Фискальный регистратор+Ubuntu+RDP+Windows Server 2008 | ☑ | ||
Alexandrovich
18.02.15
Может у кого то есть драйвер к фискальному регистратору для Linux? Вообщем необходимо прокинуть через RDP фискальный регистратор с клиентского места на котором стоит Ubuntu на сервер Windows Server 2008, соединение клиентского ПК с ФР по кабелю USB-RS232, USB в ФР, а RS232 в клиентский ПК. Подскажите еще статью или со своего опыта как это все можно реализовать. Подключаю к COM порту на Ubuntu но ФР не определяется.
mehfk
18.02.15
>>по кабелю USB в ФР, а RS232 в клиентский ПК
Не взлетит. |
shulerr
18.02.15
1. Мож тонкий клиент попробовать?
2. В штриховскрм тесте драйвера есть настройки подключения, в которых можно указать ip. Значит должен быть какой-то программный сервер. На сайте производителя надо поспрашивать. 3. ФР определяется. Посмотреть куда именно прилип ФР можно с помощью dmesg сразу после его включения. Скорее всего к /dev/ttyS(номер порта). Если по usb подключить, то появится /dev/usb/lp(номер порта). Пулять команды с параметрами можно тупо отправляя их в указанные файлы. Перечень команд см в инструкции к фр. И права не забудь дать. |
Fragster
man xfreerdp
zak555
18.02.15
(1) почему ?
Fragster
а, в мане нету про проброс ком портов... вот тут смотри: https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/wiki/Plugins
Defender aka LINN
19.02.15
00:00
Наверняка в медицние и этому название есть...
Alexandrovich
19.02.15
Подключаю ФР, делаю команду dmesg ничего нету.
Но в ФР есть еще один USB порт, когда подключаю к этому порту, тогда команда lsusb показывает что появилось устройство dev/ttyacm0. |
DjSpike
19.02.15
00:34
Установи на UBuntu ДЭНСИ:Кассу, в ней есть утилита "налоговый инспектор" для настройки фискальных регистраторов. Она автоматически находит ФР.
Alexandrovich
19.02.15
00:34
dmesg | grep tty показывает что есть два порта ttyS0 и ttyS1, но на них ничего нету, есть софт для фискального регистратора он также не видит устройство
Alexandrovich
24.02.15
Короче, может кому пригодится, со стороны клиента там где подключен ФР под Linux, поставил ser2net выставил настройки порта в etc/ser2net.conf, он у меня получился как сервер, со стороны Windows 2008 подключился софтом Virtual Serial Port, получился виртуальный com порт.
(6) это не медицина, а скорее психология...для медицины (психиатрии) пока еще рано ))
