OFF: Еду принимать квартиру: новострой, черновуха. На что обратить внимание?
0 Кай066
29.01.15
Нет, я не хвастаюсь
1 Кай066
29.01.15
тьху, тему неправильно выбрал
2 sergey198
29.01.15
а что там смотреть то? Максимум регулировка окон и разетки + свет, все, трубы нету(только вывели в кв да и все). Дверь поди тоже деревянная..
3 ktvladimir
29.01.15
в нете ж полно инфы) состояние окон (если есть) состояние труб, состояние электрики, подведены ли, есть ли,как они разведены на щиток. Проверить вытяжку работает ли. Проверить воду, зафиксировать счетчики все, проверить батареи, отсутствие мусора трещин. в идеале проверить откосы
4 Кай066
29.01.15
(2) нет дверей, нет розеток, нихрена нет)
5 Builder
29.01.15
Бери рулетку и измеряй площади. Вполне возможно что площадь может быть меньше заявленной.
6 OLень
29.01.15
стяжка если есть, то без трещин. окна чтобы открывались хорошо и без щелей.
7 OLень
29.01.15
(5) в этом случае застройщик вернет деньги
8 sergey198
29.01.15
(4) ох б*я, я принимал осенью, было:
остекление
свет
отопление(чугун)
трубы только в ванне(вел потом на кухню и туалет)
калинизация
Счечики застройщик сам ставил
(5) БТИ мереет
(5) Измеряет инспектор БТИ
10 CaptanG
Электропроводку проверь. Розеток нет но провода то должны быть.
11 Андрей_Андреич
12 Кай066
29.01.15
(10) как? мультиком надо где-то разжиться?
13 ktvladimir
29.01.15
ну и пофиг что нет розеток
Щитовая должна быть и провода торчать. Берешь отвертку тестер и проверяешь напряжение. причем по пакетнику составь табличку какой провод к какому пакету.
14 Огурцы
29.01.15
(0)поздравляю. Сколько встал новый актив по деньгам?
15 sergey198
29.01.15
(12) языком блин) возьми отвертку с индикатором..
16 ktvladimir
29.01.15
если плита электрическая то проверить что за кабель торщит под плиту и к какому пакету он идет
17 ktvladimir
29.01.15
вытяжную вентиляцию проверяем с приоткрытым окном. При закрытом может и не работать..
18 CaptanG
(12) нечем померить?  Купи. А то потом электрику больше отдашь.
19 Garykom
(0) Поля/стены/потолки - сразу все увидите
А вот качественность запенивания окон, лучше даже плинтус (или как там они) вокруг снять и глянуть )) Иначе потом самим придется пропенивать
Потом сантехника/трубы выводы их как сделаны (водопровод, канализация)
Ну проводка есть ли, или если нет то где ввод в квартиру и что там ))
20 Андрей_Андреич
Где-то аж объявы видел - пойдем с Вами на приемку, все обмерим и поможем составить претензию. Типа 3 тысячи рупий.
21 Yuwa
29.01.15
(0) Только что купил квартиру в новостройке. Принимать там собственно нечего. Посмотри просто
22 Андрей_Андреич
(21) Я сейчас как раз принимаю - по мелочи замечания есть. Мелочь мелочью, а исправлять потом в десятку обойдется.
23 aka AMIGO
29.01.15
главн дело - обрати внимание на стыки панелей стен.. или просто углы, если дом из кирпичей.
иначе потоков в непогодь - не миновать.. не считая того, что еще и плесень полезет.
хотя.. это можно сделать и потом, когда приспичит - обратиться в жэк.. замажут :)
24 aka AMIGO
29.01.15
имею в виду - стыки со внешней стеной
25 ktvladimir
29.01.15
и главное надо не забыть с собой взять бутылку) дабы отметить первое официальное вхождение в свое новое жилье)
26 Kvant1C
29.01.15
(25) ...и кошку... :)
27 ktvladimir
29.01.15
ну тогда ломик проковырять дырки в полу засыпать монетки)
28 ktvladimir
29.01.15
(22) а тут штука такая если вы на съемной живете то дешевле брать сразу и быстро впрягаться в исправление косяков и ремонт. Ну а если есть где жить то по максимуму пинаете строителей чтоб они все исправляли
29 Ювелир
29.01.15
Смотри арматуру торчащую из стен, смотри углы комнат (швы), Трещины смотри. Особенно подозрительно если что-то замазано.
Окна на открывание - закрывание, подоконники - дует не дует, держится или нет. снаружи глянь отбойники на окнах есть или нет, что с откосами
30 Kvant1C
29.01.15
Вот тут коротко написано на что обратить внимание:
http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/na-chto-smotret-pri-priemke-kvartiry-v-novostrojke-neslozhnye-pravila/#h2_2
31 Ювелир
29.01.15
Вводы в квартиру газа, воды, электричества канализации
32 orefkov
29.01.15
Начни с проверки адреса.
33 Ювелир
29.01.15
Ну и бумажки, перед тем как подписывать прочитай ))) .
Можешь уровнем стены, потолок/пол проверить.
34 Ювелир
29.01.15
Ключи от щитка в коридоре, межлестничной двери, ящика почтового. Куда платить квартплату... Ну и т.п.
35 aka AMIGO
29.01.15
купи замок заранее.. как въедешь - тут-же меняй :)
36 EugeniaK
29.01.15
(0) Ездила принимать свою неделю назад.
На самом деле смотреть особо не на что.
Ровность стен, потолка, фурнитуру на окнах.
Дальше зависит от того, что должно быть по договору.
Если есть, разводку электричества, воды, ровность штукатурки.
37 Yuwa
29.01.15
(36) Согласен. Я то же самое написал в (21). А эти страсти про торчащую арматуру- бред
38 ИС-2
29.01.15
(0) много чего вспомню - кривизна стен, плотно ли закручены вентили на батареях и трубах (точно перекрывают воду), сквозит ли из окон, как работает вентиляция, розетки (у меня из одной розетки дул воздух с улицы), как закрываются замки (хотя их менять в любом случае)
39 DmitryTokmakov
29.01.15
Если будут недоделки, не торопись подписывать акт. Мне два месяца устраняли недоделки после подписания акта, в конце концов взял деньгами через суд.
40 ИС-2
29.01.15
еще как быстро уходит вода из ванной, нет ли запаха канализации, надежно ли закреплен унитаз
41 Ювелир
29.01.15
(37) Объективная реальность в виде торчащей арматуры, щелей в плитах и замазанные трещины и "бред" - это разное. )))
Удачи принимающему!
42 Глобальный_
(0) на соседей. А то мож дучше сразу менять.
43 Ювелир
29.01.15
(42) на приемке в черне соседей увидеть - это фантастика. Джамшутов - это да, может быть.
44 EugeniaK
29.01.15
(38) У меня проще. Электричество, вода только до квартиры.
Сантехники (унитаза, ванны) тоже никакой нет. Поэтому и проверять нечего.
45 ИС-2
29.01.15
если проводку проштрабили, то попроси отметить где она проходит
46 Ювелир
29.01.15
Фотик возьми.
47 mortal
29.01.15
(0) тепловизор. Серьезно
у нас тут на раёне сдают домики, так вот, как холода наступили, температура в хатках начала падать. сейчас в угловых квартирах до 13 опускается.
А дело вот в чем: застройщик съэкономил на утеплителе! когда стены посмотрели, задумались, а когда вскрыли из квартир, офигели! т.к. утеплителя тупо нет.
Посему - плюс, что хатку получаете зимой. Имеете шанс не напороться :)
48 ktvladimir
29.01.15
(37) про реальность) я видел такие вариации труба отоплениия не как у нормальных людей примерно сантиметров 5 от стены, а сантиметров 25), потому что рабочим так удобнее было)
один рз видел как труба снизу выходит с одной стороны окна а уходит с другой).
ну про планировки и где учились архитекторы я вообще молчу))) сам не так давно покупал квартиру и изучал все эти новостройки
49 Кай066
29.01.15
(14) 1 млн
(15) А ноль с заземлением как отвёрткой проверить?
50 Vovan1975
29.01.15
(35) ага, а то стены выкрадут
