Поиск подстроки в строке (Конструктор запросов)
0 Andrey2C
09.03.15
Добрый день. Подскажите как в строке в запросе выбрать только то, что начинается с определенного символа ("/"). Все что после нужно выбрать. Есть функция ПОДСТРОКА(1,1,1). Но как найти номер символа в строке? Заранее благодарен.
1 Крошка Ру
09.03.15
ПОДОБНО "/%"
2 Крошка Ру
09.03.15
Оу, неверно прочитал
3 Andrey2C
09.03.15
Ну если так сделать не получится, то хотя бы подскажите как выбрать 6 крайних слева символов. Хотя там может быть и 3 и 4 и 6 символов. Разные варианты но все точно начинается с символа "/" и он встречается в строке строго 1 раз.
4 PR
09.03.15
(3) ВЫБОР
5 Andrey2C
09.03.15
(4) А если можно чуть более подробно описать.
6 PR
09.03.15
(5) ВЫБОР
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 1, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 2)
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 2, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 3)
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 3, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 4)
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 4, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 5)
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 5, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 6)
КОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 6, 1) = "/" ТОГДА ПОДСТРОКА(Строка, 7)
ИНАЧЕ "Да ну нафиг это неблагодарное дело"
КОНЕЦ
7 Andrey2C
09.03.15
(6) Спасибо большое! Это сколько же у меня строк в запросе будет теперь.))
8 Garykom
А может не надо это в запросе делать?
9 Andrey2C
09.03.15
(8) Да вот именно в запросе и надо. По другому никак. Отчет написан в конструкторе запросов и выбирается из внешних данных. А он довольно таки большой. Если бы по другому, то было бы куда проще.
10 ShoGUN
09.03.15
(9) Могу предложить только компоновку и тамошний вызов функций глобальных модулей. В обычном запросе увы - только(6)
11 Andrey2C
10.03.15
(10) Значит пробую еще так. Создал вычисляемое поле с произвольным названием в Путь к данным: "Номер символа"
В Выражение пишу: ОбщийМодуль1.ВычислитьНомерСимвола(СсылкаНаОбъект //Ссылку получаю из запроса)
В Общем модуле пишу:
Функция ВычислитьНомерСимвола(СсылкаНаОбьект) ЭКСПОРТ
     Запрос = Новый Запрос;
      Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |Emp.Name КАК ИмяСотр
       |ИЗ ВнешнийИсточникДанных.TPS.Таблица.Emp КАК Emp
       |ГДЕ  Emp.Ссылка = &ВыбСсылка";
       Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСсылка", СсылкаНаОбьект);
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Значение = Найти(Выборка.ИмяСотр," ");
     Возврат Значение;
КонецФункции
Но выдает ошибку:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{ВнешнийОтчет.Отчет.МодульОбъекта(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка "ОбщийМодуль1.ВычислитьНомерСимвола"
1. Может я что-то делаю не так?
2. Возможно ли вообще такое с внешними источниками данных в конструкторе запроса?
12 karabas11
10.03.15
ADO вместо внешнего источника не пойдет?
Если можно, тогда если это MSSQL, то там есть куча строковых функций типа Charindex
13 ShoGUN
10.03.15
(11) Модуль должен быть глобальным(!)
14 Andrey2C
11.03.15
(13) Сделал глобальным. Отрабатывает точно также(
15 shuhard
11.03.15
(11)[ Возможно ли вообще такое с внешними источниками данных в конструкторе запроса?]
каким боком инструмент -  конструктор запроса соотноситься с СКД ?
