УФ Как отловить событие активизации окна формы?
0 paxan
09.02.15
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как отловить событие активизации формы в УФ ?
Т.к. в данном случае не ПриОткрытии, не ПриПовторономОткрытии не срабатывает.
1 PRO100 NigGaZ
09.02.15
ПолучитьФорму("ххх").Открыта()?
2 paxan
09.02.15
PRO100 NigGaZ, возможно это глупый вопрос, в каком месте модуля тогда следует вызывать этот код ? С УФ практически не работаю к сожалению...
3 RomaH
ВК?
4 RomaH
https://yadi.sk/d/Mh-y-U9LddX_Y_E (матофильт - убрать подчеркивания
    //{L"ControlFocus", L"СледитьЗаФокусом"},
    //{L"DontControlFocus", L"НеСледитьЗаФокусом"}
подключаешь при открытии формы - и отлавливаешь внешние события
             Новый("AddIn.ruen.AddInNativeExtension");
5 RomaH
т.е. при включении ВК начинает следить за любой сменой фокуса на элементе формы - и посылает внешнее событие
Событие = "Фокус"
дальше уже средствами 1С анализируешь - что и куда
6 paxan
09.02.15
чуть подробнее опишу задачу, тк. может и не нужно так сложно городить:
есть конфигурация на Уф. В форме документа есть ссылка в перейти-"структура подчиненности". Реализовано через общие команды -структураподчиненности. Я так понимаю в этом случае эта команда добавляется автоматически в форму документа, и перехватить из самой формы документа нажатие на "структура подчиненности" не получается. Точнее при первом нажатии это срабатывает - открывается форма структуры подчиненности в форме самого документа. При повторном нажатии - команда уже не вызывается. Поэтому мне нужно либо как-то отловить само нажатие, либо в самой форме понять что она активизировалась.
При повторном открытии хотелось-бы "обновить" структуру подчиненности, как-будто пользователь сам нажал кнопку обновить. Надеюсь понятно объяснил...
7 paxan
09.02.15
RomaH - спасибо за ответ. Примерно ясна суть решения. Но все-таки надеюсь что это можно как-то проще сделать..
8 MaxS
09.02.15
см общий модуль
МодификацияКонфигурацииКлиентПереопределяемый
9 paxan
09.02.15
MaxS - при чем тут это ?
10 paxan
10.02.15
апну
11 mszsuz
02.03.15
RomaH, спасибо за ВК!
12 Defender aka LINN
02.03.15
(6) Воткни свою команду
13 yavasya
03.03.15
07:28
подписка на событие?
14 Web00001
03.03.15
07:52
Что в случае с компонентой тебе придется писать код для формирования отчета, что без нее, зачем тогда компонента?
