v7: Вопрос для семерошников: ошибка при тестировании базы | ☑ | ||
tatoshka0403
02.03.15
При тестировании базы через конфигуратор выдается куча ошибок:
RA405 - 32431. Неверный признак удаленности записи - RA328 - 32246. Неверный признак удаленности записи - RG2351 - 10587. Неверный признак удаленности записи - В ДД файлике T=RG2351 |Регистр Продажи |A |RG2351 |1 T=RA405 |Регистр (Дв.) ОстаткиТМЦ |A |RA405 |1 T=RA328 |Регистр (Дв.) ПартииНаличие |A |RA328 |1 Что значит ошибка: Неверный признак удаленности записи -? |
Vovan1975
02.03.15
это к вазелину
Pahomich
02.03.15
(0) Проводка поди старая и бесперебойника нет...
Vovan1975
02.03.15
если конкретно и в подробностях - то трындец твоим регистрам.
Бэкапы без ошибок в таблицах есть? |
tatoshka0403
02.03.15
(4) Неа
big
02.03.15
Перепровести базу. Перед этим можно либо удалить все записи в регистрах, либо удалить только за требуемый период.
big
02.03.15
(6) можно перепровести только те периоды, в которых есть ошибки по RG***. Но лучше (если не единственный вариант) перепровести всё.
tatoshka0403
02.03.15
(6) Ага вот хотел спросить, битья документов вроде нету, только регистры.
big
02.03.15
(8) База шипко большая? Какой объем по документам, номенклатуры?
torgm
02.03.15
(0) База большая? Администрилась с точки зрения учета нормально. если маленькая и номально администрировалась, то убиваешь регистры и перепроводишь.
tatoshka0403
02.03.15
(9) (10) База не очень большая вся папка весит 500мб. ~5 документов в день, с 11 года. Администрировалась нормально, удалить регистры это значит удалить файлики в ручную?
big
02.03.15
(11) Да, именно так. Удаляешь вручную и перепроводишь с САМОГО начала, включая ввод остатков.
Перепроводить лучше не средствами системы, обработкой. Чтобы не останавливать процесс проведения на ошибках. |
torgm
02.03.15
(11) Естественно предварительно сделав бэкап, сносишь файлики с RG и RA в каталоге. Только если база плохо администрилась , то в момент перепроведения она у тебя застопорится на остатках или других имеющихся контрольках...
torgm
02.03.15
(12) У него тогда не все регистры встанут....
big
02.03.15
(14) Да и пофих, что не все. Потом будет уже с конкретикой разбираться. Зато база уже будет на 90% рабочая.
tatoshka0403
02.03.15
(12)(13) Спасибо, удалил, запустил перепроведение.
Strogg
02.03.15
(12) варик, конечно, норм. Но откуда тс знает, не редактировались ли движения отдельных документов вручную с помощью каких-либо доп. обработок?
И это, 500мб для семерошной дбф базы это достаточно много) |
uno-group
02.03.15
(15) угу запись на пару лямов пропадет и пока он будет с конкретикой разбираться примут неверное решение. Найти запись.
tatoshka0403
02.03.15
Хороший повод перейти на УТ)))
big
02.03.15
(17) 1,5-2 часа перепроведения. Максимум. Для ДБФ варианта особенно.
(18) Ну, тогда добивать конкретику, а уже потом выдавать базу "в работу". В чем пробелма-то? И вообще - можно тупо сравнить остатки по нужным моментам. Элементарно. (19) На УТ уже бы бежал в аптеку за вазелином ))) |
Mutniy2
02.03.15
(12) > Чтобы не останавливать процесс проведения на ошибках.
Для этого надо пролазить помотреть всякие "НеПроводить()/глНеПроводить()" и прокомпостировать их насчет проведения в групповой обработке. |
Отключить контроль остатков в настройках
Перепровести все шиатно Вернуть контроль остатков как было В принципе и при отключенном контроле остатков могут быть затыки Но я не думаю чио при пяти доках в день используются какието схемы учета которые наткнутся на т кие ограничения |
