КД. Как определить место ошибки при записи объекта |
Adept
23.01.15
В собитии после загрузки объекта упаковки номенклатуры следующий код
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Ложь;
Объект.Записать();
с "обменом данными" запись проходит нормально. Без ошибка
В модуле упаковок на событиях перед записью и при записи точки останова, все проходит нормально. Если в отладчике поставить галку останавливаться по ошибке, то остановка произойдет в модуле КД на процедуре Выполнить() в котором строка с вышеуказанным кодом.
Как найти место где ошибка вылетает?
Adept
23.01.15
(8) Без ошибки*
hydro2588
23.01.15
Скорее всего ошибка в запросе, раз на строчке Выполнить() падает. Если выложите всю процедуру или функцию где происходит ошибка, возможно что-то прояснится
Adept
23.01.15
(2) Выполнить() это функция которая кусок кода выполняет, который ей в строке передается, в данном случае тот код что я привел выше
Adept
23.01.15
Типа так
Попытка
Если ФлагРежимОтладкиОбработчиков Тогда
Выполнить(ПолучитьСтрокуВызоваОбработчика(Конвертация, "ПередЗагрузкойОбъекта"));
Выполнить(Конвертация.ПередЗагрузкойОбъекта);
Исключение
ЗаписатьИнформациюОбОшибкеЗагрузкиОбработчикаПКО(53, ОписаниеОшибки(), ИмяПравила, Источник,
ТипОбъекта, Неопределено, "ПередЗагрузкойОбъекта (глобальный)");
КонецПопытки;
olegves
23.01.15
(0) отладчиком на строке с ошибкой
EugeniaK
23.01.15
(0) F11 и по очереди заходите в каждую подписку.
На какой-то выдаст ошибку.
Adept
23.01.15
(5) Отладчик на Выполнить ?
GreatOne
23.01.15
а что пишет-то?
GreatOne
23.01.15
Понятно... В общем в служебных сообщениях приемника смотри свою ошибку.
Adept
23.01.15
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1622)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
ИмяПКО = УпаковкиНоменклатуры
ТипОбъекта = Упаковка
Объект = палл
Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Упаковка"!
ПозицияМодуля = (2)
КодСообщения = 21
GreatOne
23.01.15
Убираешь код записать(); Загружаешь объект. Руками его записываешь, ловишь в отладчике...
GreatOne
23.01.15
Выполнить() тут вообще не при чем
