Задвоенные проводки в 1с.82
0 Vigor06
09.02.15
Доброго дня еще раз!
Есть обработка,которая переносит документы из ТиС в комплексную 8.2 используя только суммовой учет.
В базе,в которой тестировали перенос - все переносится адекватно(файловая), в рабочей(sql) - некоторые проводки периодически задваиваются. Пробовал лечить неоднократным (раз 6) ТИИ (Реидексация и пересчет итогов). Что то убралось,что то - нет.
Как можно еще поробовать от этих проводок избавиться? еще 100500 тыщ раз выполнить ТИИ?
1 palpetrovich
09.02.15
Не очень понял, обработка переносит документы И ДВИЖЕНИЯ?
если да - нафейхуа? может движения делать все-таки штатно?
2 Vigor06
09.02.15
(1)движения и делаются штатно,некоторые проводки по бух.учету  добавляются. Но почему то задваиваются периодически
3 palpetrovich
09.02.15
(2) ну дык, может "перенос" и ни при чем? может собака где-то в другом месте порылась? :)
4 Vigor06
09.02.15
(3)так я и говорю,что не при чем.Просто пояснял,что в тестовой все хорошо,в sql-ной есть проблема задвоения некоторых проводок.
Собстно как от нее избавиться?
5 Vigor06
09.02.15
возможно,что то именно в SQL можно сделать?
6 Vigor06
10.02.15
Ап что ли?
Выгружал в файловую,использовал ТИИ - не помогает.В обработке проведения вроде 3 проводки,а в момент проведения все равно 2 из них задваивает...(((
7 Dmitrii
В (0) утверждение, что в файловой всё нормально
В (6) устверждается, что в файловой тоже задваиваются проводки.
Если хотите ответа на свой вопрос, опишите ситуацию полностью, подробно и однозначно.
PS ИМХО, что-то в самой конфигурации в обработке проведения изменено.
8 Vigor06
10.02.15
(7) в файловой базе,в которой писалась обработка - все нормально.
В рабочей  - sql-ной задваиваются. Рабочую выгрузил в фаловую - все равно задваиваются
Не изменено,а дописано.Проводки там добавляются. Ноя прошерстил всю обработку проведения - перед самой записью 3 проводки, но все равно в момент проведения он 2 из них задваивает
9 Dmitrii
19:15
(8) Чудес не бывает.
Проблема явно не в том что база файловая/клиент-серверная.
Проблема в конфигурации.
Сравните конфигурацию той базы, на которой тестировали (которая правильно формирует проводки) с конфигурацией той БД, которая косячит.
Это фантастика. Куда-то не туда смотрите.
Может в обработке ПередЗапись или в ПриЗаписи набора записей регистра бухгалтерии что-то происходит.
Может где-то дважды заполняете набор записей. Может где-то лишний раз указано Движения.Хозрасчетный.Записать(Ложь).
Вариантов масса.
10 ДенисЧ
10.02.15
Предлагаю сменить прокладку.
Между стулом и клавиатурой.
11 Vigor06
11.02.15
(9) так ладно бы у всех так было,но ведь нет,лишь у некоторых,хотя документы то переносятся однотипные
12 Vigor06
11.02.15
Вот пример.Запись идет через Общий модуль БУхгалтерискийУчет, процедура "ЗаписатьДвижения"
вот тут видно,что проводок 3 http://gyazo.com/9382be2eafba439d4fb7e56a873c776a
а вот тут видно,что 2 из 3 задвоились http://gyazo.com/24c0df3c1db9020000aee9e95871d2e2
13 vicof
11.02.15
Отладчик забрали?
14 Vigor06
11.02.15
(13) отладчиком проверял
15 vicof
11.02.15
(14) Плохо проверял
