Уникальный идентификатор
0 first_may
15.03.15
Добрый день.
Ищу информацию по теме и вижу, что можно нужный уин записать новому элементу, например;
УстановитьСсылкуНового(УИН)
Подскажите пожалуйста, а можно ли изменить уин уже у существующего объекта?
То есть у одного элемента справочника он равен:
4fdecb30-acdf-11da-99d3-003048830e28
а в другой базе:
d91ed3a4-3b3d-11dc-9a17-003048830e28
Надо что бы во второй она также стал
4fdecb30-acdf-11da-99d3-003048830e28, при этом этот элемент уже учавствует в движении.
1 ДенисЧ
15.03.15
Слава Аллаху, Кришне, Иисусу и прочим - нельзя.
Иначе такого бы натворили...
Создай новый и замени ссылки типовой обработкой.
2 first_may
15.03.15
(1) ясно... но это контрагент и просто поменять не получится... спасибо...
3 ДенисЧ
15.03.15
(2) А чем контрагент отличается от номенклатуры? О_о
4 D_E_S_131
15.03.15
(4) Нужен закон о сохранении "красивых" УИН-ов. :)
5 D_E_S_131
15.03.15
(2) "ПоискИЗаменаЗначений" — заменяет все (иногда даже женщину).
6 ДенисЧ
15.03.15
7 first_may
15.03.15
(5) Я знаю про это, но есть еще договора, банковские счета. Все это также надо у честь. А когда разница в количестве контрагентов по уин составляет тысячи, то замена таким образом является достаточно тяжелым трудом.
Ответ меня удовлетворил, что одинаковый уин можно присвоить только новому элементу, а не старому (изменение).
8 Torquader
15.03.15
Вообще-то, вопрос "как поменять идентификатор в записи" - не корректен, так как даже если мы напрямую в таблице SQL его заменим, то мы получим другую запись.
То есть во всех местах, где хранится ссылка на нашу запись, хранится номер типа и идентификатор записи - при изменении идентификатора у записи - его тоже нужно менять.
В итоге, самое простое - создать новую запись и стандартной обработкой "поиск и замена значений" поменять.
9 yavasya
15.03.15
ТС кд поиск по другим полям сделай и всё
10 first_may
15.03.15
(9) а можно поподробней? о чем речь?
11 Torquader
15.03.15
(10) Он говорит о том, что если идёт обмен данными между базами, то можно искать не по ГУИДу, а по коду или другому признаку, а также можно задать соответствие, чтобы вместо одного подставлялся другой.
12 first_may
15.03.15
(11) а-а-а-а, ясно. ну так и делается на самом деле (ищу по инн + кпп), но контрагенты вводятся безконтрольно, вот и подумал про уин...
13 Torquader
15.03.15
(12) И чем УИД спасёт от бесконтрольного ввода контрагентов ?
Или у вас несколько в один объединились ?
14 first_may
16.03.15
(13) да, в УПП один, а в БП два. например видно изначально у контрагента не было кпп сделали перенос, затем внесли кпп - получился второй.
15 D_E_S_131
16.03.15
Вообще в типовых сопоставление делается через РС.СоответствиеОбъектовОбмена. Как раз для устранения коллизий при совпадении полей поиска.
16 Torquader
16.03.15
(14) В данном случае, из двух нужно сделать одного.
