Не работает синхронизация унф-бп | ☑ | ||
ppkmlite
16.02.15
Здравствуйте, такой вопрос.
Настраиваем обмен унф(ред 1.5)-бп(3,0).Выгружаем правила из унф, загружаем их в конфигурацию-конвертация. прописываем в обработчике код, например комментарий, загружаем правила обратно в унф, делаем обмен,но код не отрабатывается.Пробывали обмен унф(1,4)-бп, но документы переносятся без изменений(то есть что бы ни прописали, код не отрабатывает). |
РеализоВано
16.02.15
обнови из в РС ПравилаДляОбменаДанными
РеализоВано
16.02.15
*их
ppkmlite
16.02.15
Обновить вы имеете в виду обновление базы унф сделать?
РеализоВано
16.02.15
нет, обновить их, это значит обновить в регистре сведений "ПравилаДляОбменаДанными", кнопочку нажать
ppkmlite
16.02.15
есть кнопка Использовать типовые правила, по нажатию выходит сообщение "правила успешно обновлены", но эта кнопка загружает типовые правила. А нам нужно подгрузить измененные правила
РеализоВано
16.02.15
Так, стоп, как выгружаете правила? из макета или через план обмена выгрузить правила/загрузить правила?
ppkmlite
16.02.15
Выгружаем правила Синхронизация-Выгрузить правила.
MadJhey
16.02.15
В каком обработчике
РеализоВано
16.02.15
А соединение какое при обмене?
ppkmlite
16.02.15
В обработчик после загрузки. Но вообще перепробывали уже во всех обработчиках
MadJhey
16.02.15
ppkmlite
16.02.15
Источник правил -правила из файла
ppkmlite
17.02.15
Спасибо, в редакции унф 1.5 заработало
ppkmlite
17.02.15
Редактировали правила в приемнике
ppkmlite
17.02.15
обмен бп - унф ред1.4 все равно не работает, правила грузим и в приемник и в источник,режим совместимости есть. В одном файле, который формируется в каталоге обмена комментарий проставлен, а в другом, который загружается в бп -нет
ppkmlite
17.02.15
Может кто что подскажет
ppkmlite
20.02.15
Может я неправильно правила подгружаю.
1.Выгружаю из бп в формате архив, если его распаковать -там три файла. 2.Захожу в конвертацию - подгружаю только файл CorrespondentExchangeRules. 2. пишу в обработчике код(хотя бы комментарий), потом сохраняю этот файл и кладу его в архив(который выгрузил из бп), старый CorrespondentExchangeRules удаляю. Скажите может, что неправильно ,может надо все три файла загружать, просто при выгрузке из конвертации выгружается только один файл.(его я переименовываю в CorrespondentExchangeRules). 3. Захожу в унф, выгружаю правила(выгружается один файл), загружаю его в конвертацию, добавляю код в обработчик(комментарий). Загружаю, делаю обмен. Не проставляется комментарий!!!!! Может кто что еще подскажет, посоветует |
ppkmlite
20.02.15
Файлы,которые формируются при обмене -Message_БП_ГЛ, Message_ГЛ_БП отличаются как раз тем, что в одном есть код обработчика с комментарием, в другом нет.
бп-бухгатрия, гл-унф. Может правила бп затирают код, хотя я в них тоже все прописала!! |
РеализоВано
20.02.15
(17) Да вроде все правильно.
Только смотри есть ньюанс УНФ ПравилаОбмена УНФ->БП ПравилаКорреспондента БП ->УНФ В БП ПравилаОбмена БП->УНФ ПравилаКорреспондента УН->ФБП |
Stim
20.02.15
а что в выгруженном файле - есть ваши изменения в правилах?
ppkmlite
20.02.15
ДА!!!Там мой комментарий
ppkmlite
20.02.15
(19) Вы имеете в виду соответствие правил релизам? Если это, то я проверила, подгрузила актуальные правила. Праивла регистрации тоже актуальные
РеализоВано
20.02.15
(21) Значит не обновляются в РС ПравилаДляОбменаДанными, надо искать почему
ppkmlite
20.02.15
(23)что же можно еще сделать, обновляю РС ПравилаДляОбменаДанными, выходит сообщение правила успешно обновлены
ppkmlite
20.02.15
скажите, а если релиз унф 1.4.8.7 , а бп 3.0.36 .То есть в бп более свежий, это может влиять
ppkmlite
21.02.15
03:03
как программно проставить счета в табличной части у документа поступление товаров в бп.
В обработчике пишу для каждого текстрока из Объект.Товары Цикл Если параметры.СтавкаНДС = перечисления.СтавкиНДС.БезНДС Тогда текстрока.СчетДоходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Найтипокоду("90.01.2"); текстрока.СчетРасходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Найтипокоду("90.02.2"); КонецЕсли; КонецЦикла; поле объекта не обнаружено ставка ндс поле объекта не обнаружено счетдоходов ?? |
ppkmlite
21.02.15
пробывала запросом выбрать счета в пвд, тож не выходит, счета не проставляются. Ошибка
Неправильно указаны реквизиты шапки объекта "Акт выполненных работ". Реквизит "Цена" не существует. |
GreatOne
21.02.15
// Заполняет счета БУ и НУ в табличной части документа
// Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти(ТабличнаяЧасть, ИмяТабЧасти, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ) Экспорт Для каждого СтрокаТабЧасти Из ТабличнаяЧасть Цикл ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТабЧасти, ИмяТабЧасти, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ); КонецЦикла; КонецПроцедуры // ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти() |
GreatOne
21.02.15
правда это из ПТиУ, в акте тоже что-то такое будет
ppkmlite
21.02.15
Дело в том, что обмен унф-бп. документ акт выполненных работ(там нет счетов)из унф должен выгружаться в бп как поступление товаров и услуг. То есть мне нужно прописать это для правил бп в обработчике после загрузки?
