Штрих-М ФР-К Х-отчет в электронном виде
0 Denken
28.01.15
Всем привет!
Есть Штрих-М ФР-К + УТ 10.3. Есть необходимость вывода на экран копии x-отчета в электронном виде, при снятии данного отчета на ФР. Хотя бы в виде простой таблицы: ВидОплаты-Сумма. Очень бы помогло, когда удаленно помогаешь заплюхавшемуся кассиру...
1 nordbox
28.01.15
Руководство драйвера читать,
а вообще то первый раз такое слышу
ну мож как то через драйвер и можно, но не встречал
а вообще X отчет выдает итоговые суммы денги в кассе
так же как и Z
посмотри лучше функции РМК к которому у тебя ФР прицеплен.
2 nordbox
28.01.15
дык если у тебя УТ 10.3....
и РМК из УТ....
в чем проблема? журнал чеков открывай и смотри
3 Garykom
(0) нужны данные которые в памяти фр? а не в базе/конфе?
из фр вроде можно вытащить через драйвер, но не все и не у всех моделей фр
4 Garykom
(3)+ пока смена не закрыта, потом только эклз ))
5 nordbox
28.01.15
Garykom, или я чо то не понимаю или лыжи не едут....
в УТ в доке Чек есть реквизит ЧекПробитНаККМ тип Булево
и вот если он Истина значит пробит на ККМ и он есть в фискальной памяти,
если нет, то он просто болтается в журнале.
Так тяжело отчет сделать????
6 Garykom
(5) а по той ли ккм пробит чек?
а пробит ли он по факту или ккм в момент печати (сначала идет ответ в 1С что пробит, потом лезет бумажка) что то сглючила и выдала после включения "чек аннулирован"?
а может еще веселее и из-за кривых/шаловливых ручек в базе 1с глюки и чек по фр пробит а по базе не провелся?
7 nordbox
28.01.15
Вот тебе кусок кода, читай
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ОшибкаТО) Тогда
        ЧекПробитНаККМ = Истина;
        Попытка
            Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
        Исключение
            Ответ     = "Не удалось записать документ с установленными параметрами пробитого чека.";
            Отказ     = Истина;
            Результат = Ложь;
        КонецПопытки;
        Ответ     = ПолучитьСерверТО().ПолучитьТекстОшибкиФРТО(ОшибкаТО);
        Отказ     = Истина;
        Результат = Ложь;
Кроме того, есть реквизит КассаККМ тип СправочникСсылка.КассыККМ, т.е. по какой кассе пробит чек
Кроме того если тебе лень писать, я могу ето сделать за денги)))
8 Garykom
(7) гы, а внутрь то "ПолучитьСерверТО().ПолучитьТекстОшибкиФРТО(ОшибкаТО);" заглядывали?
9 Garykom
(7) и кстати "Ответ     = "Не удалось записать документ с установленными параметрами пробитого чека.";" как раз чек пробит, а в базу не записали так? = расхождения
10 nordbox
28.01.15
ну и чо????
читаем
            Если Не ЗначениеЗаполнено(ОшибкаТО) Тогда
                // Напечатать строки полученного из макета чека
                ОшибкаТО = ПолучитьСерверТО().ПечатьТекста(ФР, МассивСтрокЧека, КассаККМ.ШиринаЛенты);
                // Закрыть чек
                ОшибкаТО = ПолучитьСерверТО().ЗакрытьЧек(ФР, 0, 0);
11 nordbox
28.01.15
И кстати:
Если читаешь винимательно то этот ответ появится если уже ФИЗИЧЕСКИ нельзя записать чек в базу, ни каким образом.
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<РежимЗаписи>, <РежимПроведения>)
Параметры:
<РежимЗаписи> (необязательный)
Тип: РежимЗаписиДокумента.
Позволяет выбрать один из возможных режимов записи.
Значение по умолчанию: Запись
<РежимПроведения> (необязательный)
Тип: РежимПроведенияДокумента.
Позволяет выбрать один из возможных режимов проведения.
Значение по умолчанию: Неоперативный
Описание:
Записывает документ в базу данных.
12 Garykom
(11) ок а где тогда в (7) проведение чека? ))
13 nordbox
28.01.15
А в (7) Проведение чека выше этих строчек? )))
Открой Функцию ПровестиИРаспечататьЧек()
в модуле документа.
Сам то почему не посмотришь???
14 Garykom
(13) а код из какой конфы то? )) из УТ10.3 как у ТС в (0)? и в курсе что бывают разные? )) т.е. разрабы бывает такое с ФР наваяют что тока держись ))
ЗЫ бывает фр ошибку выдал но по факту сумму пробил (X-отчет показывает), а ошибка что чек не вылез (к примеру) - в 1с числится не пробитым
ЗЗЫ или в (7) при падении базы может получится что чек пробит (на фр), а в базу факт пробития (номер чека с фр) не записан ))
15 nordbox
28.01.15
Конфа: Управление торговлей, редакция 10.3.30.2
Из моего ооочень достаточно большого опыта
у меня такого не было, даже когда бумагу "мыши и крысы" грызли, коты провода грызли(реально), "талантливые" юзвери бутерброды ели, даже когда ЭКЛЗ закончилась УТшка четко на чеке пишет"Анулирован" и реквизит что чек  пробит не пишет.
16 Garykom
(15) никогда не было что комп вырубился когда чек на фр уже пробит, а в базу не успело записаться? везло ))
17 Garykom
(16) у нас то доп трабла сделано (по требованию) если чек из нескольких позиций то каждая пробивается отдельно по ФР (дорогие изделия потом легче если возврат и прочее, да и инфа влазит на чек лучше)
т.е. сначала один чек в 1с пробивается несколькими чеками по фр, и только потом пишется в 1с что чек (по факту чеки, номер первого пишется) пробит
из-за этого часто бывает расхождения
18 nordbox
28.01.15
(16) Ну всю безопасность валить на базу ....
это уже перебор...
ты еще скажи что системник взорвался))))
безопасность такого рода это уже совсем другая история....
У тебя так часто происходит что пробиваешь чек и комп вырубается?????
19 Garykom
(18) редко, последний раз было полгода назад
20 nordbox
28.01.15
(17) а в чем необходимость такого жестокого извращения???
21 Garykom
(20) "требования руководства" )) + 115фз
22 nordbox
28.01.15
инфу в чек можно впихнуть как хочешь, хоть вдоль, хоть поперек и что хочешь.
ЧТО ТАКОЕ ПРОЧЕЕ???
Возврат согласно закона делается в течении кассовой смены
штатными средствами, хоть весь хоть по отдельности.
Все остальное через кассу предприятия.
И что же там такого вы увидели согласно 115фз????
23 Garykom
(22) документы согласно 115фз требовать с покупателя при сумме покупке изделий из драгметаллов на сумму >15 т.р. ))
вот типа чтоб меньше таких продаж было ))
а по возрату пусть товар купили сразу многа штука, а потом возвращает 1 штука и ваще другой человек... дык вот приходит (желательно) тока с чеком на эту 1 штука ))
24 nordbox
28.01.15
(23) Я конечно все понимаю
но покупки из драг металлов не пирожки
и пакетами их не покупают даже у нас )))
Для Ювелирки есть специальный софт
лично я работал с "Ювелирсофт" так и называется
внятная настраиваемая относительно не дорогая на 8.2
И что? Так часто возвращают?
>>на сумму >15 т.р.
Колечко с брюликами например 80 тыр
вы по отдельности его пробиваете? каждый камушек? ))))))))
25 Garykom
(24) колечко с брюликами за 80 тыр не каждый день покупают (да вылезли - должны потребовать пачпорт, по факту пишем на чеке "покупатель от предоставления документа отказался, подозрений не вызвал")
а вот по 5-10 тыр часто (цепочки, колечки фианитики или еще что типа серебра) или комплектик тыр за 20-30
вот комплектики и прочее по факту продано отдельно (по изделиям) и если цена (чека) меньше 15 то не придерутся
26 nordbox
28.01.15
мдяяяяя........
тяжелый случай......
вообще то это извращение..... даже сложно объяснить....
а списание у вас как идет после закрытия смены???
по первому чеку??? и как???
или руками потом отчет курочите???
ведь на складе набор,
а в чеках по отдельности...
27 Garykom
(26) списание ничче не затронуто, все стандартно чек один
это по сути просто вместо одной печформы (для документа) выводим на печать несколько бумажек по кол-ву строк ))
28 nordbox
28.01.15
мдяяяяя.......
еще не лучше.......
а какой смысл в этих бумажка???
29 Garykom
(28) дык они у нас стопочкой лежат...ждут когда проверка придет...тьфу-тьфу-тьфу - не накаркать бы ))
т.е. базу то обычно никто не проверяет (случаи маски-шоу не рассматриваем) все смотрят бумажки...
30 nordbox
28.01.15
Приходит проверка и снимает остатки и продажи говорит:
-а покажите ка мне морду лица которому вы продали наборчик за 120 тыров
И что тогда?
Ты хоть сколько бумажек печатай не спасет
Правильно, бумажки смотрят.
По складу идет набор 120 тыров. Кому продали???
31 Garykom
(29)+ насчет лежат стопочкой утрирую, но по факту (по всем бумажным документам и эклз) у нас каждое изделие продано отдельным чеком
32 Garykom
(30) а нету у нас наборов )) вот один чек, вот второй кому продали не знаем ))
и что значит "снимает остатки и продажи"?
33 nordbox
28.01.15
По  накладным поставщика идет НАБОР?
куда дели???
это до первых разборок.....
посмотри ювелир софт
у них там вроде демка должна быть
http://www.uvelirsoft.ru/
кстати хотлайн у них путевый и ребята оч быстро работают если что то надо
Заодно и проконсультируешься у них
34 Garykom
(33) эээ? вы точно с ювелиркой работали?
комплекты (кольцо+серьги и т.д.) могут даже разными накладными (бьют по разным юрлицам к примеру) от поставщика придти!
в ювелирке вообще то поштучный учет
бывают количественно-весово объединяют (одной строкой) в накладных изделия одного артикула, т.е. 2 одинаковых комплекта придут 2 кольца и 2 пары серег
но у всех нормальных поставщиков + идет спецификация и там все поштучно расписано и причем со вставками - никаких наборов!
ЗЫ это один и геморроев при приемке, разложить украшения по комплектам )) по внешнему виду
35 nordbox
28.01.15
я сам етот ювелир софт ставил, строил, и народ продавал и продает и не жалуется.
там и вставки и прозрачность и чистота и караты и прочая хрень.
и наборы по накладным с перечислением чего и сколько,
там кстати даже наименование товара не надо руками заносит
там построитель наименования есть.
36 Garykom
(33) а насчет ювелирсофта, это не для реальной работы программа
ЗЫ если интересно почему то в курсе номенклатура то в ювелирке (розничной) при приходе всегда новая? т.е. повторяемость <5%
и если ручками делать приход (да сча полегче стало можно эл накладные добыть, но не от всех и не все нормальные со всей инфой) то сколько времени на забивание каждой отдельной позиции требуется?
у нас примерно 10-20 сек (если гемописание нет или небольшое) на позицию (изделий)
37 nordbox
28.01.15
просто выбираешь что ето и из чего состоит, метал, камни, вес и т.д
и тебе наименование сделается ))
38 nordbox
28.01.15
именно для реальной торговли
я знаю что там ничего не повторяется
39 nordbox
28.01.15
попробуй, а потом говори
40 Garykom
(35)(37) млин...
а времени это выбирание скоко занимает?
41 nordbox
28.01.15
секунды
42 Garykom
(39) пробовал, вот и говорю что фигня и никак один чел не сможет набить за рабдень (8 часов) 3-4 накладные по 200-300 изделий
а у нас может ))
43 Garykom
(41) ок, создали накладную, добавили строчку дальше что? форма чего открывается? надо зайти в поле номенклатуры? тыкнуть выбрать? тыкнуть создать новыя номенклатура?
44 nordbox
28.01.15
блин...
да что ты говоришь.....
легко не то 5 накладных хоть 100...
кроме того там предусмотрена такая штука как электронные накладные от поставщика, все заводы и салоны с радостью их дают,
в проге есть уже готовые форматы, а если нет то отправляешь на хот лайн и через час получаешь грузилку
но все основные (их много) уже там есть
45 nordbox
28.01.15
(43) дальше выбираешь тип вид камни у них прозрачность вес и т.д. и формируется наименование
46 nordbox
28.01.15
22:27
я уж не знаю что там смотрел и как смотрел
47 Garykom
22:27
(44) про эл накладные в курсе, сам загрузку умную писал из того что могут дать все (из торг-12 екселя)
проблема то в куче не оптимальных действий при ручном вводе товара...
у нас при нажатии (к примеру) инс в приходной сразу открывается форма ввода (конструктор) номенклатуры и там же все прочее
48 Garykom
(45) объясни, если у нас "всегда новая номенклатура" - а это так во всех ювелирных розничных (не оптовых, да и там одинаковые изделия имеют разный вес ;))
зачем нужно 3 лишних действия?
49 nordbox
28.01.15
(47) я не про торг-12 говорю, а про их специальный формат
в каждой такой софтине у каждого завода есть свой формат
50 nordbox
28.01.15
каких?
51 Garykom
(46) кароче, установщики конф )) не грузите мня плиз
ювелирсофт не подходит для реальной "удобной" работы...
52 nordbox
28.01.15
(51) ну свое мнение можешь при себе оставить
не нравится не ешь
у меня народ работает и доволен
53 Garykom
(49) опять 25 ))
ну дык у нас примерно 40-50 поставщиков актуальных
каждый месяц 5-10 (особенно перед праздниками) появляется новых, а старые соответственно тютю
про какие форматы мы говорим?
ЗЫ
реальность такова что от любого менагера можно добиться по электронке формы торг-12 в екселе
ЗЗЫ да есть бест ювелир и прочие мэюзы которые dbf пришлют...тока в своем формате а никак не ювелирсофта ))
54 Garykom
(52) давай координаты народа, спорим или свалит с того на чем работает или заставит допилить? когда увидит как можно работать?
ЗЫ к примеру у нас сча ручками вводят только когда надо срочно сделать приход, и не могут от менагеров поставщика добиться какой-нибудь эл.накладной - т.е. грузятся все
55 Garykom
(58) дык написал уже в (43)
56 Garykom
(55)>(50) три лишних действия это тыкнуть в строчке на поле номенклатуры, тыкнуть кнопку "..", тыкнуть в форме списка номенклатуры на "новый"
57 Garykom
Кста я не спорю что в ювелирсофте, после некоторого допиливания можно работать
и допиливать меньше раза в 2 чем стандартную ут скажем ))
58 nordbox
28.01.15
оооооо как все запущенно..........
торг-12 нах... ни кому не нужна
там у каждого свой формат,
вот ювелир софт все и написал
ты вообще когда последний раз его смотрел?
там даже РМК они сделали путевый ))
а у себя ты движенний этих не делаешь, у тебя сразу как только в руки взял, УТ добавляет на телепатическом уровне?
59 nordbox
28.01.15
У моих сделано так:
Стоит комп у менегера,там же база, туда он все заносит.
В зал они взяли железо!!! атоловское POSситему но без фронтола
там тоже стоит 8.2 !!!(легко) и ювелирсовт работает в режиме РМК. Все ето понятно по сетке. Проблем нет.
менегер заносит, продаван продает, хоть в будни хоть в праздники.
60 Garykom
(58) насчет "там у каждого свой формат, вот ювелир софт все и написал" - ГыГыГЫ
те их форматы прислать? которых нету в ювелирсофте?
61 Garykom
(59) "атоловское POSситему но без фронтола" ну что сказать...глупые...мажористые...но с баблом ))
когда эта пос-система из-за перегрева вылетает (да не сразу а через годик скажем) что они делают?
у нас я беру запасной системник в типовом (для нас) корпусе типа INWIN BL641, еду в отдел, вытаскивыю хард (с их) или скидываю базу и через время приезда + 10 мин они снова в работе ))
62 nordbox
28.01.15
я тебе уже говорил
отправляешь неизвестный формат, но я 3 раза всего тправлял.
у них даже в проге сделано отправить файл на хот лайн
отправляешь и в течении часа получаешь,
они там сами делают, секрет не говорят, запароленно(пытался вскрыть))))
63 nordbox
28.01.15
атоловское вылетает если руки кривые
64 nordbox
28.01.15
дык и я могу ФР перецепит куда угодно
65 Garykom
66 Garykom
(63) ©"вылетает все" ))
67 Garykom
(62)(65)+ каким образом они сделали(ют) загрузку накладных из подобного формата?
68 nordbox
28.01.15
нет, подробно не смотрел
но вот как раз ето и реализованно там
уже сказал, секрет не говорят, обормотка под паролем, вскрыть не удалось, нет текста, по всякому пробовал
69 Garykom
(68) ©"не верю" ))
70 nordbox
28.01.15
Фома неверующий
я тебе сказал, а ты думай
71 nordbox
28.01.15
72 nordbox
28.01.15
и кстати, заводы которые файлы в дбф присылали разбирают наименование по полям
вот как ты и писал кольцо, метал, проба, вес и т.д. и камни так же расписывают.
я дбф-ку открывал и смотрел
у них какая то договреность есть у всех заводов насчет форматов выгрузки
73 DrZombi
06:44
(0)Ищи вот этот файл "DriverFR_ specification_1C.pdf"
ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/Doc/
Разделение оплаты в чеке ККМ
74 Denken
29.01.15
(73) Спасибо! Скорее всего вот это для меня:
Создание объекта драйвера
v:=CreateOleObject(‘AddIn.DrvFR’);
Запрос содержимого денежного регистра
  v.Password:=5;
  v.RegisterNumber:=241;
  v.GetCashReg;
