Сериализация объектов и недостаточно памяти | ☑ | ||
Fragster
Есть велосипедная система версионирования, пишущая сериализованные объекты в РС, все работало, пока не попался уж больно большой объект.
Запись = Новый ЗаписьXML; Запись.УстановитьСтроку(); СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(Запись, Источник); ////////////// тут падает > XML = Запись.Закрыть(); ////////////// < тут падает Запись = РегистрыСведений.ИсторияИзмененийXML_ПодчиненныеРегистры.СоздатьМенеджерЗаписи(); Запись.Период = ТекущаяДата(); Запись.СсылкаНаРегистратор = Источник.Отбор.Регистратор.Значение; Запись.Метаданные = ПолноеИмяМетаданных; Запись.Действие = ?(Источник.Количество() = 0, Перечисления.ИсторияОбъектовДействия.Удаление, Перечисления.ИсторияОбъектовДействия.Изменение); Запись.УникальныйИдентификатор = Новый УникальныйИдентификатор; Запись.ХранилищеXML = Новый ХранилищеЗначения(XML, Новый СжатиеДанных(9)); Запись.АвторИзменений = ПараметрыСеанса.Сотрудник; Запись.ИмяКомпьютера = ИмяКомпьютера(); Запись.ИнформационнаяБаза = ПараметрыСеанса.ИБЭтогоУзла; Запись.Записать(); как бы обойти? |
Fragster
кстати, вылетает на 32битном клиенте, так как куча файловых баз. на 64битном сервере вроде ОК.
Fragster
в смысле, перевесит всех на клиент-сервер - не предлагать :)
ДенисЧ
27.01.15
на сервере выгружай. В чём проблема?
или руками сериализацию пиши |
Fragster
(3)->(2)
Fragster
руками сериализация кушает памяти намного больше, не?
Fragster
и времени занимает сильно больше
H A D G E H O G s
27.01.15
(0) Никак. У тебя в области памяти процесса нет непрерывного свободного блока на 100500 мегабайт.
Пеши в файл. |
Fragster
(7) а потом что? надо ж в РС сохранить...
SUA
27.01.15
(0)вам не нужны версии настолько больших объектов
H A D G E H O G s
27.01.15
ДвоичныеДанные=Новый ДвоичныеДанные(КаталогФайловXML+НовСтр.ИмяФайла); НовСтр.СжатыйТекст = Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные,Новый СжатиеДанных(9)); |
Fragster
записьfastinfoset походу сильно меньше памяти жрет
H A D G E H O G s
27.01.15
(11) Только это будет двоичный формат
H A D G E H O G s
27.01.15
(11) Который, к тому же, недоступен на Тонком клиенте.
Все это я узнал, когда занимался оптимизацией передачи данных с сервера на клиент. |
Fragster
(11)+ кому интересно: http://wstaw.org/m/2015/01/27/0.png
Объясните зачем раздувать рабочую базу за счет хранения разных версий? Или у Вас это документооборот?
Fragster
(15) чтобы можно было вернуться к предыдущему состоянию объекта, а также надавать по шапке тому, кто поменял что не надо.
(16) это понятно, а зачем это хранить в рабочей базе? почему не отдельно от базы актуальной?
Fragster
(17) например из-за того, что РИБ, и история должна как-то прилететь в центр, откуда оно, например, улетит в архивную базу...
(18) офигеть еще и РИБ ;)
но смысл понятен, хотя сделал бы отдельный лисапед для логирования действий/состояний объектов тупо перед/после записи объектов на диск/в отдельную базу бы их писал )) а не в рабочую базу чтоб не пухла, но тут от объемов конечно можно и в рабочую и периодически чистить с выгрузкой |
H A D G E H O G s
27.01.15
(15) Чем мешает раздувание базы?
(20) да ничем собственно, кроме некоторых (легких) тормозов со временем и/или необходимостью обновлять сервак (диски для рейд немного кусаются)
Fragster
(20) да ничем оно не мешает. сейчас давайте подумаем над тем, что лучше в данном контексте: XML через временный файл или FastInfoSet?
(22) двоичные данные (сжатые) лучше, imho
H A D G E H O G s
27.01.15
(22) FastInfoSet через временный файл, ибо и с FastInfoSet -ом со временем напорешься.
H A D G E H O G s
27.01.15
Хотяяя, если время создания не критично - лучше XML, чтобы можно было разобрать руками, еслифчо.
(22)(24) гыгы
а раз один фиг пишем из базы на диск во временный файл, то зачем потом тратить время на чтение назад в базу? не лучше ли отдельное что то будет читать и грузить к себе эти файлы )) |
Fragster
да, через файл выгружается подольше, но зато память не растет ВООБЩЕ
tridog
27.01.15
(20) Ограничением на размер таблицы в файловой базе? :)
Fragster
(28) одна запись
Запись.ХранилищеXML = Новый ХранилищеЗначения(XML, Новый СжатиеДанных(9)); как правило занимает намного меньше места, чем соответствующий её набор данных |
Fragster
вот еще вопрос: для вынимания из транзакции хотелось сделать передачей XML в фоновое задание. с файлом - можно передавать имя файла, что даже проще. Но тогда остается вопрос с тем, как отловить отвалившуюся транзакцию, например из-за срабатывания Отказ = истина в ОбработкаПроведения или отката по блокировкам*
Fragster
H A D G E H O G s
27.01.15
(30) щта?
(30) дык вот не пофиг что не провелось, один фиг пишем же что записалось, ну будут дубли не измененных записей
Дык ё
27.01.15
(30) пиши в той же транзакции подпиской в отдельную очередь (рс, справочник) только ссылки, а фоновым разгребай ссылки и сериализуй. попадешь на race condition - приходи еще :)
H A D G E H O G s
27.01.15
Понял.
Я бы в ОбработкеПроведения документа писал бы в служебный регистр вида Измерения: ДокументСсылка, УжеЗаархивировано Все. Легко и просто. Фоновые задания ходили бы по этому регистру, вытаскивали незаархивированные и архивировали. При этом ставя исключительную блокировку на весь диапазон ДокументСсылка. |
H A D G E H O G s
27.01.15
1 проведение выполняется без всей этой архивной фигни.
но есть вариант пропустить версию. Поэтому либо пропустить эту версию, либо ждать, пока документ будет заархивирован фоновыми. |
H A D G E H O G s
27.01.15
(36) + при повторном проведении
H A D G E H O G s
27.01.15
Если же будет откат транзакции на 1 проведении - не будет записи в регистре и все ок.
Кста а пишем то значения новые (сразу после записи. в т.ч. для новых объектов, старые один раз при внедрении фишки) или старые до записи?
Fragster
При архивировании база не читается.
(36) у меня сейчас сохраняется всё - документы, справочники, движения, независимые регистры. потом дедупликация, отчеты о сравнении всякие, кнопка отката к предыдущему состоянию и т.п. |
tridog
27.01.15
(29) Соответствующий ей набор данных как правило не лежит в одной таблице.
