Авансовые платежи и переход на другую программу
0 Gray776
27.01.15
Ну в общем решили перейти на БП 3.0. Такой момент учет вести планируем с начала этого года а как быть с авансами прошлогодними?
1 Otkr
27.01.15
Чем ввод остатков не угодил?
2 Gray776
27.01.15
(1) Эммм мотивируют тем что в отчетность должны попадасть СФ а их не будет в программе потому как они в старой будут..
3 ale-sarin
27.01.15
(2) Раз по ним есть остатки, значит они должны быть в новой программе. Непроведенными.
4 Gray776
27.01.15
(3) Это как так? Сами по себе возникнут?
5 Otkr
27.01.15
(4) Ага, так же как и начальные остатки по авансам.
6 Gray776
27.01.15
(5) то есть (3) ручками забивать параллельно с (1) ?
7 Otkr
27.01.15
(6) Естественно. Если не можете перенести все автоматом
8 ale-sarin
27.01.15
(6) ага. верно.
9 Gray776
27.01.15
(7) А я не говорил что не можем... я поинтересовался как быть... Но кстати автоматом и правда довольно проблематично хотя в принципе решаемо с БП 1,6 на 3,0 конвертацию понастраиваю и перенесутся просто прикидываю что лучше/быстрее получится
10 Gray776
27.01.15
(9) Я так думаю нужно узнать объем если объем значительный то буду КД мучать если не очень пусть ручками бьют
11 ale-sarin
27.01.15
(9) Есть ведь обработка для перехода с 1.6 на 2.0. А потом на 3.0 обновляйте.
12 Gray776
27.01.15
(9) А и да надо еще посмотреть. Бо там куча всего что УдалитьБлаБлаБла и столько же нового будет, откуда данные для нового брать вопрос еще тот ... типа перенести чтоб потом они ручками дозабивали.... ))))
13 Gray776
27.01.15
(11) См (12)
14 Gray776
27.01.15
(11) При том при всем кажется что-то попадалось что в 2.0 было "Удалить" а в 3,0 опять появлялось... )))))
15 Gray776
27.01.15
Я позволю себе подытожить:
Поскольку учет начнется вестись с нового года, то вполне естественно должна быть операция ввода начальных остатков. Но поскольку для отчетности теперь требуются С/Ф , то и они должны присутствовать в программе (методы и средства определять самим, но я бы от совета дельного не отказался).
И поскольку ввод начальных позже этих самих С/Ф то сами документы обязательно должны быть не проведенными.
Я все правильно понял? Или чего-то упустил?
И да серьезно...
16 ale-sarin
27.01.15
(15) Сделайте тестовый перенос в 2.0. И все сами увидите. Как и что делается.
