как разорвать внутреннюю идентификацию после обмена данными в дух базах
0 AlexandrV
26.02.15
Был поиск по коду и найдена номенклатура (но не та) и установлена после обмена внутренняя идентификация
После изменения кода номенклатуры старая позиция по прежнему находится при обмене и добавляется в документы
как или где разорвать эту связь
1 Naumov
26.02.15
1. Регистр сведений СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз.
2 Пеппи
26.02.15
конфигурации какие?
есть соответствующие регистры сведений для обмена , в них устанавливается соответствие-можно установить вручную
3 AlexandrV
26.02.15
(2) Упп
4 D_E_S_131
26.02.15
+ к (1) или СоответствиеОбъектовОбмена
5 AlexandrV
26.02.15
(2) удалил для объектов строку в регистре в обеих базах,
но связь установилась прежняя
6 AlexandrV
26.02.15
если в правилах отключить поиск по внутреннему идентификатору но оставить поиск по коду - будет находится объект если с таким кодом он есть?
7 D_E_S_131
26.02.15
Лучше было не удалять связь, а поставить нужное значение для поиска "правильной" номенклатуры.
8 Naumov
26.02.15
(5) Удалять надо в обеих базах.
Кроме того, если при обмене объект создался, то ему пишется ГУИ источника и, если синхро по ГУИ производится, то находится будет этот созданный объект
9 D_E_S_131
26.02.15
(8) Поэтому и лучше подменить, чем "ломать". :)
10 AlexandrV
26.02.15
(8) в обеих и удалял
Заработал поиск новой номенклатуры по коду только после корректировки правил (удаления поиска по идентификатору) и очистки регистра
Если регистр не чистил тоже по прежнему брался идентификатор - хотя поиска по нему в правилах уже не было
11 D_E_S_131
26.02.15
(10) Проще говоря, сломал то, ради чего регистр соответствия и делался.
12 AlexandrV
26.02.15
(11) только для номенклатуры для остальных объектов он остался
13 D_E_S_131
26.02.15
(12) Ну готовьтесь к задвоениям при изменении значения какого-либо поля поиска в ПКО.
