Высоконагруженные веб-сервисы 1С - скорость работы
0 MaxisUssr
02.03.15
Есть база на PostgreSQL, веб-сервер Apache, опубликован к примеру простейший веб-сервис (чтобы не отвлекаться на обсуждение кода методов, структуры базы и т.д), отдает данные типа 10 строк "Код-наименование". Этот запрос в самом методе веб-сервиса и упаковка в пакет XDTO происходит так - в общем тестируя через SoapUI получаем цифру 77-88 миллисекунд на ответ.
Но вот проблема - если делать нагрузочный тест, к примеру, кол-во запросов за секунду - то я могу получить всего 180 таких запросов , что очень мало.
Во время этого теста проц на сервере 1С загружен на 100%, все остальное вроде не загружено.
Вопрос - где читать, выяснять, что нужно в первую очередь настроить или прикупить м.б (железо?), чтобы увеличить количество запросов, которое может обработать сервер?
Или нужно стремиться ускорить выполнение одного запроса?
1 Rebelx
02.03.15
(0) запросы шлешь последовательно? и реально так будет в жизни?
Попробуй параллельно, с разных машин, и смотри как распараллеливается запрос в 1С - должно быть много сеансов.
если не хватает - добавляй сеансы - RTFM
2 MaxisUssr
02.03.15
Шлю через SoapUI пакет запросов, с разрывом в 1-5 миллисекунд каждый. Сеансов дофига в 1С.
3 shuhard
02.03.15
(0) если есть бюджет, то ответ очевиден - http://www.gilev.ru/
4 Rebelx
02.03.15
(2) дофига это сколько? добавь в ответ информацию о текущем сеансе. Посмотри статистику, сколько реально сеансов работает.
5 Rebelx
02.03.15
(3) нифига не очевиден. или ты думаешь, что они знают ответы на все вопросы? Или если ты не знаешь ответ на какой-нибудь вопрос - сразу лапки к верху, сдаемсяяяя?
6 vde69
02.03.15
(1)>>>77-88 миллисекунд на ответ.
это примерно 1 сек на ответ, по моему ответ очевиден - надо сокразать время на ответы.... хотя-бы, до 0.1 сек....
то есть ты имеешь примерно 150 конектов в секуунду...
проблемма в том, что 1с сеанс поднимает долго, я-бы пошел путем поднятия например 100 сеансов и поодержка их в открытом состоянии через всякие кеши, а замеры производил с второй, третей секунды, ибо первая секунда - это инициализация сеансов...
7 vde69
02.03.15
(6) кстати я делал похожую систему, только связь апач-1с я делал через ком, держал в переменных 10 открытых ком соединений... и текущие запросы в апаче определял в уже открытые ком обьекты, правда там с правами заморочка, я делал доп параметры в 1с для каждого запроса отдельные права через прарамтры функции делал...
писал на asp
8 MaxisUssr
02.03.15
Нет, в 1 секунде 1000 миллисекунд, 77 мс это 0.07 секунд.
Поднять 100 сеансов и поддерживать не вариант - проверяется именно количество различных пользователей, которые коннектятся к базе. Если делаю например 2 секунды то получаю всего 280-300 запросов.
9 Apokalipsec
02.03.15
(8) Железки-то какие?
10 MaxisUssr
02.03.15
10 соединений - этого хватало? Почему не 100 соединений?
(9)
Железо Xeon 2.4 2 проца , 12 гб памяти, ОС 64 бит.
11 vde69
02.03.15
(8) у тебя есть ID сеанса апача, его передаешь в виде параметра в функцию, по этому ID в 1с определяешь пользователя и его права...
хотя конечно практика может все мои слова опровергнуть...
12 Apokalipsec
02.03.15
распараллеливание, держать несколько веб-расширений, выделить под них отдельный сервер в кластере. Посмотреть на сам запрос,посмотреть его план.
В общем вариантов-то очень много)
У проца все ядра загружены?
Какая платформа? Как сеансы в рабочем процессе живут - все в одном?
13 vde69
02.03.15
(10) у меня было не на столько нагружено... у меня одновременоо 20-30 потоков было всего, мне хватало за глаза и одного сома... но делал на преспективу которая не случилась...
14 MaxisUssr
02.03.15
Например результат 173 ответа - в 1С в регистре логов вижу те же 173 сеанса - в чем смысл?
15 MaxisUssr
02.03.15
Запрос пустой совсем. "Выбрать Таб.Наименование, Таб.Код из Справочник.ИмяСпр". И все.
Платформа 8.2.14.528.
16 MaxisUssr
02.03.15
Где почитать про "Держать несколько веб-расширений, выделить под них отдельный сервер в кластере"?
17 MaxisUssr
02.03.15
(12) Подожди - что-то я запутался - у меня же SOAP веб-сервисы, причем тут веб-расширения?
18 Rebelx
02.03.15
(14) Нет, обманул. надо смотреть не сеансы, а соединения.
(17) веб-сервисы работают через веб-расширение.
1С выделяет пул соединений. по-умолчанию вроде 10
если надо масштабировать - надо увеличить пул.
но лично я не знаю, как апач распределяет запросы по соединениям
19 MaxisUssr
02.03.15
Особой разницы нет, судя по тесту. Если 100 сеансов пуляю одновременно или например 40 сеансов (которые могут не по одному разу успеть пульнуть запрос) - примерно 160-200 запросов за секунду отрабатывает и там, и там.
20 koreav
02.03.15
(0) Какой процесс грузит до 100%? Схему можно масштабировать поставив два апача, а перед ними балансировщик.
21 MaxisUssr
02.03.15
Postgre грузит.
22 MaxisUssr
02.03.15
Ошибся - Rphost конечно же.
23 Rebelx
02.03.15
(22) ну тут ответ очевиден - уперлись же в железо
24 Serginio1
02.03.15
25 Serginio1
02.03.15
Упрости УстановкаПараметровСеанса
v8: Web сервис, момент подключения
Для многих случаев можно для вэб сервисов просто упростить УстановкаПараметровСеанса
26 koreav
02.03.15
Пример схемы с балансировщиком http://habrahabr.ru/post/213739/
в вашем случае каждый апач должен обращаться к отдельному серверу приложений, если затык в rphost
27 MaxisUssr
03.03.15
Помогло немножко совсем. 0.1 сек. выиграл вроде.
28 Fragster
а еще можно заюзать вместо вебсервисов http-сервисы. по крайней мере будет контроль над объемом сериализации.
29 Fragster
(28)+ вплоть до полного её отсутствия
30 MaxisUssr
03.03.15
Функция GetCategories()
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
отклик даже на такой метод - уже 0.086 сек;
установку параметров сеанса отключил.
31 Fragster
(30) а на http сервис сколько задержка?
32 Гёдза
03.03.15
(6) веб сервер кэширует соединение с 1с, так что последовательные запросы новый коннект не поднимают
33 MaxisUssr
03.03.15
У нас 8.2.14... , поэтому HTTP к сожалению нет
34 MaxisUssr
04.03.15
Проверил на 8.3 (поставил файловую базу) - пустой запрос примерно 20 миллисекунд идет, на SOAP тот же пустой запрос 0.7 - 0.8 миллисекунд! Не знаю, как на серверной 8.3 будет себя вести - подозреваю, что также.
35 MaxisUssr
04.03.15
Ошибка - В SOAP 70-80 миллисекунд, в HTTP - до 20 миллисекунд
36 MM
04.03.15
(35) А если нагрузить http?
Может там и нагрузка на процессор меньше при большом количестве обращений?
37 pumbaEO
04.03.15
5 apache и haproxy с балансировкой robinbobin.
38 MaxisUssr
05.03.15
Да, хочу нагрузить его, но вот проблема - у нас 8.2 стоит серверная, а на 8.3 лицухи на сервер нету. Вчера вечером-ночьюпробовал поставить агент 8.3 на другой порт - не работал - пишет что нет серверной лицензии.
Попробовал тогда отключи агент 8.2, включить 8.3 на стандартном 1541 порту, лицензию нашел но базу не создавал (видимо что-то еще недоставил, а рушить все, удаляя текущий агент сервера - не могу - люди же работают).
Удалось только в файловом варианте развернуть 8.3 и нагружить http - но там печаль - никакой параллельности вообще, вроде, читал, что в файловой параллельности нет совсем.
Добавил 6 или 8 рабочих процессов на сервер 1С - в результате процы стали немного больше загружены при массовой нагрузке "тяжелыми" запросами (легкие запросы полностью грузили сервер  и при одном раб.процессе)
39 MM
05.03.15
(38) Там надо файл лицензии сделать видимым 8.3, в одном из конфигурационных файлов путь указать. Если уж перемещать файл лицензии не хочется.
40 fisher
05.03.15
(39) Велика вероятность, что для 8.3 придется лицензировать заново. Механизмы лицензирования допиливались и что-то может не совпасть. Мне при переходе с 8.2 на 8.3 на том же железе пришлось генерить лицензии заново.
41 MaxisUssr
05.03.15
Если отключить агент 8.2 и включить тупо 8.3 на том же порту, как я сделал - он нашел лицензии, но базу не смог создать (видимо не доделал я что-то - а удалять рабочие настройки и агента сервера и консоль 8.2 не стал, т.к сервер-то рабочий).
42 pumbaEO
05.03.15
(41) 1. 8.3. запусти на другом порту.
2. поставь сервер 1с на линухе и соедини их добавив к виндовому серверу 8.3 еще один сервер по ip.
3. в ролях для виндового сервера добавь только роль "Лицензирование", а остальные запрети. Для линуксового все разрешить.
43 fisher
05.03.15
Вообще, интересная ветка. Ежу было понятно, что 1С по определению не годится для публичных сервисов. Только для приватных порталов. Но результаты реальных тестов - это уже конкретная информация.
И я не знаю, как это удалось разработчикам 1С, но давно уже в тестах замечена удивительная тенденция - очень часто узким местом на банальных операциях с СУБД становится не дисковая подсистема (что как бы логично), а процессорные мощности.
44 fisher
05.03.15
Можно, конечно, побыть оптимистом и увидеть причину этого в эффективном кэшировании.
45 MaxisUssr
05.03.15
Про публичные сервисы - спорное утверждение. Если нам нужно не постоянное получение данных миллионов строк, а какое-то действие (например, принять заявку/оставить отзыв и т.п) - по-моему 1С для этого вполне сгодится для средних (не больших и гигантских) порталов.
46 fisher
05.03.15
(45) Согласен, погорячился. Для общедоступного портала для размещения заказов в компании, где поток заявок заведомо ограничен и хорошо прогнозируем - сгодится вполне.
А вот даже просто для хранения данных, доступ к которым может стать резко популярным - уже болт.
47 MaxisUssr
05.03.15
Это очень печально - платформа-то в принципе не самая быстрая, но работает стабильно - если удастся разобраться с масштабируемостью (как например совет в (37)) - может быть создан неплохой проект.
48 oleg_km
05.03.15
(47) Ну просто конфу придется затачивать под быстродействие. Например как многие создатели WMS для мгновенного отклика избегают регистров, все делают на документа, блокировки только на изменение текущих остатков. Это слабофункционально, но я у себя так делал модуль инвентаризации - все летает и никаких блокировок.
49 MaxisUssr
05.03.15
Да, приходится все пихать в пару регистров сведений с примитивными строковыми и числовыми полями. Чтобы быстро считывать это все.
50 Гёдза
05.03.15
Свой фэйсбук на 1с хочешь написать чтоли?
51 MaxisUssr
05.03.15
Да нет конечно - но даже 300-600 запросов в секунду - очень большая проблема получить. И это вроде как считается немного.
52 Гёдза
05.03.15
(51) последовательных?
53 Гёдза
05.03.15
параллельность достигается не только за счет уменьшения времени 1 процедуры
54 MaxisUssr
05.03.15
Параллельных конечно
55 Гёдза
05.03.15
(54) но тут уже все от железа зависит
56 Гёдза
05.03.15
На чем затык в железе?
57 MaxisUssr
05.03.15
Процы загружены на 100% (на мелких запросах) и процентов на 60 на средних запросах (пробовал увеличить пул соединений Apache, в Postgre установил тоже макс.кол-во соединений 10000 - особо не помогло. Помогло немного добавление нескольких рабочих процессов к серверу 1С)
58 fisher
05.03.15
(57) Ну так ты похоже в процы и упираешься. То, о чем я говорил в (43). На сервере приложений 1С оказывается подозрительно много накладных расходов для банальных операций.
59 jk3
06.03.15
(51) Интересно, при линейном увеличении количества параллельных запросов, время ответа растёт линейно, не замеряли?
60 iv_iv_iv
07.03.15
02:55
(50)
вам надо юзать sap - с вашей производительностью.
61 rphosts
07.03.15
03:18
(28) +1 Post-запросы быстрее отрабатывают чем Web-сервисы
62 Serginio1
07.03.15
63 MadHead
07.03.15
хотите скорости в данном вопросе, то вам на java. Или что бы все просто и из коробки, то на .net. Net конечно менее гибко и помедленнее, но если проект простой, то меньше времени на кофигурацию потратите
64 MadHead
07.03.15
интегрировать сейчас модно через rest full
65 Serginio1
07.03.15
66 Serginio1
07.03.15
Можно сгенерить классы для Code First
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/ff2f08/entity-framework-code-first-data-annotations/
67 Serginio1
07.03.15
68 Serginio1
07.03.15
69 Serginio1
07.03.15
70 Serginio1
07.03.15
