IT
Уникальный идентификатор 1С перевести в число из 11 цифр, разве возможно?
0 программистбух
12.02.15
Уникальный идентификатор 1С нужно перевести в число из 11 цифр, не верю, что это возможно. И потом 11 цифр перевести обратно в тот же УИН?
Это говорит один специалист по MySQL, верить ему?
1 igork1966
12.02.15
(0) сорок символов ни как __однозначно__, без коллизий не превратишь в 11 цифр
2 igork1966
12.02.15
(1)сорри 36
3 Рэйв
12.02.15
(0)Архиватор изобретаешь?:-)
4 igork1966
12.02.15
5 anatoly
12.02.15
(1) (2) а не 32 на самом деле??
6 H A D G E H O G s
12.02.15
(0) 39 цифр нужно.
7 igork1966
12.02.15
(5) ага... туплю
8 H A D G E H O G s
12.02.15
Нубы :-)
9 IUnknown
12.02.15
грубо говоря в одну сторону точно можно ... а вот в другую, надо будет делать таблицы ... при чем очень большие
10 программистбух
12.02.15
Меня пытаются обмануть и заставить это реализовать, дав базу MySql, не хочется остаться на паперти, разоблачать? для меня серьезный не учебный вопрос.
11 anatoly
12.02.15
(0) тем более hex...
(3) один уже изобретал: http://lurkmore.to/Алексей_Бабушкин#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80
12 vi0
12.02.15
ссылка хранится в mssql в типе bynary 16 байт
16 байт это намного больше чем 11 цифр т.к. например 4 байта это int, который занимает 10 цифр и еще знак
13 Timon1405
12.02.15
Забрали сисадмина в армию.
Идут стрельбы, админ отстрелялся и слышит результат:
— Ни одного попадания!
Удивился, почесал затылок осмотрел автомат (проверил магазин, заглянул в ствол…) и грит:
— Ну не знаю… от меня пули ушли. Проблемы на принимающей стороне…
14 anatoly
12.02.15
(10) чего разоблачать? просто предложи ему реализовать и приведи достаточно один пример когда это не сработает.
15 H A D G E H O G s
12.02.15
максимум 4-х байтовое беззнакового = 4294967296
Это 10 цифр.
максимум 16-ти байтового беззнакового = 4294967296^4=
340282366920938000000000000000000000000
Это 39 цифр.
Читайте задачу правильно и должным образом.
16 Lama12
12.02.15
GUID - число комбинаций 16^32.
11 цифр - число комбинаций 10^11.
Вопрос - 16^32 = 10^11?
17 программистбух
12.02.15
Это предлагает не молодое поколение, в дядя за 40
18 Крошка Ру
12.02.15
(16) Ну используется-то явно меньше УИНов.
10^11 УИНов должно хватить. Делать таблицу сопоставления. Словарь, то есть.
19 anatoly
12.02.15
(17) думаешь 40 лет назад не рождалось идиотов?
20 Serg_1960
12.02.15
(17) А "дядя за 40" не уточнил систему счисления? А то ABCDEF - тоже цифры ежели что.
21 Ndochp
12.02.15
(17)А может не цифр, а строку символов? 16 байт это 32 символа в 16ричной системе и всего 16 в 32 ричной - русского алфавита без цифр хватит.
22 Serg_1960
12.02.15
Я (кстати тоже "дядя за 40":), вспомнил, что кроме 10-16-32-ричных систем, бывают другие. Например, шестидесятери?чная система шумеров :)
23 ShoGUN
12.02.15
(21) В клюшках 36-ричная использовалась, цифры и латинский алфавит.
24 Serg_1960
12.02.15
25 anatoly
12.02.15
(21) неправильно считаешь.
16 байт - это 16 в 256-ричной системе счисления.
26 vde69
12.02.15
1 символ гуида это 4 бита, 32 символа - это 128 бит, это 16 символов в двоичном исчеслении
то есть прямое преобразование не катит, все варианты с жатием должны оперировать с некоторыми вероятностями....
27 программистбух
12.02.15
тип поля в базе int (11)
мне кажется маловато для UIN
если я не понимаю исправьте
Просил поменять по человечески, но он думал, что я дол--б и начну делать так. Речь не о офисной работе а о азс
28 программистбух
12.02.15
вероятность у него 2 равна
29 kosts
12.02.15
Если будет использоваться УИД только одного справочника или документа, то можно отбросить часть УИДа, т.к. какая-то его часть постоянная.
30 программистбух
12.02.15
ТеорВером он точно не владеет
31 программистбух
12.02.15
А в 1с это официальная информация? не верю
32 программистбух
12.02.15
прошу ссылку на матчасть
33 kosts
12.02.15
(31) Я записывал массу элементов и смотрел их УИДы, они были по порядку.
34 kosts
12.02.15
При этом ссылку можно установить свою ссылку с совершенно случайным набором.
35 wowik
12.02.15
"Это говорит один специалист по MySQL" - может это: создается еще одна таблица, где хранится соответствие этих уидов?
36 программистбух
12.02.15
Речь идет о автоматике по наливу топлива, на предприятии где сливы водил бензина время от времени. И предложения у него тоже странные. типа водила сам наливает сколько хочет, в обход путевого листа. Сам он лицо посторонее, приглашенное начальником атп, по дружбе.
37 H A D G E H O G s
12.02.15
(29) Внутренности 1С покрыты налетом городских легенд.
38 программистбух
12.02.15
нет такой таблицы нет,
да и зачем так все усложнять для жизни
39 kosts
12.02.15
(37) Ну да, опираться на это опасно
40 anatoly
12.02.15
(36) пусть используют КМАЗС+ОмниКомм - полная инфа по водилам, когда сколько налил сколько израсходовал в пути.
а постороннее лицо гнать ссаным веником!!
41 kosts
12.02.15
(38) Можно реквизит в справочник добавить. Заполнять его автоматически при записи. Запретить любые изменения. Вот и поле для связи.
42 программистбух
12.02.15
(37) Прошу может есть комментарий 1С
думаю сделать по своему, не так,
43 программистбух
12.02.15
если вопрос был о том что поле расширить не возможным, или реквизит сделать то да , но тут твердолобость, типа сделает хз знает как
44 программистбух
12.02.15
мне лоботомию пока делать рано
45 anatoly
12.02.15
(41) просто Контроль уникальности в Нумерации включить.
46 программистбух
12.02.15
там стоит AutoGRAPH
47 программистбух
12.02.15
(45) где в MySQL, а как обратно в UIN
48 H A D G E H O G s
12.02.15
Что за проблемы мучают автора?
49 программистбух
12.02.15
(45) прошу прощения, просто мне говорят делай UIN
50 H A D G E H O G s
12.02.15
GUID можно сохранить в 16 байтовое поле, не меньше.
Всё.
Тема закрыта.
51 mikecool
12.02.15
(49) делай РС соответствий уин и ссылки, все
52 anatoly
12.02.15
(47) в 1С. и синхронизировать по коду. почти как в (41)
53 программистбух
12.02.15
Извинте пишу после закрытия темы
(52) да, но не UIN
(51) это как да необходимости нет, лучше (52)
54 Oftan_Idy
12.02.15
(0) А нафейхуа это?
55 Fish
(49) А что такое UIN? Емнип, это номер аськи так назывался?
56 User_Agronom
12.02.15
(41) Не нужен. Код объекта уникален. Если идёт нумерация по годам, то можно код объекта + год.
Не нужно заводить реквизит под не нужную информацию.
57 программистбух
12.02.15
(54) меня пытаются выставить идиотом, три года спецы (не путать со специалистами) кота за место мучали
58 программистбух
12.02.15
(56) спору нет, но почему мне тот дядя стоит на своем
59 vde69
12.02.15
Структура идентификатора:
  GUID STRUCT
     Data1   dd
     Data2   dw
     Data3   dw
     Data4   db 8
GUID ENDS
если одно из полей постоянно - тогда может и можно, но это частный случай.....
60 программистбух
12.02.15
Тема закрыта, всем спасибо, вы отвели мне душу
Если кто нибудь знает официальный комментарий 1с по поводу осмысленности Уникального Индентификатора пожалуйста напишите.
Комментировать пожалуйста не надо.
61 kosts
12.02.15
(56) Код объекта это код объекта и не путай его и идом, хоть и дополнительным. Код сегодня один а завтра другой.
62 программистбух
12.02.15
(60)нажми
63 anatoly
12.02.15
(61) ГУИД тоже кстати можно программно поменять, если чо...
64 Гёдза
12.02.15
(60) Осмысленности?
65 программистбух
12.02.15
(64) Кто то же пишет что у записей одной таблицы, т.е. у объектов одного типа начало индентификатора одинаковое.
66 программистбух
12.02.15
(64) кто знает может оно еще и от подсистем зависит
67 Lama12
12.02.15
(65) Вроде не было такой зависимости. Насколько помню, 1С генерит GUIG при старте системы, а потом только 1 к нему прибавляет на каждый новый объект.
68 программистбух
12.02.15
(61) верно подмечено
(0)вопрос не принципиальный
но петриков не навижу
69 программистбух
12.02.15
(65) пожалуйста, кто офиц. это сказал в 1С
70 программистбух
12.02.15
(67)пожалуйста, кто офиц. это сказал в 1С т.е.
71 Гёдза
12.02.15
если есть риб, то закладываться на какие то повторяющиеся части нельзя
72 программистбух
12.02.15
(71) что есть риб
73 ShoGUN
12.02.15
(69) Даже если кто-то это сказал(в чём я сомневаюсь), то документации нет на этот счёт, и в будущих версиях вполне может что-то поменяться.
74 программистбух
12.02.15
(72) туплю
