8.3. СКД. Как можно реализовать такой вид отчета
0 SeiOkami
16.01.15
Здравия всем
Есть отчет, который выводится таким образом: http://hkar.ru/xYzT
Как можно привести его к виду: http://hkar.ru/xYzC
Есть предположения:
- сделать последние две колонки ресурсами и расчитывать их значения как массив с данными через формулы СКД
- поиграться с макетом
Есть ли ещё варианты как это реализовать без кода?
1 SeiOkami
16.01.15
Ещё можно поиграть с условным оформлением, но сделать при помощи этого из несколько ячеек одну физически не выйдет - только подкрасить
2 Cube
16.01.15
Ты не первый. Просто забей. :)
3 Cube
16.01.15
Максимум, что можно сделать - вывести все три документа в одной ячейке через Enter.
4 SeiOkami
16.01.15
На первом скрине обычная группировка, только "полюсик" над верхней строкой пропал пока я редактировал таб.док для скрина
5 SeiOkami
16.01.15
(3), через Enter это как?
6 SeiOkami
16.01.15
(2), неужто всё так печально?
7 alex-pro
16.01.15
Сделай через группировки, просто плюсиком будет разворачиваться
8 SeiOkami
16.01.15
(7), как можно сделать, чтобы группировка по первому скрину превратилась в группировку по второму? Что за настройки надо менять?
9 Cube
16.01.15
10 SeiOkami
16.01.15
(9), то есть все таки через ресурсы, да?
11 ам794123
16.01.15
ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений (EvalExpressionWithGroupValueTable)
Синтаксис:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений (Выражение, ВыраженияПолейГруппировки, ОтборЗаписей, ОтборГруппировок)
Параметры:
Параметры:
Выражение - выражение, которое нужно вычислить. Тип Строка. В строке может быть перечислено несколько выражений через запятую. После каждого выражения может быть необязательное ключевое слово КАК и имя колонки таблицы значений. Например: "Контрагент, Сумма(СуммаОборот) Как ОбъемПродаж".
ВыраженияПолейГруппировки - выражения полей группировки, перечисленные через запятую. Например, "Контрагент, Партия";
ОтборЗаписей - выражение, применяемое к детальным записям. Например, "ПометкаУдаления = Ложь";
ОтборГруппировок - отбор, применяемый к групповым записям. Например: "Сумма(СуммаОборот) > &Параметр1".
Функция возвращает таблицу значений, каждый элемент которого содержит результат вычисления выражения для группировки по указанному полю.
Пример:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("Контрагент КАК Контрагент, Сумма(СуммаОборот) Как ОбъемПродаж", "Контрагент")
Результатом работы данной функции будет таблица значений с колонками Контрагент и ОбъемПродаж, в которых будут находиться контрагенты с их объемами продаж.
Компоновщик макета при генерации макета преобразовывает параметры функции в термины полей макета компоновки данных. Например, поле Контрагент будет конвертировано в НаборДанных.Контрагент.
Например, пользовательского поля с выражением:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("Контрагент, Сумма(СуммаОборот)", "Контрагент")
Компоновщик макета сгенерирует для вывода следующее выражение:
СоединитьСтроки(ПолучитьЧасть(Упорядочить(ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("НаборДанных.Контрагент, НаборДанных.КонтрагентПредставление, Сумма(НаборДанных.СуммаОборот), Представление(НаборДанных.СуммаОборот), НаборДанных.ПолеУпорядочивание", "НаборДанных.Контрагент"), "5, 1, 3"), "2, 4"))
12 Cube
16.01.15
13 SeiOkami
16.01.15
(11), об этом я писал в (0)
14 SeiOkami
16.01.15
(12), увидил бы я картинку, да на работе пикабу забанен)
15 DexterMorgan
16.01.15
(14) фейспалм там
16 Cube
16.01.15
(14) Там рукалицо.жпг)))
17 SeiOkami
16.01.15
(16), пнятно, значит я где-то туплю)
18 ам794123
16.01.15
(13) тогда других вариантов нет
19 SeiOkami
16.01.15
Вроде простая группировка, только сами поля группировки находятся не сверху, а слева =(
20 ИС-2
16.01.15
можно после вывода обработать уже сам табличный документ - объединить ячейки с одинаковым текст по вертикали.
Документов может быть больше 3?
21 SeiOkami
16.01.15
(20), хочется без кода. документов может быть сколько угодно.
22 Cube
16.01.15
Особенно весело будет выглядеть отчетик на разрывах страниц.
23 SeiOkami
16.01.15
(22), он вроде как не для печати. Но вообще да - нужно обдумать...
