Как правильно организовать резервирование в УТ 11? |
BlackJack
03.02.15
Есть следующая ситуация. Несколько оптовых точек без собственных складов оформляют продажи. В городе есть склад, с которого происходят все отгрузки. Но он играет скорее буферную роль, т.к. бОльший объём товара находится на загородном складе. Загородный склад далеко, поэтому непосредственно с него товар не отгрузить. Сначала надо привезти в город, а оттуда развозить по клиентам.
Из-за особенностей товара процесс закупки очень длительный, поэтому необходимо правильно организовать резервирование. Чтобы не получилось, что товар клиенту пообещали, а на складе нет, и следующая поставка приедет только через полгода.
Можно ли придумать примитивную повторяющуюся схему действий, чтобы справилась учёная обезьяна?
polosov
03.02.15
(0) Дык она стандартная ЗаказПокупателя-ЗаказПоставщику-ПоступлениеТовара-РеализацияТовара. И их кобинации в зависимости от ситуации.
polosov
03.02.15
+(1) Ну и еще внутренние заказы, на перемещение к примеру.
BlackJack
03.02.15
Хотелось бы схему действий непосредственно самого продавца настолько примитивную, чтобы он даже не смотрел остатки.
BlackJack
03.02.15
Вернее, остатки смотреть, конечно, придётся, но это будет самая "интеллектуальная" часть работы. :) Дальше продавец нажал "заполнить обеспечение" и на этом его работа закончилась.
Biker
03.02.15
Ищи в ут способы обеспечения потребностей.
BlackJack
03.02.15
Если товар есть на городском складе, то всё не сложно. Нужно только немного поправить УТ, чтобы при заполнении обеспечения в первую очередь подставлялся городской склад.
Но если там товара нет, начинаются проблемы. На городском складе резерв не сделать, т.к. остатков нет. А если сделать резерв на загородном складе, то потом придётся возвращаться к этим заказам и менять склад, когда товар приедет в город, т.к. отгрузку можно сделать только с городского склада. Можно ли этого избежать?
Biker
03.02.15
Нормативно справочная информация - способы обеспечения потребностей
Делаешь подсос на болижний склад с дальнего скада.
Продаешь все с ближнего.
Задание на перемещение будет формироваться автоматом.
BlackJack
03.02.15
Вроде всё настроил, но перемещения не формируются. Они должны формироваться при проведении заказа клиента или регл.заданием?
В состоянии обеспечения строка почему-то жёлтая.
Biker
03.02.15
Это как настроил.
Заявки на перемещние включены?. Короче хепл почитай.
BlackJack
18.02.15
В хелпе, как обычно, не густо, но разобрался. Для начала включаем в Закупках расширенное обеспечение потребностей, а в Складе заказы на перемещение. Их можно сформировать в их журнале по кнопке Создать-По потребностям.
