При запуске тонкого клиента 1С висит после авторизации и ничего не происходит
0 DEVIce
30.12.14
07:29
База опубликована на вэб-сервере. Сама база файловая. Проблема проявляется только на одной конкретной машине. После авторизации 1С тупо висит до бесконечности (насколько у меня хватило терпения). Запуск в тонком клиенте. Висит под любым пользователем. При этом занимает лицензии и не освобождает пока не перезагрузишь сервер. Пытался удалять кэш, удалял базу из списка и снова вносил. Заново переопубликовывал базу на вэб-сервере. Переустанавливал клиента. Не помогает, платформа 8.3.5.1248. На всех других машинах нормально работает.
Чего это может быть и как с ним бороться?
1 DEVIce
30.12.14
07:31
Причем до вчерашнего дня работало. Проявилось после выгона пользователей средствами конфигуратора при обновлении базы.
2 Cube
30.12.14
07:33
"Проблема проявляется только на одной конкретной машине"
Это кеш.
3 DEVIce
30.12.14
07:34
Есть подозрение на то, что кэш висит еще где-то на самом вэб-сервере.
4 DEVIce
30.12.14
07:34
(2) Делал /clearcache  и удалял базу из списка на машине-клиенте. Где и как еще его надо почистить?
5 Cube
30.12.14
07:37
(4) Хм...
Попробуй снести целиком (переименовать) эти папки:
C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Local\1C
C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\1C
6 DEVIce
30.12.14
07:45
(5) Не помогло.
7 IUnknown
30.12.14
07:49
интернет поддержку отключи
8 DEVIce
30.12.14
07:51
(7) Это что и где?
9 Мимохожий Однако
30.12.14
07:51
Проверь антивирус и файрволы
10 DEVIce
30.12.14
О блин. Таки дождался такого сообщения: "HTTP: Unauthorized
Ошибка при выполнении запроса GET к ресурсу /e1cib/modules/src:
11 DEVIce
30.12.14
Что-то подобное как-то видел. Вроде как чисткой кэша все решалось. Но сейчас чистка кэша не помогает.
12 IUnknown
30.12.14
(8)это в типовых при старте помощника ... собственно плясать надо от начала работы системы
зы:еще там с правами была аналогичная ошибка с правами пользователя(пользователь который для пк)
13 ejiki
30.12.14
14 ejiki
30.12.14
Как ты отчищал КЭШ в АпДате?
15 DEVIce
30.12.14
08:13
(14) Удалил полностью папки 1С по указанным путям.
16 DEVIce
30.12.14
Машина-клиент настроена один в один как все остальные. Права и прочее одинаковое. Проблема возникла после принудительного выгона пользователей и обновления конфиги. И только на одной машине.
17 Мимохожий Однако
30.12.14
Может быть, перезапустить веб-сервер?
18 DEVIce
30.12.14
(17) Пробовал. Даже вплоть о того, что снимал публикацию с удалением файлов и заново публиковал. Что интересно. Захожу на эту же машину под админом и пытаюсь зайти в 1С под админом - висит. С других машин под этими пользователями заходит.
19 IUnknown
30.12.14
а на сервере кэши чистил?
20 Мимохожий Однако
30.12.14
Ответь на (9)
21 DEVIce
30.12.14
(20) Нет их там. Разве только пользователи включили встроенный виндовый. Проверю.
22 DEVIce
30.12.14
(19) Вооот. Как?
23 arsik
А через браузер пускает?
24 IUnknown
30.12.14
поищи в юзерах на сервере
25 DEVIce
30.12.14
Ха. Проверил на браузере. Тоже не пускает. Решил подключиться не по каналу ВПН, а на белый ип сразу и все заработало. Брендмаур отключен. Это что за хрень? Провайдер рубит трафик ВПН что-ли?
26 DEVIce
30.12.14
Т.е. не рубил трафик, а вот вчера решил зарубить это дело?
27 DEVIce
30.12.14
Хрень какая-то.
28 DEVIce
30.12.14
И это только на одной единственной машине. Остальные ходят через ВПН.
29 Мимохожий Однако
30.12.14
08:43
А может быть, вирус долбит в машине
30 DEVIce
30.12.14
(29) Тоже вариант. Но там у пользователя вообще нет никаких прав. На досуге проверю эту версию.
31 arsik
(25) эр-телеком таким страдает.
