Невозможность изменения предопределенных объектов 1с 83.
0 program345
06.02.15
добрый день!
оптимален ли след. код для решения данной задачи, или есть встроенное решение?
//код
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    Если Наименование<>Справочники.ДляТестаПредопределенныхЗначений.Два.ИмяПредопределенныхДанных ИЛИ Справочники.ДляТестаПредопределенныхЗначений.Два.код<>Код Тогда
        Отказ = Истина;
//ваа
1 program345
06.02.15
а именно код и наименование
2 salvator
06.02.15
Роль настрой отдельную.
3 Fish
Не проще ли закрыть доступ к реквизитам?
4 program345
06.02.15
(3) а как тогда пользователи будут создавать не предопределенные элементы справочника?
5 GROOVY
06.02.15
Элементарное условие, либо в ролях, либо, если религия не позволяет в форме, при открытии.
ГДЕ
НЕ Предопределенный
Или
ЭтаФорма.ТолькоПросмотр(Предопределенный)
За синтаксис не ручаюсь.
6 Deon
06.02.15
(2) если конфа типовая, то надо будет ещё удалять все разрешения из существующих ролей.
По-моему, лучше аккуратненько подписочку на справочник замутить
7 Deon
06.02.15
(0) А встроенного, скорее всего, нет. Ибо адресация к предопределенному элементу везде идет по его идентификатору. И должно быть пофиг, какой там код с наименованием.
8 program345
06.02.15
в модуль объекта добавил:
    Если Предопределенный Тогда
        Отказ = Истина;
        Сообщить("предопределенные нельзя!");
робит! спасибо!
9 EugeniaK
06.02.15
(8) Добавь еще
    Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
10 Deon
06.02.15
(8) Конфа не типовая? А то обновление от такого может не проходить.
11 program345
06.02.15
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ВыполнитьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ВыполнитьНаСервере()
                                    //истина
    Если  ЭтотОбъект.ЭтаФорма.Объект.Предопределенный Тогда
        //ЭтотОбъект.ТолькоПросмотр(Истина);
        //ЭтотОбъект.ЭтаФорма.ЭтаФорма.ТолькоПросмотр(Истина);
КонецПроцедуры // ВыполнитьНаСервере()
сообщает ошибку: {Справочник.Справочник1.Форма.ФормаЭлемента.Форма(13)}: Метод объекта не обнаружен (ТолькоПросмотр)
конфа самописная...
12 GROOVY
06.02.15
Купи у ДенисаЧ СП:
УправляемаяФорма.ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования (ManagedForm.LockFormDataForEdit)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования (LockFormDataForEdit)
Синтаксис:
ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования()
Описание:
Устанавливает блокировку сохраняемых данных формы в информационной базе для редактирования.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Вызов метода выполняет обращение к серверу
13 Deon
06.02.15
(11) Зачем мучаешь форму, если уже заблокировал запись на уровне объекта?
14 Deon
06.02.15
а, для красоты
15 program345
06.02.15
(12) а чем он лучше встроенного?
16 program345
06.02.15
вообщем работает так:
&НаКлиенте
&НаСервере
        ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина;
        Сообщить("изменения в предопредеденном элементе не сохранены!")
17 program345
06.02.15
всем спасибо
