Конвертация данных. Перенос в табличную часть. | ☑ | ||
DaryaKoroleva
13.02.15
Переношу данные из Бухгалтерии 2.0 документ "платежное поручение" в Докуметооборот в дописанный документ.
Проблема в переносе даты и суммы. Дело в том, что в приемнике они находятся в табличной части, а в источнике нет. В общем вот что у меня получается http://cs623923.vk.me/v623923735/1d051/sUt3iwhD2bo.jpg А при загрузке мне выдает вот такую ошибку "Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8015)}: Поле объекта не обнаружено (Оплата)" http://cs623923.vk.me/v623923735/1d05b/oG2Q0eGKtzw.jpg |
Mankubus
13.02.15
внимание, вопрос!
РеализоВано
13.02.15
Ну так правильно нет в источнике такой табличной части, делай через Входящие данные.
Йохохо
13.02.15
а они что говорят?
Йохохо
13.02.15
Jaap Vduul
13.02.15
В ПКО в обработчике события "ПередВыгрузкой" надо во ВходящиеДанные вставить таблицу значений, которая будет представляться псведотабличной частью для последующей конвертации в "Оплата" приёмника. Затем в обработчике события "ПередОбработкой" для табличной части "Оплата" присваиваешь параметру КоллекцияОбъектов эту самую таблицу значений из ВходящиеДанные. |
GreatOne
13.02.15
(5) можно просто поставить галочку "получить из входящих данных"
Naumov
13.02.15
можно без входящих данных.
Добавить в выгрузку свойств выгрузку в ТЧ с пустым источником, а в событии перед выгрузкой группы свойств определить подходящую КоллекциюОбъектов, которая и будет выгружаемой ТЧ |
DaryaKoroleva
13.02.15
Написала как-то так...
http://cs623923.vk.me/v623923735/1d076/P6EfPSXbZmc.jpg http://cs623923.vk.me/v623923735/1d080/4Nk5ScBlLco.jpg И естественно ничего не работает) Та же ошибка) Я явно чего-то не понимаю) |
Йохохо
13.02.15
(8) а если напрямки, КоллекцияОбъектов = Новый Таблица значений; в ПередОбработкой ПКГС
Jaap Vduul
13.02.15
ВходящиеДанные данные надо инициировать в "ПередВыгрузкой" самого объекта (ПКО), а не его табличной части. |
Naumov
13.02.15
(8) Феерично!
DaryaKoroleva
13.02.15
Поправила, ВходящиеДанные инициировала в "ПередВыгрузкой" самого объекта (ПКО).
http://cs623923.vk.me/v623923735/1d0a7/46TWItOd-8o.jpg Но теперь другая ошибка) Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта (по имени свойства источника) ПКО = ФактическоеДДС (Документ: Платежное поручение) ПКС = 8 (Дата --> ДатаОплаты) Объект = Платежное поручение 00000000749 от 10.12.2014 10:58:18 (Платежное поручение) СвойствоПриемника = ДатаОплаты (Дата) ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (Дата) ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8323) КодСообщения = 16 |
Jaap Vduul
13.02.15
В входящих данных у тебя должна быть коллекция, которую можно построчно перебрать. И у каждой строки из этой коллекции должны быть свойства "Дата" и "СуммаДокумента". А у тебя получается одна строка со свойствами "Ключ" и "Значение". |
DaryaKoroleva
13.02.15
(13) Аааааа!!!! Jaap Vduul, я тебя обожаю)))) Спасибо огромное))) у меня все получилось))))
Во "ВходящиеДанные" поменяла код на ВходящиеДанные = Новый Массив; Запись = Новый Структура; Запись.Вставить("Дата", Источник.Дата); Запись.Вставить("СуммаДокумента", Источник.СуммаДокумента); ВходящиеДанные.Добавить(Запись); И все работает))))) http://cs623923.vk.me/v623923735/1d114/dqQzrh6PgYo.jpg |
