нет поля в доступных полях СКД
0 cmex
24.02.15
Доброе утро!
В СКД набор данных - запрос к справочнику СоглашенияСПоставщиками. В результат выбираю реквизит Контрагент, т.е СоглашенияСПоставщиками.Контрагент. В полях СКД появляется данный реквизит, а на вкладке Настройки СКД этого поля нет ни в доступных полях, ни в условном оф, вообще нигде. Подскажите, куда смотреть?
1 cmex
24.02.15
Так же не выбирается реквизит Организация, а вот валюта прекрасно выбирается. В конфигураторе никаких принципиальных различий не обнаружил между справочниками
2 pessok
24.02.15
галочки доступности проверь
3 cmex
24.02.15
(2) не стоит  ниодной галочки
4 pessok
24.02.15
(3) В доступных полях *отчета* они добавлены? Может поля группировок смотришь? Через конструктор видно их?
5 cmex
24.02.15
(4) это я делаю в консоли СКД
    СоглашенияСПоставщиками.Организация,
    СоглашенияСПоставщиками.Валюта
    Справочник.СоглашенияСПоставщиками КАК СоглашенияСПоставщиками
стоит Автозаполнение, все одинаково для обоих реквизитов, однако валюта доступна в Выбранных полях, а Организация нет
6 pessok
24.02.15
вот я и спрашиваю, через конструктор компоновки нет полей?
7 cmex
24.02.15
(6) нет
8 ИС-2
24.02.15
(0) попробуй указать в роли (первая закладка СКД) тип.
Либо напиши что-то подобное, что СКД поняло тип
    ВЫРАЗИТЬ(&Показатель_01_Заказ_Подтв КАК Справочник.ПоказателиМотивации) КАК Показатель
9 cmex
24.02.15
(8) не помогло
10 DirecTwiX
24.02.15
(5) Схему может покажешь? Или скрины хоть
11 cmex
24.02.15
12 cmex
24.02.15
(10) понятно че нить на скрине или покачественней выложить?
13 DirecTwiX
24.02.15
14 cmex
24.02.15
(13) полные права
15 Timon1405
24.02.15
(11) я проделал ваши действия на демо УТ 11.1 (11.1.6.17) толстый клиент обычное приложение платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1428), все работает...
Так что кэш/платформа/уличная магия...
16 cmex
24.02.15
бредятина какая-то получается
17 echo77
24.02.15
Функциональные опции?
18 Timon1405
24.02.15
(17) Бинго! Долбанные ФО, в случае организации это "ИспользоватьНесколькоОрганизаций", в случае контрагента это "ИспользоватьПартнеровИконтрагентов"!
19 cmex
24.02.15
(17) Спасибо) Мозг спасен))
