УФ Как сделать пользователю на рабочем столе только одну кнопку"Ввод заказа"?
0 dimm7310
04.02.15
1С 8.3 БП3 Управляемые формы
Не могу сообразить как сделать:
Поставлена задача сделать интерфейс пользователю (удаленному операционисту), что бы была всего одна кнопка  "Ввести заказ", по нажатию открывалась форма нового документа (все реквизиты были доступны), пользователь документ заполняет и закрывает без возможности просмотра только, что записанный документ. Ничего более на рабочем столе быть не должно (в том числе  справочников которые используются в документе).
ИМХО по логике управляемых форм все что доступно пользователю отразится в панели действий и навигации, но заказчик хочет именно такой интерфейс.
Можно попробовать добавить обработку и в ней сделать вызов формы документа, но доступные объекты все равно отразятся в меню.
Как такое реализовать?
1 Надо работать
04.02.15
"ИМХО по логике управляемых форм все что доступно пользователю отразится в панели действий и навигации, но заказчик хочет именно такой интерфейс."
В настройках командного интерфейса это все отключается галочками
2 dimm7310
04.02.15
(1) Конфигурация / Открыть командный интерфейс основного раздела  ?
3 dimm7310
04.02.15
что-то не получается. Создал новую роль (скопировав старую). Оператору присвоил только эту роль. В "Открыть командный интерфейс основного раздела" для новой роли убрал все галки кроме нужной обработки.
Все равно отражается все в меню
4 Жан Пердежон
04.02.15
все эти меню скрыть можно и галочками и программно
5 dimm7310
04.02.15
(4) Как ?
6 dimm7310
05.02.15
Вопрос до сих пор актуален
7 Кай066
05.02.15
HTML!
8 dimm7310
05.02.15
(7) При чем здесь?
9 polosov
05.02.15
(8) При том что можно сделать красивую круглую кнопку.
10 Cube
05.02.15
(6) СП курил?
НастройкиКомандногоИнтерфейса
НастройкиНачальнойСтраницы
НастройкиКлиентскогоПриложения
НастройкиИнтерфейсаКлиентскогоПриложения
А ещё зазеркалье есть: http://v8.1c.ru/o7/201402start/index.htm
И вообще, тебе следует начать с книжек: http://v8.1c.ru/metod/books
11 Cube
05.02.15
(7) Для него - не вариант. Он азов не знает, а ты предлагаешь ещё и логику конфы перенести в HTML. Конечно, в данном случае, вариант не плохой, но ТСу рановато - не дорос.
