процедура или функция?
0 program345
24.02.15
Добрый день!
Когда применять процедуру, а когда функцию?
Или без разницы?
Поделитесь опытом...
1 mikecool
24.02.15
без разницы
все процедуры есть функции
2 Рэйв
24.02.15
толсто...
3 vermouth
24.02.15
да не парься..используй всегда функции.. просто когда возвращать нечего - возвращай ноль :)
4 Эмбеддер
24.02.15
орел или решка?
5 Wobland
24.02.15
вот до чего людей делфи доводит
6 VladZ
24.02.15
(0) Если нужно вернуть результат - функция. Если просто что-то сделать - процедура.
7 jsmith82
24.02.15
8 User_Agronom
24.02.15
(5) А при чём тут delphi? Или это на Pascacal наезд?
9 ДенисЧ
24.02.15
(8) В С нет процедур ))
10 jsmith82
24.02.15
(8) да как бы в некоторых языках нет понятия процедуры...
11 User_Agronom
24.02.15
(9) Да, там только функции.
В теории всё это: и процедуры и функции - называются подпрограммы.
Процедура лучше, что не нужно заводить переменную для вызова. Функция же чего-то возвращает и куда-то должна это положить. А если она всегда возвращает ноль, то нафига его хранить?
Хотя, если будет голосувалка выбрал бы ответ как в (1)
12 ДенисЧ
24.02.15
Функция Моя()
  Возврат 1;
КонецФункции
Процедура Приоткрытии()
  Моя();
Какая такая переменная?
13 jsmith82
24.02.15
изначально были только процедуры
манипуляции над переменными производились в стеке
отсюда и пошло по ходу
14 User_Agronom
24.02.15
(12) Это 1С. В Паскале бы выскочила ошибка.
15 Torquader
24.02.15
Функция, это когда на входе несколько аргументов (причём предполагается, что аргументы внутри не меняются и передаются по значению), а на выходе - только один - результат.
Всё остальное будут уже процедуры.
Хорошим тоном считается при разработке процедур предусматривать возврат кода успешности выполнения, чтобы не приходилось ставить перехват исключений.
16 Asmody
24.02.15
(15) последнее утверждение спорное. Если что-то надо возвращать - это функция. Процедура должна просто выполниться. Или "упасть" с исключением.
17 GreyK
24.02.15
(15) Первое утверждение спорное, ибо функция может быть и без передачи параметров. ТекущаяДата() - это то-же функция реализованная на движке 1С.
18 Провинциальный 1сник
24.02.15
Я считаю, что если подпрограмма что-то делает с базой или с глобальными переменными - её надо оформлять процедурой. Если же подпрограмма только что-то возвращает в точку вызова, но не производит побочных эффектов - то оформлять функцией. Да, и в функции формальные параметры-переменные или ссылки не менять, ибо нефиг. Если надо вернуть больше, чем одно значение - возвращать структуру, а не портить параметры функции. Тогда всё будет красиво и правильно.
19 ДенисЧ
24.02.15
(18) Бедные писатели на лиспе... Они вообще ничего не могут изменить в базе данных...
20 GreyK
24.02.15
(18) "Провести()" возвращает значение, видимо не процедура...
21 Провинциальный 1сник
24.02.15
(19) Ну так, любое изменение данных в базе - это по сути своей _действие_.. а функция в строго математическом смысле - это не действие, а _отображение_ множества входных параметров на выходные(возвращаемое значение). То есть, чисто функциональный язык с базой работать принципиально не может. Если может - это уже мутант, помесь функциональщины с императивщиной.
(20) Кто говорит об идеальности 1с? Что есть то есть. Много там чего не продумано.
22 Крошка Ру
24.02.15
Короче, идеальная подпрограмма - это такая хрень, которая не только обязательно что-то делает с базой, но и с ц у к о ещё что-то возвращает...
23 Крошка Ру
24.02.15
Да чего уж там... Продажная девка империализма эта ваша 1С...
24 Провинциальный 1сник
24.02.15
Метод "Провести()", возвращающий значение - не лучше чем написанная криворуким писателем кода функция "ПроверитьВыполнениеУсловий()", возвращающий булево для проверки какого-то условия где-то далее.. в результате, через год даже сам автор не помнит, истину или ложь возвращает функция, если условия выполняются.. в общем, функция не должна именоваться как процедура.
25 GreyK
24.02.15
(24) "ПроверитьВыполнениеУсловий()" - должно возвращать результат всех условий. Есть обратная функция: "ПроверитьНеВыполнениеУсловий()". В чем проблема в возвращаемом значении?
26 miki
24.02.15
27 miki
24.02.15
28 zulu_mix
24.02.15
на асме формально функций нет. только proc
29 Asmody
24.02.15
(28) а в машине Тьюринга нет ни того, ни другого
30 bolobol
24.02.15
НаСервереБезКонтекста как-то нелепо использовать процедуры, но удобно, когда меняются передаваемые параметры.
При повторном использовании возвращаемых значений как-то нелепо использовать процедуры, ибо суть пропадает.
31 Крошка Ру
24.02.15
Добавьте уже голосовалку. Интеесно же кто кого заборет.
32 Крошка Ру
24.02.15
*интересно
33 Крошка Ру
24.02.15
Клавиатура что-то картавит
34 GreyK
24.02.15
(31) Заборет (30), у него трава более забористая.
35 vermouth
25.02.15
03:21
Фигассе обсуждение!!! представляю, что было б, если ТС спросил: нафига нужны циклы если есть условия и Перейти (GOTO)
36 SeraFim
25.02.15
03:35
Добрый день!
Когда применять вилку, а когда ложку?
Или без разницы?
37 Лодырь
25.02.15
05:11
(36) Жидкое - ложкой, твердое - вилкой. Ну или если ты апологет этикета: в левую руку вилку, в правую - ложку.
38 VladZ
25.02.15
05:29
(37)  "в левую руку вилку, в правую - ложку.".  Э...  А еще нужно нож куда-то пристроить...  Вопрос: куда?
39 VladZ
25.02.15
05:30
(35) А вот это уже розжиг!!!
40 Лодырь
25.02.15
05:34
(38) Нож лучше в носок прятать, чтоб мусора не замели.
41 VladZ
25.02.15
05:41
(40) Смотря какой нож. Обычный кухонный можно и не прятать в носок. Иначе потом нарезанная колбаса будет пахнуть носками.
42 Лодырь
25.02.15
05:44
(41) Смотри на это с другой стороны - носки будут пахнуть колбасой! Да при занюхивании им цены не будет!
43 VladZ
25.02.15
05:48
(42) Опять дилемма: носки или колбаса?
44 SeraFim
25.02.15
06:47
(37) но ведь котлету можно и ложкой съесть
45 Web00001
25.02.15
06:59
(35)1Сники очень занятые люди...
46 Xapac
25.02.15
07:01
(44)можно и лопатой
47 Супер король
25.02.15
07:51
Это все равно что спорить что использовать, отчет или обработку.
(0) Без разницы вообще.
48 Провинциальный 1сник
25.02.15
(25) Ну и какой результат проверки условий считать положительным? Это плохой стиль кодирования, ибо программист, пишуший обращение к этой функции, вынужден лишний раз лезть в нижестоящий код или в документацию.
Правильно функцию назвать УсловияВыполнены() или соответственно УсловияНеВыполнены(). Та же 1с ведь правильно назвала встроенную функцию ЗначениеЗаполнено().. а не ПроверитьЗаполненность()! Хотя системности подхода им не хватает.. в одном месте правильно, в другом - чушь какая-то. Такое чувство, что язык разрабатывали разные люди, а общее руководство отсутствовало.
49 Провинциальный 1сник
25.02.15
(44) Ложка универсальнее для еды. Ей можно есть и первое и второе и даже компот. Вилка - инструмент узкоспециализированный.
50 User_Agronom
25.02.15
(15) Я думаю стоит обратиться к Pascal, как к языку, предназначенному для обучения программированию.
Описания
function MyFun(a: Real): Integer;
и
function MyFunOne(var a: Real): Integer;
Различны. Если в первом случае можно передать значение, то во втором случае обязательно нужно передавать переменную и после выполнения функции значение этой переменной может изменится.
Поэтому всё утверждение спорно.
(29) Давай не будем про машину Тьюринга. По моему там есть безусловные переходы, а значит подпрограммы возможны.
51 vermouth
25.02.15
(50) не!!! раз уж вспомнили Тьюринга - давайте вспомним и алгоритмы Маркова!!! а то несправедливо!!!
52 Torquader
26.02.15
(50) Будто бы в 1С нет ключевого слова Знач, которое позволяет передавать параметры по значению.
(48) Правильно написать "УсловияВыполнены(СписокПараметровДляПроверкиУсловий)", иначе программистам потом всё равно будет трудно понять, что выполняется внутри этой чудо функции.
Также очень обидно, что 1С не позволяет создавать в коде константы или перечисления (Enum) как в нормальных языках.
53 GreyK
26.02.15
(47) Это только в клюшках так.
(52) "Также очень обидно, что 1С не позволяет создавать в коде константы или перечисления (Enum) как в нормальных языках." - ссылочку пожалуйста на такие "нормальные языки", работающие с БД.
54 Torquader
26.02.15
(53) Тот же Си, например.
И причём тут БД.
Например, хочется, чтобы в коде некоторые значения были заранее заданы, как например КодВозвратаДиалога.
55 GreyK
26.02.15
(54) Любая функция 1С возвращает "что-то", и это "что-то" легко идентифицируется.
Ты, эта, добавь в Си над "Истиной" ещё одно значение перечисления: "Аксиома".
56 DJ Anthon
26.02.15
всегда функции, ибо букв меньше и можно в отладчике вызывать
57 DJ Anthon
26.02.15
(37) мне все время приносили плов и вилку. вопрос, как вилкой есть рассыпчатый плов? со временем переучил, теперь приносят правильно.
58 Zhuravlik
27.02.15
00:59
(0) Разграничение на п. и ф. необходимо для повышения читабельности кода, а также сокращения трудозатрат по его написанию. Ответить более точно на ваш вопрос может лишь личный опыт. Для примера возьмите любой модуль проведения напр. в Ут 10.3, и подумайте: что бы было, если все описать только процедурами? Во-первых будет очень объемный текстовый модуль, сложный для понимания. Во-вторых он будет очень трудозатратен к реализации.
Кстати, где-то слышал что код, реализованный подобным образом называется "лапша", т.е. когда куча разнотипных по смыслу действий, которые можно (нужно!) разбить на подпрограммы написаны все в одной процедуре. Также вспоминается фраза "Разделяй и властвуй": чтобы понять огромный механизм, достаточно его разделить на логические составляющие.
(54) А так?
&НаКлиенте
Перем СтруктураРасширенияИсточника;
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ
//================================================================================================[27.02.2015 0:38:38]=
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    СтруктураРасширенияИсточника = Новый Структура("хмл,хлс,дбф", "xml", "xls","dbf");
// ОБРАБОТЧИКИ КОМАНД ФОРМЫ
//================================================================================================[27.02.2015 0:40:24]=
&НаКлиенте
Процедура ЧтениеФайла(Команда)
    Файл = Новый Файл(АдресФайла);
    // Вариант 1:
    Если файл.Расширение = СтруктураРасширенияИсточника.хмл Тогда
        // чтение XML....
    // Вариант 2:
    Если файл.Расширение = сп_ТипРасширенияИсточника().хмл Тогда
        // чтение XML....
        ПараметрыХМЛ = сп_ПараметрыОтРасширенияНаСервере(файл.Расширение);
// СЛУЖЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
//================================================================================================[27.02.2015 0:44:43]=
&НаСервере
Функция сп_ПараметрыХМЛНаСервере(РасширениеФайла)
    Если РасширениеФайла = сп_ТипРасширенияИсточника().хмл Тогда
        Возврат Истина;
    Возврат Ложь;
КонецФункции
//================================================================================================[27.02.2015 0:34:55]=
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Функция сп_ТипРасширенияИсточника()
    Возврат Новый Структура("хмл,хлс,дбф", "xml", "xls","dbf");
КонецФункции
59 orefkov
27.02.15
01:19
Применяй функцию тогда, когда не можешь применить процедуру. Так ты постигнешь дао 1С. И да пребудет с тобой Цикл.
60 program345
27.02.15
(59) Применяй функцию тогда, когда не можешь применить процедуру.
А когда нельзя применить процедуру?
