Гуру-тест: копирование файла.
Ø (Волшебник 19.03.2015 16:01)
0 Гений 1С
Файл копируется по сети из папки А в папку Б.
Если происходит сбой копирования, то в папке Б остается такой же файл, такого же размера, как и исходный, но содержимое разное, т.к. файл в папке Б просто зарезирвировал место, но докопироваться не успел (именно так работает метод 1С СкопироватьФайл).
Какой самый простой сбособ убедиться в том что файл скопирован корректно.
Предупреждаю - самый простой способ проще, чем CRC или MD5! ;-)
1 Torquader
07.03.15
Во-первых, никто не обещает, что размер будет правильный, так как это зависит от реализации.
Во-вторых, нормальные системы создают временный файл в целевой папке, записывают его и только после окончания успешной записи переименовывают.
Просто, тот, кто файл будет кушать, не должен вообще видеть целевой файл до окончания его записи, и не важно, успешной она будет или нет.
2 Гений 1С
(1) так какой твой ответ? я проверял размеры, они одинаковые даже в случае аварийного прерывания.
3 Torquader
07.03.15
(2) А тебе написал способ, как надо делать.
Просто, размер в случае сетевого копирования может быть записан в момент начала копирования, а то, что "хвост застрял", это файловую систему не волнует - место под файл будет выделено, а вот данные - до конца не записаны.
Если переименование делается после копирования, то не нужно изучать не переименованный файл - его можно просто удалить и повторить операцию.
4 GROOVY
07.03.15
(0) Нормальные системы с журналированием такого не допускают. Гуру пользуются именно такими.
5 Torquader
07.03.15
(4) Система с журналированием откатит операции, если они не записаны в журнале.
Но, в случае битой памяти или кривого сетевого адаптера вас никакое журналирование не спасёт.
6 GROOVY
07.03.15
(5)  Ну у нас "гур" нормальные адаптеры и тем более память. А вариантов нестанартной работы ФС можно кучу привести.
А вопрос ТС не понятен.
7 vde69
07.03.15
100% гарантия http://infostart.ru/public/16687/
8 Torquader
07.03.15
23:53
(6) "Блажен, кто верует".
P.S. а переименование после копирования - это и есть наипростейшая реализация системы журналирования.
9 TormozIT
Мы при асинхронном обмене данными исключительно так и делаем.
10 Torquader
07.03.15
23:55
(7) SQL-базу для передачи файлов - что-то это напоминает ... м... микроскопом и по гвоздям.
11 mikecool
07.03.15
(0) Серега, рассказывай, а то чувствую - щас разопрет от удовольствия
12 Котокот
08.03.15
00:02
И не спится же людям в предверии восьмогомарта...
13 mikecool
08.03.15
(12) я днем выспался )
14 Asmody
08.03.15
Сейчас окажется, что Фмксин изобрел код Хемминга
15 vde69
08.03.15
(10) ты знаешь у нас были проблемы с обменом, после внедрения обмена через скуль проблем не осталось вообще, даже человека одного сократили :)
16 bolobol
08.03.15
ДатаВремя файла смотреть
17 Hans
08.03.15
Самый простой способ это пробовать загрузить файл обмена по твоей уникальной системе РИБ, если вылетает ошибка - значит файл нормально не скопировался.
18 Torquader
08.03.15
00:11
(15) Если бы сделали через почту, то, наверное, и ещё одного можно было бы сократить, например, админа SQL-сервера.
19 vde69
08.03.15
00:15
(17) самое простое - архив, если развернулся - значит хороший с определенной вероятностью...
20 Злопчинский
08.03.15
Фигня.. у меня клиент один после моей дописки из десяти менеджерооператоров троих или четверых оставил, причем одного из них перевел на "складскую" работу...
Наверное, хорошо, что персонал не знал кто и что писал... а то пришлось бы скрываться...
Но это уменя один такой успешный выстрел (как Аврора), (если не считать наведения порядка на складе, где вообщем тоже народу поубавилось ощутимо).
21 zulu_mix
08.03.15
прочитать последние N байт у источника и приемника и сравнить
22 Asmody
08.03.15
(21) почему не N первых или N из середины?
23 zulu_mix
08.03.15
00:25
(22) потому что файл при копировании записывается с начала
24 vde69
08.03.15
00:28
(23) при многопоточной записи это не так.... фтп например...
25 Гений 1С
(3) бинго! да, именно так. копируем, потом переименовываем. ;-)
я то просто тупо копировал, когда конфигурацию целиком на точку передаю.
26 zulu_mix
08.03.15
(24) в задаче четко написано "из сетевой папки А в Б методом СкопироватьФайл"
27 zulu_mix
08.03.15
00:32
(25) тьфу на тебя. нельзя было в задаче сказать что тебе нужна гарантированная доставка всего файла?
28 Гений 1С
(27) настоящий программист 1с должен уметь вытаскивать клещами постановку задачи из программиста.
29 ДенисЧ
08.03.15
(28) Настоящий программист должен уметь расписываться в ведомости на получение зарплаты и премии.
Всё остальное - лишнее.
30 tridog
08.03.15
(25) Тьфу, я уж думал чего интересного почитаю в кой-то веки
31 Гений 1С
Кстати, переписал код по отправке конфигурации, а то иногда не копировалась из-за этого глюка из-за сетевых сбоев. ;-)
32 Torquader
08.03.15
(31) Молодец!
33 Гений 1С
(32) ну да, а то че-то сбои при копировании часты, было бы много лишней ручной работы. А так красиво и сердито, 20 метров летают легко и непринужденно.
34 H A D G E H O G s
08.03.15
(33) Молодец.
