УПП 1.3 закрытие 20 счета | ☑ | ||
Eeelena
19.02.15
необходимо закрыть 20 счет в упп, на конец месяца есть сальдо на конец по дебету. Подскажите почему так, может какие то операции не были сделаны?
Eeelena
19.02.15
Получается сделали передачу материала в производство документом требование накладная, а потом сделали выпуск продукции документом Отчет производства за смену, но при проведении отчета производства за смену не встает вся сумма в дт 43, и статья затрат не заполнена если смотреть в карточке счета 20, хотя в самом документе заполнена, подскажите как исправить, как установить статью затрат?
eklmn
проверить НГ,подразделение
Eeelena
19.02.15
(2) все установлено
eklmn
(3) ну да, бушки любят от балды устанавливать
Eeelena
19.02.15
(4) то есть?
Eeelena
19.02.15
(4) при проведении регламентной операции выводит следущее
Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000005 от 31.01.2014 18:00:07 Распределение производственных расходов Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для: Подразделение: Производственный цех Статья затрат: Материальные расходы Заказ: |
Кай066
19.02.15
(1) Как установить статью затрат при выпуске? Нахуа?
Кай066
19.02.15
Затраты учитываются по Дт20, К20го это не затраты, а выпуск продукции/услуг
Eeelena
19.02.15
(7) (8) по какой причине может быть остаток по дебету, после проведения расчета себестоимости?
Naumov
19.02.15
(6) Ну вот вам и ответ. сделайте, чтобы база распределения не нулевой для материальных расходов была.
Eeelena
19.02.15
(10) каким образом?
Кай066
19.02.15
(10) а что, в УПП ещё и по статьям затрат распределяется?(не сарказм) А то в бухии только Подразделения и НГ.
(11) У вас пропорционально выручки распределяется? |
Eeelena
19.02.15
(12) да пропорционально
Eeelena
19.02.15
(12) в способах распределения затрат организации материальные расходы указаны
Otkr
19.02.15
(13) Воот, так что надо посмотреть?
Кай066
19.02.15
(13) А выручки и нет. Любое число при умножении на 0 становится 0
Кай066
19.02.15
(14) А все ли подразделения несли материальные расходы?
Emvika
19.02.15
(14) а почему тогда расчет себестоимости на выручку ругается?
pescennius
19.02.15
(9) А почему их не должно быть?
Eeelena
20.02.15
07:06
(16) Подразделение: Производственный цех (17)
Eeelena
20.02.15
07:06
(19) 20 счет должен закрываться
floody
20.02.15
07:51
(21) я вам 146% говорю, что у вас сумма базы коэф. по выручке равна 0 для подразделения Производственный цех, по статье затрат "Материальные расходы", и по пустому заказу.
Вот не спорьте даже. |
shuhard
20.02.15
07:55
(21) 20 счет так не думает
ILM
Смотрите ведомость производственных затрат, выбирайте там статьи которые не закрылись, думайте почему. Причин много от остатков в НЗП, до кривизны аналитики. А телепатический блок у меня сдан в ремонт на техпроверку.
ВРедная
20.02.15
(24) тут и без телепатического блока понятно, что
"сумма базы коэф. по выручке равна 0 для подразделения Производственный цех, по статье затрат "Материальные расходы", и по пустому заказу" (0) А по теме, поищите статьи про закрытие 20 счета в УПП, врядли у кого-то будет желание тут по сотому разу расписывать что и как нужно сделать чтобы рассчитать себестоимость. А у вас судя по всему, все только начинается. |
