Связь двух наборов данный в отчете СКД | ☑ | ||
ogion83
04.03.15
Имеется отчет СКД. В нём 2 набора данных из двух регистров, связь по Номенклатуре.
Получается следующее: если в НаборДанных2 имеется номенклатура1, а в НаборДанных1 её нет, то она не выводится, а надо бы. Как это сделать? |
mikecool
04.03.15
если есть возможность - указать полное соединение
вроде с какого то релиза планировали ввести такое |
mikecool
04.03.15
иначе - только левое соединение
ogion83
04.03.15
В конструкторе запроса я бы так и сделал, но тут ничего такого не нахожу. Есть только Источник связи, Приемник, Выражения по которым соединяю, имеется ещё условие связи, может в ней надо чего-нибудь сотворить?
DirecTwiX
04.03.15
(0) Добавь ещё набор, где будет вся номенклатура из твоих двух наборов.
ogion83
04.03.15
(4) Объединение?
ogion83
04.03.15
Или может забить на это дело? Если в одном наборе взять эти два регистра, хотя я так пробовал какая то фигня получалась.
eklmn
НаборДанных - Объединение
DirecTwiX
04.03.15
(6) Если не принципиально, чтобы было два набора, то так проще. С условиями мог напутать при объединении. Можно сначала в ВТ запихать, а потом их соединить.
ogion83
05.03.15
Вот так пробую
ВЫБРАТЬ СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.Регистратор КАК ДокументМастеров, СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.МПЗ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0) КАК КолНачМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0) КАК ПрихМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0) КАК РасхМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0) КАК КолКонМ, ПроизводствоОстаткиИОбороты.Регистратор КАК ДокументПроизводства, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0) КАК КолНачП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0) КАК ПрихП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0) КАК РасхП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0) КАК КолКонП ИЗ РегистрНакопления.Производство.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК ПроизводствоОстаткиИОбороты ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СырьеВЦехеМастеров.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты ПО СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.МПЗ = ПроизводствоОстаткиИОбороты.МПЗ ГДЕ ПроизводствоОстаткиИОбороты.ГотоваяПродукция = &ГотоваяПродукция Всё показывает правильно, но если делаю группировку по документам, то выводит удвоенные значения. |
ogion83
05.03.15
Нет подсказок?
Timon1405
05.03.15
перенести ГДЕ в условия соединения?
ogion83
05.03.15
Во,так заработало как надо:
ВЫБРАТЬ СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.Регистратор КАК ДокументМастеров, СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.МПЗ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0) КАК КолНачМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0) КАК ПрихМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0) КАК РасхМ, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0) КАК КолКонМ, ПроизводствоОстаткиИОбороты.Регистратор КАК ДокументПроизводства, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0) КАК КолНачП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0) КАК ПрихП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0) КАК РасхП, ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0) КАК КолКонП ИЗ РегистрНакопления.Производство.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК ПроизводствоОстаткиИОбороты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СырьеВЦехеМастеров.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты ПО (СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.МПЗ = ПроизводствоОстаткиИОбороты.МПЗ) ГДЕ ПроизводствоОстаткиИОбороты.ГотоваяПродукция = &ГотоваяПродукция СГРУППИРОВАТЬ ПО СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.МПЗ, СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.Регистратор, ПроизводствоОстаткиИОбороты.Регистратор, ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0), ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0), ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0), ЕСТЬNULL(СырьеВЦехеМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0), ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, 0), ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, 0), ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, 0), ЕСТЬNULL(ПроизводствоОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0) |
DrZombi
(0) Сделай все в пределе одного набора
Либо организуй промежуточную ТЗ, которую потом и будешь выводить пользователю. |
DrZombi
(12) А если на оборот, в одном будет, а другом нет?
DrZombi
+(14) Я бы реализовал через Объединение :)
