v7: скажите, а в 7-ке реально в справочник ссылку на FTP-файл вставить?
0 SanchoPancho
30.01.15
теоретически, получается, что надо добавить текстовый реквизит и в него вставлять текст ссылки
но, тогда нужна библиотека, которая умеет прокидывать на FTP по этой ссылке
есть такие библиотечки?
1 mehfk
30.01.15
Зачем библиотечки?
В составе винды есть ftp.exe
Не нравится ftp.exe или не подходят его ограничения - пользуйся winscp
2 Ёпрст
3 SanchoPancho
30.01.15
(2) Спасибо! почитаю
4 Кейси райбек
30.01.15
Dial-mail.dll
5 lavalit
31.01.15
Под форточками есть Шелл... можно работать с FTP (и не только) без проблем. Справка по SHELL в помощь
6 Злопчинский
31.01.15
я пока ncftp юзаю
жалко, что smaharb куда-то пропал и больше невыдает мегаинтересного кода. он бы стопудово весь фтпфейс запилил или с помощью скриптов или через ослика
7 spectre1978
31.01.15
(6) Если верить вот этому
smaharbA
забанен
8 spectre1978
31.01.15
(0) если один файл нужно обработать (скачать-принять), то ftp.exe проще всего вызвать с параметрами или с командным файлом. Для более сложных задач, например синхронизация локальной папки с удаленной, я ncftp клиент использовал, он посерьезнее.
9 Злопчинский
31.01.15
(8) а список файлов на фтппапке с помощью ncftp - как получал? я дотумкал только типа ncftpls параметрывсяки >списокфайлов.txt
10 Злопчинский
31.01.15
(7) это зря его в профветках забанили
11 spectre1978
31.01.15
(9) не было такой задачи. Была необходимость выложить содержимое локальной папки в удаленную при условии что там таких файлов еще нет, при этом все файлы, которые выложить удалось, в локальной папке удалить. Кроме ncftpput, не нашел ни одного клиента, который бы делал это корректно, особенно при форсмажорах типа разрыва соединения.
12 spectre1978
31.01.15
а список при использовании утилит, видимо, да - только в файл и парсить.
13 Злопчинский
01.02.15
Понял спсб
Так и сделано у меня
14 SanchoPancho
03.02.15
уточню задачу
есть FTP-сервер на котором хранится куча документов pdf
каждый документ относится к определенному элементу справочника
можно ли сделать в 7-ке так, чтобы при выборе элемента программа лезла по ссылке на FTP и загружала этот файл в Adobe Reader?
15 Serginio1
03.02.15
16 Serginio1
03.02.15
Для семерочников API IE из 1с 7.7
