Перенос справочников из 1с77 в 1с8
0 Ник080808
16.02.15
Есть нетиповая 7ка. В ней есть справочник номенклатура, где есть реквизит базовая единица измерение - перечисление. Есть подчиненный справочник единиц измерения. Нужно это счастье перенести в справочник номенклатура 8чный. Где есть тоже подчиненный справочник единиц измерения и реквизит в справочнике номенклатура Единица хранения остатков. Ссылка на подчиненный справочник единицы измерения. Собственно вопрос, или я туплю или как прописать мне ссылку на подчиненный справочник в владельце если он не записан еще?
1 ShoGUN
16.02.15
(0) Возьми типовые правила переноса из какой-то конфы в УТ 10.3 и посмотри, как там сделано.
2 Ник080808
16.02.15
(1) нет типовой конфы. Если поделитесь - буду благодарен
3 Alexor
16.02.15
(0) Так сначала владельца (номенклатуру) запиши, а потом создавай подчиненный. Потом единицу проставляешь у номенклатуры и записываешь еще раз.
4 Alexor
16.02.15
+3 Либо через конвертацию данных переноси. Там все автоматом встанет.
5 Ник080808
16.02.15
(4) так вот через нее и мучаюсь. Ручками бы уже запил. Не встает там
6 Ник080808
16.02.15
(4) точнее не могу вкурить как передать ссылку на единицу измерения в единицу хранения остатков
7 Alexor
16.02.15
(5) Вопрос подчиненный справочник единиц, в номенклатуре где то прописан как реквизит? Т.к. базовая у тебя как перечисление.
8 Ник080808
16.02.15
(7) в том и проблема что не прописан.
9 Ник080808
16.02.15
(7) теоретически, после загрузки справочника подчиненного единицы, точнее до его загрузки должен загрузится владелец. Вот если бы было событие после записи, я бы вписывал туда ссылку в владелец
10 Ник080808
16.02.15
есть у кого варианты?
11 GreatOne
16.02.15
(10) да. Перефразируй вопрос нормально
12 Alexor
16.02.15
(9) я бы поступил проще.
В самописке у Номенклатуры создал реквизит ОсновнаяЕдиница и обработкой прописал бы ее из подчиненного справочника.
Т.к. это более правильно будет.
И переносил бы через конвертацию.
Второй вариант, я так понимаю перечисление сообщает какая единица базовая?
Тогда прописать ее синхронизацию со справочником единиц и указанием в 8-ку.
Кстати 8-ка типовая конфигурация? А то может там тоже перечислениями пользуетесь?
13 GreatOne
16.02.15
ниче не понял, но чую в КД это делается в 2 клика
14 Ник080808
16.02.15
(12) приемник типовая. Есть классификатор и на него ссылка в номенклатуре, есть подчиненный единицы измерения. в них тоже ссылка на классификатор
15 anatoly
16.02.15
(5) возьми любую типовую конвертацию (с КД идут) и посмотри правила для переноса.
(13) да.
16 Ник080808
16.02.15
(11) что непонятного из (0)?
17 Ник080808
16.02.15
Нет в демке такого примера(
18 Gray776
16.02.15
А что мешает в правилах обмена, Сопоставить нужные реквизиты... Ну 1 реквизит источника пойдет в в два реквизита приемника...
19 welwel
16.02.15
если работа с КД представляет сложность, то в (12) самый разумный подход: сделать в конфигурации-источнике "похожие" метаданные и перенести их, несколько раз кликнув мышкой в КД
20 Gray776
16.02.15
(19) + да как вариант... гемора меньше имхо тока структуру перезагрузить после исправлений
21 Ник080808
16.02.15
переставил правила выгрузки данных сначала единицы, потом номенклатуру, вроде как бы выгружает. Сейчас на чистой базе попробую
22 Ник080808
16.02.15
23:44
не. не грузит, чего хз. По идее должно грузить ссылку на владельца
23 Ник080808
17.02.15
сделал так
в ПКО Единицыизмерения добавил код
Объект.Записать();
    Если Не Объект.Владелец.Пустая() тогда
        ТМЦ = Объект.Владелец.ПолучитьОбъект();
        ТМЦ.ЕдиницаХраненияОстатков = Объект.ССылка;
        ТМЦ.ЕдиницаИзмеренияМест = Объект.ССылка;
        ТМЦ.ЕдиницаДляОтчетов = Объект.ССылка;
        ТМЦ.Записать();
