Не проводится расчет себестоимости
0 Kleopatra2803
17.02.15
Добрый день!
Конфигурация УПП, бухгалтера запускают расчет себестоимости, он думает всю ночь, утром картина не меняется.
Пробовала тестирование и исправление, тестирование и исправление базы SQL - все равно висит. Раньше проводился, но долго и не всегда (иногда вылазила ошибка, что недостаточно места на сервере, хотя места было достаточно). Примерно около часа. В ходе возникали ошибки, бухгалтера их исправляли. Есть предположение, что может быть с этим связано. Даже винду уже переустановили.
Можно ли как-то отследить, с чем связано зависание 1с при расчете себестоимости?
1 Otkr
17.02.15
Файловая или клиент серверная? Показатели сервера, на котором лежит база?
2 Kleopatra2803
17.02.15
(1) Клиент-серверная. оперативная память 28 Гб, 64-разрядная ОС. Что еще нужно?
3 Otkr
17.02.15
(2) Сервер 1С и скуль на одном сервере или на разных? Что происходит с оперативкой на сервере/серверах при расчете себестоимости?
4 Kleopatra2803
17.02.15
Сейчас на диске С 1,05 Тб свободного места.так что недостатка памяти точно нет. Возможно еще, что даже несколько Гб расчет себестоимости съел. При перезагрузке эту память он обратно отдает.
5 shuhard
17.02.15
(2)[Что еще нужно?]
нанять специалиста
6 Kleopatra2803
17.02.15
Да, на одном. Насчет оперативной памяти не обращала внимания, но обычной памяти съедается гб 10 наверно при расчете себестоимости
7 Kleopatra2803
17.02.15
(3) вот сейчас у меня на тестовой базе запущен расчет себестоимости. Открываю диспетчер задач, на вкладке быстродействие в поле память 24,2 гб!
8 Kleopatra2803
17.02.15
уже 25 гб
9 Kleopatra2803
17.02.15
Сейчас завершила сеанс 1ски, на закладке быстродействие память стала 24 гб, на закладке процессы отсортировала по памяти - больше всего на sqlservr.exe примерно 20 Гб
10 leonidkorolev
17.02.15
(0) Надо выяснить на каком этапе зависает. Если не рауз, то сделать несколько документов расчета себестоимости и проводить поэтапно по очереди. Выявить глючный этап и его уже отлаживать.
11 DmitriyDI
17.02.15
(0) запустите расчет в режиме отладки + блокировку фоновых и регламентных + монопольно.
12 Kleopatra2803
17.02.15
(10) рауз
13 Kleopatra2803
17.02.15
(11) хорошо, сейчас попробую
14 DmitriyDI
17.02.15
(13) и замер не забудьте включить
15 Artful Den
17.02.15
(0) Не пытались смотреть на ведомость по учету затрат? Может быть у вас там бардак?
16 shuhard
17.02.15
(15) угу
встречка и минусы
17 Kleopatra2803
17.02.15
(15), (16) раньше проводили расчет себестоимости, он это в служебных сообщениях как ошибку выдавал.
18 Otkr
17.02.15
(9) Тупо не хватает ресурсов. Попробуйте запустить расчет себестоимости предварительно перезапустив службу скуля
19 Kleopatra2803
17.02.15
(18) вечером попробую, когда пользователи работать не будут, сейчас пока в режиме отладки ищу, на каком этапе начинает висеть
20 Kleopatra2803
17.02.15
(18) почему-то мне кажется, что не в этом дело. в субботу у нас рс и после перезапуска сервера висел( и как-то дико перед каждым рс сервер перезапускать(
21 Otkr
17.02.15
(20) Тогда добавьте оперативки. 24 Гб под сервер для УПП, где и сервер 1С, и сервер СУБД - ни о чем. Для сравнения - на домашнем компе те же 24 Гб оперативы
22 Krendel
17.02.15
Настройка программы, там увеличить погрешность, снизить количество итераций до 200-300
23 Kleopatra2803
17.02.15
(22) В настройках программы
граница погрешности СЛУ: 1,00,
максимальное количество итераций СЛУ: 50,
среднее отклонение решения СЛУ: -6,
Записывать движения в регистры учета затрат: частями по 1000 записей
а как должно быть?
24 France
17.02.15
а много позиций готовой продукции?.. а переделов?.. а объем данных?.. а производительность сервера?
25 Kleopatra2803
17.02.15
(24) если я вас правильно поняла, номенклатуры с видом номенклатуры продукция 1600 позиций. В выпуске участвуют 355 на тот месяц, на который проводится расчет себестоимости. Где посмотреть остальные данные?
26 France
17.02.15
(25) переделы  - посчитать по спецификации.. состав изделий сложный??..
27 Kleopatra2803
17.02.15
(26) ну вот я смотрю на примере 1 продукции. в спецификации 30 позиций исходных комплектующих, из них примерно половина полуфабрикаты, у которых есть свои спецификации. эти полуфабрикаты могут быть изготовлены из других полуфабрикатов.максимальный уровень разузлования для продукции 3.
28 Kleopatra2803
17.02.15
в отладчике при проведении документа на строчке
ПроцедурыРасчетаСебестоимостиРасширеннаяАналитика.ВыполнитьДействияДокумента(
            СтруктураШапкиДокумента,
            ТаблицаОшибок);
просто зависает. Даже не заходит в процедуру. Хотя СтруктураШапкиДокумента заполнена и до этой строки тоже все нормально
29 France
17.02.15
отмени половину выпуска.. сделай расчет..
и последовательно увеличивая выпуск найти либо документ проблемный, либо понять, что производительности сервера не хватает.
30 Kleopatra2803
17.02.15
(29) Ок, действительно) Спасибо за совет, попробую
31 Kleopatra2803
17.02.15
распровела все документы выпуска, провела один. Расчет себестоимости провелся, но с ошибками:
Не определен расчет базы для способа распределения: Расходы на продажу
Не определен расчет базы для способа распределения: Директ-костинг
Как их можно исправить?
32 Kleopatra2803
17.02.15
когда расчет себестоимости проводился для всех выпусков, эти ошибки тоже были и похоже бухгалтера их не исправили. Возможно это как-то связано с тем, что рс не проводится
33 France
17.02.15
проще всего - открыть справочник способы распределения затрат, и в нем для указанных способов задать базу распределения))
34 asdfg13
17.02.15
(0) попробуй провести расчет себестоимости вне транзакции, может поможет.
35 Kleopatra2803
18.02.15
07:37
(33), (34) в настройке закрытия месяца обнаружила, что характер затрат стоит производственные, добавила строки по общехозяйственным затратам со способом распределения директ-костинг и общепроизводственным со способом распределения по выручке, и расчет себестоимости провелся!!! еще и без ошибок) Спасибо огромное всем!
