Приведение конфигурации к типовой
0 ildary
20.02.15
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, как правильно поступить в данном случае: попалась конфигурация (Камин3), в которой кто-то навключал возможность изменения объектов (скорей всего неспециально) - и теперь у некоторых объектов пропали замочки. Хочется вернуть кофигурацию к неизмененному состоянию, для этого я выполнил действия, как описано здесь: http://infostart.ru/public/242628
После чего я обнаружил, что замки вернулись на свое место, но тем не менее при попытке выполнить Конфигурация−Поддержка-Настройки поддержки-Сравнить, объединить - появляется окно, которое показывает, что между основной конфигурацией и конфигурацией поставщика есть 3 различия у свойства "Справочная информация". У всех объектов стоит "Объект поставщика не редактируется". Что надо сделать чтобы обе конфигурации (основная и поставщика) - были полностью идентичны? Хотя бы скажите по каким словам гуглить?
1 Легат
20.02.15
08:43
Выгрузить cf ник поставщика и загрузить напрямую, так?
2 ildary
20.02.15
(1) загрузить cf поставщика через Конфигурация?Сравнить, объединить с конфигурацией из файла? Я так и сделал, при этом выбирал поставить на поддержку + все измененные объекты делал "брать из конфигурации поставщика"
3 Легат
20.02.15
Не, я имел ввиду загрузить через загрузить конфигурацию из .. но это слишком топорно и достойно осуждения) ..
4 ildary
20.02.15
(3) решил попробовать (ради науки, на копии), ругается: "для выполнения команды требуется разблокировать все объекты"
5 Легат
20.02.15
(4) Так да, снять с поддержки как и в (0)
6 ildary
20.02.15
(5) попробовал, вообще грустно получилось - уникальность кодов некоторых справочников под вопросом (при обновлении конфигурации БД)
7 kosts
20.02.15
Попробуй включить возможность изменения для проблемных и синхронизируй их. Потом ставь замки снова.
8 ildary
20.02.15
(7) уточните пожалуйста: "синхронизируй" - это что именно надо сделать?
9 grayshadow
20.02.15
"справочная информация" - это глюк, часто бывает, ничего там не изменилось
10 ildary
20.02.15
(9) а методы исправления этого глюка (чтобы изменения не показывались) - существуют? (например кэш почистить, пепельницу сменить)
11 ildary
20.02.15
+(10) или тупо забить?
12 kosts
20.02.15
(8) Ну попробовать с поставщиком сравнить объединить
13 MSOliver
20.02.15
(12) Зачем сравнить, объединить?! Загрузить...
14 Jonny_Khomich
20.02.15
(0) у тебя они отличаются так как версия конфигурации поставщика больше, версии конфигруации базы. Так бывает, когда криворукие обновляют.
15 kosts
20.02.15
(13) Ну говорит проблемы появляются
16 grayshadow
20.02.15
можно тупо забить, не влияет ни на что
можно попробовать взять объекты из типовой, но иногда глюк после этого не исчезает:)
17 ildary
20.02.15
(14) номера конфигураций поставщика и основной - одинаковые.
(16) а как правильно взять объект из типовой?
18 kosts
20.02.15
(17) Можно сравнить с конфигурацией поставщика.
19 ildary
20.02.15
Вопрос вдогонку - сам глюк появления измененных объектов - характерен для баз Камина или может всплыть в любой типовой (например УТ)
20 PuhUfa
20.02.15
1. Взять чистый cf того же релиза который и сейчас.
2. Снять текущую конфу с поддержки
3. Просто "загрузить конфигурацию из файла" указав чистый cf
4. Сохранить все это дело
5. Обновиться стандартным способом до последнего релиза
21 kosts
20.02.15
Но у меня один раз при лечении такой фигни удалось только при накатывании очередного релиза
22 kosts
20.02.15
(19) Да было в ЗУПе с несколькими реквизитами и формами.
23 ildary
20.02.15
(18) сделал Конфигурация-Сравнить конфигурации-Основная и поставщика: различия показывает, кнопок Выполнить или Объединить - нет (только закрыть).
(20) попробовал - начало ругаться на уникальность кодов в справочниках (не всех, 2-3).
24 kosts
20.02.15
(23) Со справочниками странно. Может длина кода изменена.
25 ildary
20.02.15
(24) в этих справочниках изменений не было видно ни до, ни после изменений. ТиИ в таких случаях рекомендуется делать до или после манипуляций с конфигурациями?
26 PuhUfa
20.02.15
(23) посмотри какие справочники? как правило такое бывает со справочниками где есть пердопределенные элементы. Даже при обновлении типовых бывает выскакивает предупреждение о нарушениее уникальности.
Забиваешь на это предупреждение, запоминаешь какие справочники, потом открываешь их в режиме предприятия и руками правишь проблемные кода. Как правило это 1-2 элемента
