v7: Сохранение настрое обработки
0 Janna26
26.02.15
Добрый день, столкнулась с такой проблемой. Мне нужно что бы две одинаковые обработки выполняли разные выгрузки (настройки обработки) Для этого я ее скопировала и храню в другой папке. Но получается такая беда, когда я меняю настройки в одной обработки и открываю другую то эти настройки появляются там, кто может подсказать как решить эту проблему?
1 Ёпрст
создать новую форму, далее копи-пасте..
Или пересобрать gcomp-ом
2 Janna26
26.02.15
(1) Нарисовать новую форму? А потом скопировать модуль?
3 Ёпрст
(2) да, чтоб ид-формы отличался
4 Ёпрст
ну или сделать несколько настроек и потом выбирать их.
5 Janna26
26.02.15
(4) Вот этот вариант как раз не помогает :( А как можно по другому ИД поменять?
6 Ёпрст
Это, а ты просто переименовать ert не пробовала ?
7 Ёпрст
вроде, должно работать :))
8 Ёпрст
Только если не СохранитьЗначение() в коде используется
9 Janna26
26.02.15
(6) ert переименовала.
СохранитьЗначение() В коде используется.
10 Ёпрст
(9)раз используется, то способ только один - менять код СохранитьЗначение-восстановитьЗначение, чтоб было уникальное имя в разных обработках.
11 Duke1C
26.02.15
(10) Либо, прописать сохранение своих настроек, хоть в текстовые файлы, рядом с обработкой (и не надо будет держать одну и туже обормотку в разных папках) и при выборе варианта выгрузки подгружать их из соответствующего файла.
Например, как в "типовых" efd файлы внешних печатных форм.
12 ifso
26.02.15
в типовых, в настройках сохранения обработки, поиграться с автозагрузкой/автосохранением
13 ifso
26.02.15
в настройках сохранения настроек обработки
