Вывод дополнительной информации в форме списка
0 Сергей33
13.03.15
Всем добрый день,
Пытаюсь реализовать следующее: в форме списка документа "Заказ покупателю" добавил колонку "Наличие", в которую планирую выводить инфу о наличии материала на складе. Например 2 значения: "есть на текущем складе" = 1, "есть на всех складах" = 2 (на текущую дату).
Как лучше организовать заполнение этой колонки? Если в событии при выводе строки выбирать запросом то мне кажется будет медленно открываться форма, может есть еще какой более быстрый способ?
1 mikecool
13.03.15
в обычных формах - в приполученииданных
в уф - запросом в дин списке
2 nightangel48
13.03.15
ПриПолученииДанных отработает быстрее.
3 D_E_S_131
13.03.15
(2) Не быстрее, но позволит одним запросом получить данные для всех выводимых строк.
4 Сергей33
13.03.15
А запрос для получения данных сразу для всех строк как то по особенному строится?
5 anatoly
13.03.15
(3) быстрее - т.к. отработает при открытии один раз для всех - а ПриВыводеСтроке будет вызываться при каждой прокрутке для каждой строки.
(4) для всех сразу.
6 Godofsin
13.03.15
(4) Собираешь нужные данные из всех строк и строишь один запрос на их основе
7 Сергей33
13.03.15
из всех строк списка? т.е. выбираю остатки по всей номенклатуре, а потом как?
8 D_E_S_131
13.03.15
Пример с ИТС:
Процедура СправочникСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    // Соответствие создается для заполнения остатков в строках табличного поля
    Соответствие = Новый Соответствие;
    // Заполнение параметра - массива значений ссылками на отображаемые строки табличного поля
    СсылкиМассив = Новый Массив;
    Для каждого Стр из ОформленияСтрок Цикл
        СсылкиМассив.Добавить(Стр.ДанныеСтроки.Ссылка);
        Соответствие.Вставить(Стр.ДанныеСтроки.Ссылка, Стр);
    // Сформировать запрос для получения остатков
    ЗапросОстатка = Новый Запрос;
    ЗапросОстатка.Текст = "ВЫБРАТЬ
                           | УчетНоменклатурыОстатки.Номенклатура,
                           | УчетНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток
                           |ИЗ
                           | РегистрНакопления.УчетНоменклатуры.Остатки(, Номенклатура В (&Номенклатура)) КАК УчетНоменклатурыОстатки";
    ЗапросОстатка.УстановитьПараметр("Номенклатура", СсылкиМассив);
    Выборка = ЗапросОстатка.Выполнить().Выбрать();
    //Вывести остаток в строку, найденную в соответствии по номенклатуре из запроса
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Соответствие.Получить(Выборка.Номенклатура).Ячейки.Остаток.Значение = Выборка.КоличествоОстаток;
[\1c]
9 Сергей33
13.03.15
Спасибо большое! Сейчас поразбираюсь..
10 Сергей33
16.03.15
Спасибо! Половину задачи решил при помощи подобного запроса. Когда выбираю остаток по всем складам - все прекрасно работает. Но мне нужно еще получить остаток по конкретному складу из текущей строки с документом, для этого использую параметр, который нужно передавать для каждой строки отбора. Можно ли как то приспособить этот запрос для параметра? Или может есть другой способ?
11 Сергей33
16.03.15
Пока использую такой вариант: В ПриПолученииДанных получаю остатки по всем складам - заполняю столбец "Наличие на складе" = "Да", а в событии ПриВыводеСтроки - проверяю: если "Да" делаю запрос с условием по конкретному складу.
12 Сергей33
16.03.15
Пришла мысль - использовать подзапрос, связанный с основным по документу, из этого подзапроса и брать склад.
13 D_E_S_131
16.03.15
"РегистрНакопления.УчетНоменклатуры.Остатки(, Номенклатура В (&Номенклатура))" — это получение данных в запросе с использованием виртуальной таблицы "Остатки" и установки параметров виртуальной таблицы. Для получения доп.отбора по складу, нужно аналогично номенклатуре установить условие по складу. А для начала почитать про использование виртуальных таблиц в запросах.
14 Сергей33
16.03.15
я видимо мысль не закончил: ... брать склад и подставлять в параметр виртуальной таблицы (я это имел в виду)
