Оптимизация вывода PDF по RDP
0 Balabass
02.03.15
Имеем удаленный сервер, канал 10 мегабит.
Для работы вполне хватает, но как только доходи дело до работы с ПДФ работа превращается в ад.
Скорость отображения ПДФ в режиме РДП катастрофически мала.
Быть может есть советы, рекомендации по оптимизации вывода ПДФ файла на экран, чтобы это было побыстрее.
1 ДенисЧ
02.03.15
Не выводить ПДФ по РДП - не предлагать? ))
Или канал расширить...
2 Balabass
02.03.15
(1)Увы, но тех возможности нет для расширения.
3 spectre1978
02.03.15
(0) Вряд ли. PDF в неудачном случае это картинка высокого разрешения. Никакие оптимизации, используемые RDP, здесь не помогают - происходит примерно та же фигня что с выводом сплеш-заставки в клюшках... RDP годится не для всего, надо просто это для себя понять и принять.
4 Balabass
02.03.15
(3) Ну ПДФ выбран изза возможности хранить список страниц в едином документе с возможности внесения пометок.
Я подумал, быть мождет можно ПФД отражать в виде ХТМЛ странички средствами 1с, без вызова сторонней программы.
Есть мысли по поводу такой схемы?
5 Balabass
02.03.15
1С ведь умеет быть браузером. Можно открывать ХТМЛ странички. Было бы неплохо иметь механизм трансляции ПДФ в ХТМЛ со всеми вытекающими. Или не?
6 Провинциальный 1сник
02.03.15
(5) Какая разница, pdf или html, если внутри картинка? И кстати, какой смотрелкой pdf пользуетесь? Надеюсь не адобовским ридером?
7 Balabass
02.03.15
(6) Ну разница в клиенте, который обрабатывает и выдает контент. Либо это нативная херня, пускай с плагинами, либо это тяжелый Адоб Ридер.
8 Balabass
02.03.15
(6) Пользуимся пока им.
9 Провинциальный 1сник
02.03.15
(8) Выкиньте каку. На сервере терминалов надо юзать легкий ридер, а не этого глючно-тормозного монстра. Рекомендую http://www.softportal.com/software-15532-pdf-xchange-viewer.html
10 spectre1978
02.03.15
(9) попробовать можно. Но я еще не видел ни одного ридера кроме адобовского, который бы гарантированно показывал все PDF без ошибок. Если PDFы однотипные, генерируются в одном и том же месте и без проблем показываются этим ридером - тогда можно. А иначе я бы не стал. Адобе тормоз, но зато всегда все показывает.
11 Провинциальный 1сник
02.03.15
(10) Сервер терминалов - это по определению поиск компромиссов. Ну не откроется легким ридером, используемым по умолчанию, один из тысячи файлов - это можно пережить, открыть его адобовским глюкалом один то раз вручную.
