Не получается обратиться к реквизиту формы УТ 11.1 | ☑ | ||
drey1912
07.02.15
Здравствуйте, есть справочник СкладскиеЯчейки. Я программно изменял в нем реквизиты внешней обработкой с таким кодом
процедура ЗаполнитьЯчейки () Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СкладскиеЯчейки.Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | Справочник.СкладскиеЯчейки КАК СкладскиеЯчейки |ГДЕ | СкладскиеЯчейки.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ | И СкладскиеЯчейки.Стеллаж = ""П"""; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл СправочникОбъект = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект(); СправочникОбъект.Стеллаж = ": П"; СправочникОбъект.Записать(); КонецЦикла; КонецПроцедуры К реквизиту "стеллаж" у меня получилось обратиться. Но есть еще реквизит "Разделитель", к нему для изменения не могу никак обратиться, подскажите как это сделать? |
ShoGUN
07.02.15
(0) А в самом справочнике(не на форме) есть реквизит Разделитель?
drey1912
07.02.15
(1) Нет, в том то и проблемка...
ShoGUN
07.02.15
(2) Посмотри в форме у реквизита свойство ПутьКДанным, оттуда и пляши дальше.
drey1912
07.02.15
(3) ПутьКДанным - указан он же, перехожу на него (реквизит), просто указано ТИП Строка и всё
ShoGUN
07.02.15
(4) Смотри алгоритм заполнения значит, в коде. Ну либо жди, я поставлю 11.1 и гляну, что там.
drey1912
07.02.15
(5) Пока посмотрю алгоритм, ну и подожду)
drey1912
07.02.15
Нашел только в модуле формы цикл, который в зависимости от значения разделителя меняет визуально запись адреса... где хранятся значения этого разделителя так и не нашел и как его программно изменить в ячейки тоже.
ShoGUN
07.02.15
(6) Всё проще и сложней одновременно.
Разделитель не пишется в базу отдельно, он пишется в составе кода элемента справочника. Что касается возможных значений разделителя - см скриншот: https://yadi.sk/i/o-XDzRMmeXWSh |
drey1912
07.02.15
(8) Про значения понял) Но главный вопрос - это его массовое изменение в ячейках при помощи обработки... Как в него записать значение "Н"...?
drey1912
07.02.15
Через Объект к нему не обратиться...
ShoGUN
07.02.15
(10) Он не пишется в базу. Хочешь изменить хранимые данные - меняй код и наименование. Но это надо дополнительно в алгоритмах разбираться.
drey1912
07.02.15
Код и наименование чего? Ячейки?
Deon
07.02.15
На что он влияет хоть, этот разделитель?
ShoGUN
07.02.15
(12) Именно.
ShoGUN
07.02.15
(13) По сути, только на представление ячейки.
Deon
07.02.15
23:46
(15) не могу понять зачем ТС мучает Разделитель, если тот не записывается в базу
drey1912
07.02.15
(15) да, только на представление, как ее увидит кладовщик на бумаге. Прежде чем менять наименование и код нужно изменить разделитель что бы не было тире ненужных
drey1912
07.02.15
(16) кажется я понял ход мысли) нужно просто изменить наименование и адрес. Убрать лишние символы из них?
Deon
07.02.15
(18) А можешь и добавить, я не против
ShoGUN
07.02.15
23:51
(17) Так, на всякий случай:
Разделитель = "-"; Это строка в ПриСозданииНаСервере (18) Да. Разделитель просто позволяет выбрать другой вариант наименования и адреса, а сами наименование и адрес - не меняет. |
drey1912
08.02.15
Всем спасибо за помощь, все сделал.
