Дата не может быть записана с нулевым смещением | ☑ | ||
Sun125
06.02.15
Конфигурация ЗУП,релиз 2.5.88.2. При проведении докумена "Ввод планового начисления" выходит ошибка: дата 02.01.0001 не может быть записана в sql с нулевым смещением дат. Ошибка возникла после обновления,и теперь ни один документ не проводится. Откуда программа вытаскивает эту дату?Подскажите,пожалуйста,как решить проблему?
vde69
06.02.15
видать кто-то у вас вышелна работу 02.01.0001
shuhard
06.02.15
(0) гугл
Sun125
06.02.15
причем докумены,где указана дата завершения планового начисления,все-таки проводятся. а вот с пустой датой завершения неи
Lama12
06.02.15
(0) Дай угадаю. База в клиент-серверном варианте на MS SQL server. При создании базы свойство "Смещение дат" поставили равным 0.
Решение - выгрузка базы в dt. Создание нулевой базы со смещением дат 2000. Загрузка dt. |
RomaH
цикл по метаданным - проверка реквизита на тип
если дата - то проверка всей таблицы на то что дата в границах лучше бы конечно это в SQL сразу сделать, а не через обработку |
PR
06.02.15
(3) А что тут удивительного-то?
02.01.0001 - это конец пустой даты + 1 секунда |
shuhard
06.02.15
(4) зевая ...
поправить смещение можно и на сиквеле в лоб описано 100500 раз |
Sun125
06.02.15
(4) да,везде советуют такое решение. но почему после обновления это возникло?
PR
06.02.15
(5) Проверка пустой даты, что она в границах? Можно задвинул. Внушаеть :))
RomaH
(4) у меня в какой-то из баз похожая ошибка
но воспроизводится только при загрузке из dt пишет что не могу записать - данные загружены не полностью и имею относительно рабочую базу для тестов, но с неполными данными |
Maxus43
06.02.15
А чойто смещение править? Имхо логичней поправить быдлокод, который пишет такие значения в базу
vde69
06.02.15
блин, да не смещение нужно искать а пустую дату...
начисления выполняются на сотрудников!!!! кто из сотрудников принят на работу с пустой датой???? |
Maxus43
06.02.15
З.ы. емнип это в запросе каком-то, параметр кривой лезет, после обнволения на последние релизы. в УПП такая же фигня
Maxus43
06.02.15
Быдлокод типовой это
RomaH
(9) ну да - что то тут не так
вопрос - что и как проверять? на что-то же SQL ругается при загрузке из dt |
Sun125
06.02.15
пугается при проведении докумена,при выполнении запроса
Maxus43
06.02.15
(16) там параметр такой передаётся, по логике он совершенно бесполезный, надо править
Maxus43
06.02.15
отладчиком то посомтри
Sun125
06.02.15
(18) да,это параметр Дата действия,попробую исправить
