Как быстро выгрузить ТЧ в УФ?
0 MaxisUssr
11.02.15
Вроде бы простой вопрос - но что-то не получается решить.
Достаточно большая УФ, много реквизитов, но данных немного.
Если делаем так:
&НаКлиенте
Выгрузка = ВыгрузитьНаСервере("ДанныеОтчета");
&НаСервере
Функция ВыгрузитьНаСервере(ИмяТЧ, Реквизит = Ложь)
    Если НЕ Реквизит тогда
        возврат Объект[ИмяТЧ].Выгрузить();
        возврат ЭтаФорма[ИмяТЧ].Выгрузить();
КонецФункции
то пока попадаем в серверную процедуру - теряем 2-3 секунды, что неприемлимо.
Если делать так
&НаКлиенте
Выгрузка = ВыгрузитьНаСервереБезКонтекста(Объект.ДанныеОтчета);
&НаСервереБезКонтекста
Функция ВыгрузитьНаСервереБезКонтекста(ТЧ)
    Возврат ТЧ.Выгрузить();
КонецФункции
- получаем ошибку.
1 SUA
11.02.15
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает таблицу значений и копирует в нее табличную часть. Имена колонок таблицы значений совпадают с именами колонок табличного поля. Колонка, содержащая номер строки, выгружается в колонку с именем НомерСтроки.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
ошибка гарантирована в обоих случаях
2 SUA
11.02.15
потомучто на клиенте ТЗ не нужна
3 H A D G E H O G s
11.02.15
(0) Странно, что ощибки в первом случае нет.
КТото врет!
4 H A D G E H O G s
11.02.15
(2) Нужна.
5 H A D G E H O G s
11.02.15
(2) Но ее нет.
6 MaxisUssr
11.02.15
Почему ошибка? Работает. Вот полный код:
&НаКлиенте
Функция ПредупредитьОНаличииДругихДокументов()
    Фильтры = ВыгрузитьНаСервере("Фильтры");
    РезЗапроса = Документы.ВерсияОтчетаПоХодуПроведенияКиЗД.НаличиеДругихДокументов(...
КонецФункции
&НаСервере
КонецФункции
7 H A D G E H O G s
11.02.15
(6) Код нерабочий.
8 H A D G E H O G s
11.02.15
Хотя может УФ под Толстым. Фиг знает.
9 MaxisUssr
11.02.15
Именно УФ под толстым клиентом.
10 H A D G E H O G s
11.02.15
(9) Нельзя так делать :-)
11 MaxisUssr
11.02.15
Ну хорошо, суть вопроса это не меняет, давай будет такой код:
&НаКлиенте
    Если ЕстьДругиеДокументсСервер() тогда ...
КонецФункции
&НаСервере
Фукнция ЕстьДругиеДокументсСервер()
КонецФункции
&НаСервере
КонецФункции
между ф-ей ПредупредитьОНаличииДругихДокументов() и ЕстьДругиеДокументсСервер() теряю большое время - 2-3 секунды, т.к. тянется тот же самый контекст формы с клиента на сервер.
12 H A D G E H O G s
11.02.15
(11) Циклом обойди ДанныеФормыКоллекция, сформируй массив ссылок и отправь в безконтекстную серверную процедуру.
13 H A D G E H O G s
11.02.15
Если надо несколько колонок - формируй массив структур.
14 Aleksandr N
11.02.15
(11) Передать объект на "НаСервереБезКонтекста" пробовали?
15 MaxisUssr
11.02.15
Этот вариант я и оставил как единственно возможный.
И для моей задачи кое-как годится.
Но это же как-то криво - если данных будет >10000, то это неоптимально.
16 Адский плющ
11.02.15
УФ под толстым клиентом это хороший способ искалечить свои знания об УФ.
17 MaxisUssr
11.02.15
{Документ......Форма.ФормаДокумента.Форма(1347)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Объект)
        Рез = ВыгрузитьБезКонтекста(Объект, "ГруппыДоговоров");
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
18 MaxisUssr
11.02.15
(это если вызывать прямо из клиента - что и нужно мне чтобы экономить время)
19 Aleksandr N
11.02.15
(17) Сначала скопируйте объект, а передавайте его копию. Тогда ругаться не будет.
20 Aleksandr N
11.02.15
+ (19) Например:
Рекв = Объект;
Рез = ВыгрузитьБезКонтекста(Рекв, "ГруппыДоговоров");
21 MaxisUssr
11.02.15
Александр, спасибо огромное, помогло!
22 Aleksandr N
11.02.15
(21) Действительно стало быстрее?
23 MaxisUssr
11.02.15
Да, стало, опустим сейчас передачу ТЗ на клиента (исправлю это - перепишу так, чтобы нужная мне процедура проходила полностью без контекста и чтобы ТЗ не попадало на клиента), но данная конструкция как ни странно работает быстрее (0.29 сек), чем переход в &НаСервере (там теряю около 2-3 секунд)
24 Aleksandr N
11.02.15
(23) Видать, действительно большая форма.
25 MaxisUssr
11.02.15
Вроде не особо - 3 закладки с ТЧ , в каждой из которых не более 10 колонок, плюс некоторые реквизиты.
26 mikeA
11.02.15
(0) а на.. т.е. зачем её вообще выгружать?
27 hhhh
11.02.15
(26) создайте табличное поле на форме и у него данные - эта ТЧ. Тогда не нужно будет никуда гонять таблицы значений.
28 MaxisUssr
11.02.15
Там смысл в том, что есть процедуры, когда ТЧ выгружается и в запросе (или в СКД) в ней вычисляются некие расчетные поля.
29 hhhh
11.02.15
(28) ну сделать реквизит типа ТЗ и привязать его к табличному полю на форме. Зачем гонять мегабайты туда сюда?
30 MaxisUssr
12.02.15
При переходе с клиентской процедуры на серверую с контекстом - этот самый контекст гоняется туда-сюда, отнимая время много большее, чем если я гоняю отдельно коллекцию значений (см выше).
31 hhhh
12.02.15
(30) нет вы то и другое делаете. И контекст и коллекцию гоняете.
