Формирование табличной части документа | ☑ | ||
Ket9346
26.01.15
Есть документ "Сводная ведомость", ФИО заполняется со справочника Университет для этого нужно выбрать группу. У меня вопрос на скриншоте видно как сейчас выглядит форма документа можно ли ее исправить по примеру, и выводить дисциплины как и ФИО только горизонтально? Дисциплины разбиты в справочники по семестрам.
http://www.imageup.ru/img217/2024524/1s.png |
salvator
26.01.15
"На следующей строке" сделать в свойствах колонки? Или чего надо, я не понял.
RomaH
У меня вопрос на скриншоте видно - но не понятно
Fish
Можно, но не нужно.
Ket9346
26.01.15
Мне нужна сводная по оценкам в конце семестра в деканате выдают лист с оценками там предметов 10. Вот поэтому и нужно сделать что бы по горизонту выводились все предметы а уже под ними оценки для каждого студента.
Не могли бы объяснить как можно это сделать ? |
Fish
(4) Отчётом.
Ket9346
26.01.15
и как мне в отчет вводить информацию?
polosov
26.01.15
(6) Делай две ТЧ: в первой дисциплины, а во второй делаешь скрытую колонку "Дисциплина", и при добавлении новой строки во второй ТЧ, в зависимости от того что выделено в первой, заполняешь скрытый реквизит и делаешь отбор по нему.
Ket9346
26.01.15
не понятно немного, как сделать что бы дисциплины выводились в горизонтальном виде ?
Крошка Ру
26.01.15
(8) Набор дисциплин определен или может быть разным?
polosov
26.01.15
(8) Да никак.
Либо делать 1 документ = 1 дисциплина. Либо делать связь 1 ко многим из двух ТЧ или из поля выбора и ТЧ. |
polosov
26.01.15
+(10) Либо делать страничку на каждую дисциплину со своей ТЧ. Это если список дисциплин определен.
Ket9346
26.01.15
да ничего хорошего
Ket9346
26.01.15
набор дисциплин определен разбит в справочнике по семестрам
polosov
26.01.15
Я бы все-таки сделал 1 документ=1 дисциплина.
Ket9346
26.01.15
да не спорю легче но никто просто так вводить оценки не будет
RomaH
создавать колонки программно?
Ket9346
26.01.15
а как?
RomaH
(17) позвать специалиста? ну или программу написать самому
КолонкиТаблицы.Добавить("Работает_" + Постфикс ,ОписаниеТиповБулево,"" ,3); КолонкиТаблицы.Добавить("ВремяНачала_" + Постфикс ,ОписаниеТиповВремя ,"с" ,20); КолонкиТаблицы.Добавить("ВремяОкончания_" + Постфикс ,ОписаниеТиповВремя ,"по" ,20); //КолонкиТаблицы.Добавить("ДатаРаботы_" + Постфикс ,ОписаниеТиповДата ,"дата" ,20); //ЭлементыФормы.ТабличноеПолеВводДанных.СоздатьКолонки(); НоваяКолонкаВвода = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеВводДанных.Колонки.Вставить(ИндексНовойКолонки,Формат(НоваяДата,ФорматДаты)); НоваяКолонкаВвода.Имя = "Работает_" + Постфикс; ИнициализацияКолонкиТабличногоПоля(НоваяКолонкаВвода); НоваяКолонкаВвода = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеВводДанных.Колонки.Вставить(ИндексНовойКолонки + 1,"с"); НоваяКолонкаВвода.Имя = "ВремяНачала_" + Постфикс; ИнициализацияКолонкиТабличногоПоля(НоваяКолонкаВвода); НоваяКолонкаВвода = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеВводДанных.Колонки.Вставить(ИндексНовойКолонки + 2,"по"); НоваяКолонкаВвода.Имя = "ВремяОкончания_" + Постфикс; ИнициализацияКолонкиТабличногоПоля(НоваяКолонкаВвода); Процедура ИнициализацияКолонкиТабличногоПоля(Колонка) Если Лев(Колонка.Имя,14) = "ВремяОкончания" Тогда Колонка.Положение = ПоложениеКолонки.НаСледующейСтроке; КонецЕсли; Если Лев(Колонка.Имя,1) = "В" Тогда Колонка.Данные = Колонка.Имя; Колонка.Ширина = ШиринаВремени; Колонка.Формат = ФорматВремени; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять; Колонка.ЭлементУправления.Формат = ФорматВремени; Колонка.ЭлементУправления.КнопкаВыбора = Ложь; Колонка.РежимРедактирования = РежимРедактированияКолонки.Непосредственно; ИначеЕсли Лев(Колонка.Имя,1) = "Д" Тогда Колонка.Ширина = ШиринаДаты; Колонка.Формат = ФорматДаты; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять; Колонка.ЭлементУправления.Формат = ФорматДаты; Колонка.ЭлементУправления.КнопкаВыбора = Истина; ИначеЕсли Лев(Колонка.Имя,1) = "Н" Тогда //Номер строки Колонка.Ширина = 4; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять; ИначеЕсли Лев(Колонка.Имя,1) = "С" Тогда Колонка.Ширина = 40; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.Изменять; Колонка.ЭлементУправления.КнопкаВыбора = Истина; Колонка.ЭлементУправления.КнопкаОткрытия = Истина; Колонка.ЭлементУправления.КнопкаОчистки = Ложь; Колонка.АвтоОтметкаНезаполненного = Истина; Колонка.ЭлементУправления.АвтоОтметкаНезаполненного = Истина; ИначеЕсли Лев(Колонка.Имя,1) = "Р" Тогда //флажек - работает/не работает в данный день Колонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("Флажок")); Колонка.Ширина = ШиринаДаты; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять; Колонка.Данные = ""; Колонка.ДанныеФлажка = Колонка.Имя; Колонка.ТекстШапки = Формат(ПолучитьДатуИзИмени(Колонка.Имя),ФорматДаты); Колонка.РежимРедактирования = РежимРедактированияКолонки.Непосредственно; //Колонка.ЭлементУправления.УстановитьДействие("ПриИзменении",Новый Действие("ПриИзмененииФлагаРаботает")); //Действие = Колонка.ЭлементУправления.ПолучитьДействие("ПриИзменении"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Ket9346
26.01.15
о спасибо не знала что так можно ))
RomaH
но через табличный документ (тот который тут назвали "отчет") - ИМХО, красивее
читай про табличный документ в режиме ввода данных свойства области "Содержит значение" |
Ket9346
26.01.15
хорошо спасибо
