IT
Админ
Check Point VPN Client
0 Alexandrovich
13.03.15
Установил Check Point VPN Client на Windows Server 2008, после первого подключения к серверу впн пропала связь в локальной сети с этим компом на который поставил  Check Point VPN Client, с него можно пропинговать в локалке все компы и в инет также есть выход, а вот его нельзя пропинговать, пробовал выключать брадмауер, антивируса нет. Удаляю этот Check Point и сразу же появляется пинг на этот комп. В чем может быть проблема? К серверу на котором стоит этот VPN сервер нет доступа.
1 Alexandrovich
13.03.15
Может есть у кого то идеи?
2 arsik
маршруты смотрел?
3 XLife
13.03.15
есть такой "косяк"... как лечится не знаю)) у мну не работает dlna, торрент и еще всяко-разно...
4 Alexandrovich
13.03.15
Маршруты не причем, пинга нету даже если этот впн клиент выключен
5 6kubikov
14.03.15
01:40
(4) пинга нету даже если этот впн клиент выключен
а как же тогда (0) Удаляю этот Check Point и сразу же появляется пинг на этот комп ?
6 Alexandrovich
19.03.15
Остановил службы Check Point, выключил правила в брадмауэре, но все равно нет пинга, пинг появляется после полного удаления Check point.
7 Alexandrovich
19.03.15
Идея такова,  поставить клиент Check point vpn client на сервер и уже с этого сервера подключатся через впн к другому серверу, но этот впн клиент заблокировал RDP доступ к этому серверу.
8 orangekrs
19.03.15
Могу порекомендовать посмотреть softether - довольно мощная штука, возможно, лучше подойдет
9 6kubikov
19.03.15
Что-то с маршрутами. Глянь до установки программы и после.
10 Alexandrovich
19.03.15
Маршруты до и после одни и те же, только после подключения маршруты другие, после отключения маршруты возвращаются
11 orangekrs
19.03.15
выполни в командной строке route print до и после соединения
12 orangekrs
19.03.15
(11) Результат сюда
13 Alexandrovich
19.03.15
Маршруты такие же как и перед установкой.
14 orangekrs
19.03.15
(13) Я спрашиваю про маршруты до и после соединения, ты в (10) сказал, что они разные. Вот и покажи до соединения и после соединения.
А еще скажи, какой ip адрес у компа и какой адрес у него же в vpn сети ?
Вообщем, ipcinfig /all тоже до и после соединения сюда
15 orangekrs
19.03.15
* ipconfig /all
16 Alexandrovich
19.03.15
Проблема решена. Скачал, обновленный клиент CheckPoint
