IT
Админ
1C 7.7 Windows XP и Windows 8.1
0 arslanovdr
15.01.15
Помогите подружить!
База лежит на компе с XP, кодовая страница 1251, пытаюсь запустить через сеть на ноутбуке с 8.1 - пишет, что порядок сортировки отличается от системного. Что делать?
1 necro
15.01.15
OrdNoChk.prm
2 arslanovdr
15.01.15
(1) что это, пардон? я обычный юзер )
3 Fish
(2) Это файлик, который надо создать в любом текстовом редакторе и положить в папку с базой 7.7
4 AntiBuh
15.01.15
а одминко разрешил запускать базу на ноуте?
5 arslanovdr
15.01.15
создал файл OrdNoChk.prm
результат тот же.
6 Cap_1977
15.01.15
(5) А версия движка 1С какая ?
7 necro
15.01.15
(5) Зайти в конфигуратор, Сервис- Кодовая страница ИБ и если стоит 1251, поменять её на "Текущая системная" и наоборот. Но не худо бы сделать перед этим бэкап.
8 necro
15.01.15
У меня кодовая страница 1251, на 8.1 работает.
Файл должен называться OrdNoChk.prm, БЕЗ дополнительного расширения .txt
9 Fish
А read.me нынче читать не модно?
Отключение проверки порядка сортировки
  Начиная с релиза 7.70.026 имеется возможность отключения проверки идентичности порядка
сортировки, установленного для базы данных и системного порядка сортировки.
  Отключение проверки достигается созданием в каталоге программных файлов системы или в
каталоге информационной базы сигнального файла с именем OrdNoChk.prm. Содержание файла
никакого влияния на работу системы не оказывает. В случае размещения файла в каталоге
программных файлов системы проверка отключается при работе со всеми информационными
базами, если в каталоге информационной базы - то только при работе с данной базой.
  Применение данной возможности может быть рекомендовано только в крайних случаях, когда
не имеется возможности согласовать системный порядок сортировки с порядком сортировки,
устанавливаемым для информационной базы.
  При отключении проверки порядка сортировки в условиях применения компоненты управления
распределенными информационными базами НЕ СЛЕДУЕТ использовать символы любых алфавитов,
кроме латинского, в трехбуквенном идентификаторе информационных баз, входящих в состав
распределенной.
  Следует иметь в виду, что 1С:Предприятие при работе использует возможности по сортировке
обоих механизмов, и отключение проверки идентичности порядка в них может привести к
неожиданному для пользователя порядку следования строк, например, при формировании отчетов.
10 arslanovdr
16.01.15
не помогает
11 arslanovdr
16.01.15
OrdNoChk.prm сделал в FAR, проверил расширение и имя. Все равно ругается.
12 PuhUfa
16.01.15
Сам файлик то куда положил?
13 arslanovdr
16.01.15
в папку с базой, конечно
14 Ёпрст
выкинуть нелепый файлик, поставить секретный релиз, насладжаться
15 DrZombi
(0) Не дружат они. Смерись. Всех на Терминал в ОСь 2003 и ниже
Мона 1С 7.7 подружить со SQL 2005 х64.
Мона подружить с ОСь-ю 2003 х64...
Но вот 2008 и XP + 1С 7.7 + OrdNoChk.prm  = Тормоза и падение производительности с корявым отображением данных в справочнике + в отчетах :)
16 DrZombi
+(14) Секретный релиз работает только для Файловых БД 1С 7.7 :)
17 arslanovdr
16.01.15
понятно. спасибо. будем делать терминал.
18 Сверчок
16.01.15
Вообще, это универсальное решение, причём наиболее грамотное в случае 7.7.
