Загрузить внешнюю компоненту НаКлиенте в управляемом приложении | ☑ | ||
web_profiler
13.03.15
Был такой код в обычном приложении
Попытка App = Новый COMОбъект("MEDOC.ZApplication"); ИмяПлагина = ПутьКФайлуМедка + "\medoc1c.dll"; ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(ИмяПлагина); Параметры.МедКомпонент = Новый("AddIn.Medoc1C"); в управляемом на строке ЗагрузитьВнешнююКомпоненту уходит в исключение помогите, пожалуйста |
web_profiler
13.03.15
неужели, никто не сталкивался с такой проблемкой?
Repey
13.03.15
И кто же первый задаст сакраментальный вопрос?
web_profiler
13.03.15
(2) в смысле?
Repey
13.03.15
Клиент какой? Толстый, тонкий?
Страждущий
13.03.15
СообщитьОбОшибке()
Страждущий
13.03.15
(5) Метод ОписаниеОшибки()
web_profiler
13.03.15
минуту - вывожу
web_profiler
13.03.15
Тонкий клиент, ОписаниеОшибки() пусто
Repey
13.03.15
СП уже продавали? Доступность глядел?
web_profiler
13.03.15
да хватит тролить, подскажите как выйти с ситуации
видел, что в замен использовать? |
web_profiler
13.03.15
плиз, помогите
sFAQer
13.03.15
(11) сервер не предлагать?
yavasya
13.03.15
(12) + сделай процедуру на сервере
SleepyHead
(11) Ну помогут тебе создать, а потом ты спросишь, куда делся объект после того, как сервер отработал.
web_profiler
13.03.15
понял, гуглю
sFAQer
13.03.15
и вообще разве загрузить ВК есть? вроде установить и подключить есть, загрузить не помню..
fisher
13.03.15
Можно и на клиенте. Только с твоей компонентой выгодней на сервере, если сервер виндовый. Чтобы компонента жила между серверными вызовами надо юзать через общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений на время сеанса.
web_profiler
13.03.15
(17) с повторным использованием возвращаемых значений на время сеанса
Разъясни пожалуйста |
SleepyHead
(18) Это значит, есть шанс, что между двумя серверными вызовами твоя компонента будет доступна :)
fisher
13.03.15
(18) Курим свойство общего модуля "Повторное использование возвращаемых значений"
fisher
13.03.15
Фишка в том, что нет человеческих способов сохранять серверный контекст сеанса между серверными вызовами. Официально только параметры сеанса для этого есть. А вот (20) - таки позволяет извратиться. Хотя изначально оно как бы не совсем для этого.
web_profiler
13.03.15
(21) f tckb vjvtyn ,tp cyznbz c gjllth;rb&
web_profiler
13.03.15
(21) а если момент без снятия с поддержки?
fisher
13.03.15
(23) Если твоя задача нормально решается за один серверный вызов или не критично создавать каждый раз заново - тогда пляски с бубном не нужны.
fisher
13.03.15
Ну или таки на клиенте придется.
web_profiler
13.03.15
моя процедура отрабатывает через обработчик ожидания
надо на клиенте |
web_profiler
13.03.15
что сделать, чтоб dll подгружалась?
SleepyHead
(26) Прлцедура отрабатывает через обработку на клиенте. А какие-то данные между вызовами нужно сохранятиь? Или было бы достаточно, если бы компонента создалась, отработала и выгрузилась из памяти, и так до следующего вызова?
SleepyHead
(27) Нужно из клиентского метода сделать вызов серверного метода и в нем реализовать весь алгоритм обработки (создание компоненты, какие-то действия через нее). И см. вопрос (28)
web_profiler
13.03.15
надо чтоб компонента сохнранялась
пробывал через параметры с признаком ключевой |
fisher
13.03.15
(27) На тонком клиенте компоненту православно зиповать вместе с манифестом (читай описание технологии ВК) и пихать в двоичный макет. А загружать из макета методом УстановитьВнешнююКомпоненту()
web_profiler
13.03.15
(31) где-то читал, сейчас буду разбираться
fisher
13.03.15
Хотя, конечно, можно и тупо как в (0) через ПодключитьВнешнююКомпоненту(). Но через макеты гораздо удобнее поддерживать и распространять.
web_profiler
13.03.15
(33) ничего у меня не выходит
web_profiler
13.03.15
При установке ВК вылетает по ошибке
vde69
13.03.15
вот тут есть пример http://code.google.com/p/restoration-base-1c8/downloads/detail?name=1Cv8_0.2.3.zip&can=2&q=
но грузит все равно не всегда.... |
fisher
13.03.15
(34) Странно. Показывай код, ошибки.
web_profiler
13.03.15
Установка внешней компоненты не выполнена!
в процессе установки произошла ошибка |
fisher
13.03.15
Еще раз. Не ЗагрузитьВнешнююКомпоненту, а ПодключитьВнешнююКомпоненту
web_profiler
13.03.15
&НаКлиенте
Процедура Подключение1СМедок() Если НЕ Параметры.МедКомпонент = Неопределено Тогда Параметры.МедКомпонент.CloseAddin(); КонецЕсли; Попытка ИмяПлагина = ПутьКФайлуМедка + "\medoc1c.dll"; App = Новый COMОбъект("MEDOC.ZApplication"); Если Параметры.ИмяБазы = "УТ3" Тогда //отработать(ИмяПлагина); //сервер УстановитьВнешнююКомпоненту(ИмяПлагина); ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяПлагина, "AddIn.Medoc1C"); //Параметры.МедКомпонент = Новый ("AddIn.Скл.Medoc1C"); //Параметры.МедКомпонент.SetConnectionInfo(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()); Иначе ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(ИмяПлагина); Параметры.МедКомпонент = Новый ("AddIn.Medoc1C"); Параметры.МедКомпонент.SetConnectionInfo(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()); КонецЕсли; Элементы.ЭДОВозможен.Видимость = Истина; Элементы.ЭДОНевозможен.Видимость = Ложь; ОтключитьОбработчикОжидания("Подключение1СМедок"); ПроверитьНаличиеПервички(); Исключение Возврат; КонецПопытки; КонецПроцедуры |
web_profiler
13.03.15
Для режимов запуска "Тонкий клиент" и "Веб-клиент", компонента должна быть предварительно установлена методом УстановитьВнешнююКомпоненту
fisher
13.03.15
(40) Я типа должен догадаться по каким веткам оно у тебя ходит?
(41) Это только для zip-архива |
web_profiler
13.03.15
ок, упростим
просто отработать в этой процедуре |
vde69
13.03.15
&НаКлиенте
Процедура ОбновитьКомпоненту(Команда) ПоддержкаКомпонентыКлиент.ОбновитьКомпоненту(Истина); КонецПроцедуры Процедура ОбновитьКомпоненту(ОчищатьСтаруюВерсию = Ложь) Экспорт Если ОчищатьСтаруюВерсию Тогда // -------------------------------------------------------------- // // решение временное (для отлатки ВК) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // не работает на web клиенте и могут быть проблеммы при изменении версии 1с // ну и очищает вообще все файлы ВК скопом (в том числе и чужие) // // -------------------------------------------------------------- мКаталог = ПолучитьИмяВременногоФайла("1"); мКаталог = Лев(мКаталог, Найти(мКаталог, "\Local\Temp\")); мКаталог = мКаталог + "Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\"; УдалитьФайлы(мКаталог, "."); КонецЕсли; УстановитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.Bin1CD_VK_dll"); Если не ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.Bin1CD_VK_dll", "Bin1CD", ТипВнешнейКомпоненты.Native) Тогда Предупреждение("Компонента Bin1CD_VK не подключена!"); Возврат; КонецЕсли; ВК = Новый ("AddIn.Bin1CD.TBin1CD_VK"); Попытка ВерсияВК = ВК.Версия; Исключение ВерсияВК = "1.0.0"; КонецПопытки; Сообщить("Установлена AddIn.Bin1CD.TBin1CD_VK " + ВерсияВК); КонецПроцедуры |
fisher
13.03.15
(43) Упрости. Юзай только ПодключитьВнешнююКомпоненту() и не забудь там указать тип компоненты третьим параметром.
fisher
13.03.15
Только через макет всё равно православнее.
web_profiler
13.03.15
(45) спс, огромное
vde69
13.03.15
файл MANIFEST.XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<bundle xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/bundle"> <component arch="i386" type="native" path="Bin1CD_VK.dll" os="Windows"/> <component arch="x86_64" type="native" path="Bin1CD_VK.dll" os="Windows"/> </bundle> |
fisher
13.03.15
1С просто супер-молодцы с Native, макетами и манифестами. Теоретически можно в конфу пихать кросс-платформенные дрова и они будут универсально везде работать. Только их никто не делает :( 1С только для сканера штрих-кодов что-то такое попыталось родить и то кривовато.
web_profiler
13.03.15
Процедура Отработать(ИмяПлагина)
App = Новый COMОбъект("MEDOC.ZApplication"); Если не ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяПлагина, "Medoc1C", ТипВнешнейКомпоненты.COM) Тогда Возврат; КонецЕсли; ВК = Новый ("AddIn.Medoc1C"); ВК.SetConnectionInfo(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()); КонецПроцедуры Падает на ВК = Новый ("AddIn.Medoc1C") |
web_profiler
13.03.15
ВК = Новый COMОбъект("AddIn.Medoc1C");
и заработало |
H A D G E H O G s
13.03.15
(49) А ты пробовал писать плагины к firefox? Тотоже.
