Говорят, 1С в виртуалках тормозит. | ☑ | ||||||||||||
PR
06.03.15
04:14
Правду говорят аль брешут?
И, коли правду, почему тормозит-то? |
Web00001
06.03.15
04:25
А кто говорит то?
PR
06.03.15
04:25
(1) Люди говорят
PR
06.03.15
04:25
В сабже "в виртуалках"
PR
06.03.15
04:26
+(2) И опыт мой что-то подозревает
rphosts
06.03.15
04:27
(0) тест В.Гилева сколько показывает?
PR
06.03.15
04:29
(5) Не замерял.
Но тормозит не обязательно все в 1С, может тормозить, например, сохранение cf или выгрузка dt. У меня был пример, выгружал dt в виртуалке, через три часа снял процесс, сохранил бекап скулевой базы, развернул на не виртуалке, выгрузил dt за 5 минут. Причем пробовал выгрузить несколько раз. Что за? |
rphosts
06.03.15
04:32
(6) жёстко! может при выгрузке ресурсов каких не хватает?
PR
06.03.15
04:33
(7) Да вроде и виртуальной памяти и на диске места хватает
Web00001
06.03.15
04:34
У знакомого купленная ВПС, в ней УНФ, вроде как уже несколько лет полет нормальный.
Матвеев Максим
06.03.15
04:35
(8) Диск виртуальный или отдельный физ. диск?
PR
06.03.15
04:40
(10) Думаю, что в моем случае в примере был файл на диске.
Sammo
06.03.15
04:49
Что на виртуалке: сервер, скуль или и то и другое?
До 2008 скуля включительно виртуалка сильно не рекомендовалась. В 12 они говорили, что мол допилили под виртуалку, но не проверял. Application на виртуале работает - тормозов не заметил. Скуль не переносил. |
PR
06.03.15
04:50
(12) Всё. Скуль вроде 12 был. Или 8.
1976vas
06.03.15
05:18
Долго консультировался и читал по этому вопросу. Да, виртуалка - зло, но при правильной настройке вроде должно все более-менее работать. У нас скул 2008 на виртуалке, бьюсь над повышением быстродействия, скорее всего будем пересаживать на физику, после всего отпишусь, правда в другой ветке, моей.
1976vas
06.03.15
05:30
(0) И тебе, конечно, только за дополнительную плату :)
VladZ
06.03.15
06:02
(14) Скуль на виртуалку? ИМХО, изврат. Скуль всяко должен крутиться на физике.
VladZ
06.03.15
06:04
Виртуалка - это совсем не зло. Просто не нужно туда пихать все подряд.
MaxS
06.03.15
06:21
(5) У меня 67 показывает в виртуалке. CPU i7, HDD 10k rpm.
У некоторых клиентов в среднем 10 на железе. |
1976vas
06.03.15
06:29
(16) Это задолго до меня делалось, как объяснили скул на физике ронял сервер постоянно, забирая всю память. А если поменять местами? Скул на физический, кластер 1с на виртуалку?
magicSan
06.03.15
06:31
Нет не видел
При любой настройке не тормозит |
ShoGUN
06.03.15
06:35
(19) Ваши админы это видели:
https://yadi.sk/i/GWlH4OJlf58QK ? По теме - виртуальные диски так себе, с физическими дисками вроде более-менее работает. |
VladZ
06.03.15
06:36
(19) А ограничить память для скуля нельзя было?
DrZombi
06:37
Если Руки из одного места, так и не только на виртуалке будет тормоза :)
При правильной настройке не тормозит |
DrZombi
06:39
(19) Да хоть как, ты настрой нормально, будет работать :)
1976vas
06.03.15
06:39
(21) (22) До меня не видели :)
DrZombi
06:39
+(17) +100500
1976vas
06.03.15
06:40
(24) Да ну :)
1976vas
06.03.15
06:41
Вот это (23) с этим (24) не вяжется.
yavasya
06.03.15
07:18
70 гигов база на самом лучшем сервере нр на скуле 12 тормозит
VladZ
06.03.15
07:19
По виртуалкам хотелось бы отметить следующий момент.
Виртуалка имеет несколько преимуществ: 1. Нет привязки к физическому железу. Сломалась железяка - перенесли виртуальную машину на другую железяку. 2. Оптимизация ресурсов. Тут все понятно. Есть ресурсы, которые можно использовать. 3. "Разделение" влияния разных систем друг на друга. К примеру, конфликтующее ПО. Сюда же можно "засунуть" разные операционки на одном компе. Так вот, первый пункт - это всего лишь приятный бонус. Определяющие пункты - это 2 и 3. Т.е. решение о переводе физической тачки на виртуалку нужно принимать исходя из этих пунктов. И хост-машину нужно проверять по ресурсам: достаточно ли будет ресурсов для нужных виртуалок? Хватит ли ядер/памяти? Хватит ли IOPS-ов? Если по ресурсам требования не соблюдены - не фиг даже соваться. |
yavasya
06.03.15
+(29) 1с тормозит, ресурсов на физической машине 30% максимум занято
VladZ
06.03.15
07:28
(31) 30% чего? Память? Проц?
yavasya
06.03.15
07:29
проц 30
yavasya
06.03.15
07:31
сервак самый новороченный
VladZ
06.03.15
07:31
(33) Диски смотри.
yavasya
06.03.15
07:31
там всего понимаешь хватает за глаза(35)
VladZ
06.03.15
07:31
Дисковая система какая? Можешь озвучить?
yavasya
06.03.15
07:32
в эти дебри я уже не лез . сервак купили недавно нр дорого
VladZ
06.03.15
07:36
(38) Можно и дорогой сервак настроить так, что и Ворд с Экселем будет тормозить. :)
ProxyInspector
06.03.15
07:40
Вы определитесь про какую 1С вы говорите.
1с77 - летает, на SQL в DBF не имеет значения 1с8 - толстый клиент, правильно спректированная либо маленькая база летает 1с8 - управляемые формы маленькие базы летают, типовые и большие базы умирают. |
ProxyInspector
06.03.15
Если взять:
1. УФ УТ11, УПП типовая не переделанная, с включенными регламентными и фоновыми заданиями, х64 сервер 1С, типовой рассчет себестоимости - будет тормозить на любом железе. Если глубоко оптимизировать на уровне 1000 человеко часов и количество номенклатуры меньше 10 тыс. позизий, то железо полобрать можно 2. УФ конфигурация УНФ, Бух 3.0 типовая, если количество номенклатуры меньше 10 тыс. позиций, то железо подобрать можно 3. Толстый клиент любая конфигурация - железо спасет ИХМО по быстродействию 1с77 - лидер всех времен и народов 1с8 - толстый клиент может догнать 7-ку 1с8 УФ - только для маленьких баз, которые не критичны к ошибкам, желательно без подключенного торгового оборудования |
magicSan
06.03.15
07:55
(31) у жесткого диска эмуляцию гибких дисков выключи )))
Sammo
06.03.15
08:00
(30) Программные лицензии конечно допиливали. Но они стабильно будут работать при оптимизации ресурсов? Добавить/отнять память, дисковое и т.д.
magicSan
06.03.15
кста, USB ключи как на сервер на виртуалку делаете?
На сферической виртуалке в вакууме 1С и работает сферически.
Jonny_Khomich
06.03.15
(6) однажды случай был. Выгружал ДТ файловой базы, машина не виртуальная, размер предедущего ДТ был 400 мб, так вот при выгрузке он дошел до 3 гб, я потратил около часа, не дождался завершения, убил процесс, повторно запустил выгрузку, закончилось всё через 1 минуту и размер был чуть больше 400 мб.
Так что тут всё относительно. |
shuhard
06.03.15
(0) не бывает тормозных систем, бывают рукож..опые админы
Reaper_1c
06.03.15
C 2011 года имею дело с 1Сами развернутыми в виртуальных средах. Системы не самые дохлые - по сотне одновременно работающих пользователей. В одной базе - до 70 рыл. Есть и толстый клиент, есть и тонкий. За это время ни одной проблемы производительности, которая хоть как то была бы связана с фактом виртуализации, не возникало. Виртуальные сервера вместе с работающей СУБД или сервером 1С без проблем мигрируют по фермам, пользователи этого даже не замечают.
zak555
06.03.15
(0) виртуалку под линем пробовал ?
mikecool
06.03.15
в виртуалке(насколько знаю до сих пор) вин сервер 2003 или позже, крутится постгри + сервер 1С на 2010 год еще 8.2 был, там же терминал человек на 20 - кол-во пользователей 1С 100+
виртуалку настраивали дня три, но с тех пор полет был нормальным единственный минус - в терминале не подключались ккм(какая то фишка виртуалки) а так - говорят, что кур доят |
mikecool
06.03.15
+51 1С на то время была в пухлом клиенте
vde69
06.03.15
У меня один скуль 2008-R2 стоит на виртуалке (сервак средний) к нему прицеплена бух 3.0, год настраивали постоянные тормоза были, сейчас (примерно год) более менее нормально
второй такой-же скуль стоит на 10 летнем сервере депо.... настройки заняли с месяц, на нем УТ 10 летала.... я знаю точно, что на виртуалке можно нормально работать с 1с, но все равно это будет хуже чем на физике.... |
WebberNSK
06.03.15
Все на виртуалках, не торомозит, но есть проблемы с ключами.
Может админы правильные? При правильной настройке не тормозит |
dmpl
06.03.15
(0) Как минимум некоторые виртуалки саме по себе тормозят.
Свое мнение |
John83
06.03.15
на счет тормозов не сказал бы, но вот глюки постоянно (зависает, в дт не выгрузить, т.к. какой-нить сеанс завис) - не редко приходится перезагрузку делать.
Хотя приятель говорит, что у него на работе (уже бывшей) подобных проблем никогда не было. |
jk3
06.03.15
(0) Всё в норме, и сервер 1С, и SQL-сервер -- виртуальные машины. Дело в руках, а не в виртуализации. И да, требовать от типовых конфигураций скорости работы самописок бессмысленно.
MadHead
06.03.15
Тормозит или нет вопрос философский, но работает медленне чем на физической машине как и любое другое приложение в виртуальной среде.
Тормозит |
TormozIT
23:51
Конечно Тормозит
Тормозит |
ifso
07.03.15
02:33
(0) в виртуалке и тормоза виртуальные, не ?)
