Проблема при обновление типовой конфигурации
0 Libero82
26.12.14
Всем привет и с Наступающим!
Проблема возникла при обновлении.
1С 8,3, конф Бухгалтерия (типовая) с разрешением на редактирование.
В Настройке поддержки конфигурации указана версия 2.0.13
Хотя в свойстве конфигурации показывает, что версия 2.0.16
Конфигурация обновлялась как обычно по обновлениям.
Вопрос 1: Как такое могло получится?
Вопрос 2: Как обновиться с 2.0.16 на 2.0.17, если система не хочет воспринимать обновление 2.0.17 как следующее и требует 2.0.14.
Скрин прикладываю
https://drive.google.com/file/d/0B_Y_a1hiLnBWQkJKUmRjT0JoVEE/view?usp=sharing
1 Euguln
26.12.14
(0) Кэш почисти.
2 Бригада бронепоезда
26.12.14
я бы загрузил в эту конфу типовую 2.0.17, потом объединил с рабочей, для переноса доработок. получившуюся конфу можно загружать в рабочую
3 Cube
26.12.14
+(1) И больше не балуйся демонисеским обновлением...
4 anatoly
26.12.14
(0) обновляли не через поддержку - а через сравнить-объединить, конфа поставщика осталась старой.
5 Cube
26.12.14
(3) "В Настройке поддержки конфигурации указана версия 2.0.13
Хотя в свойстве конфигурации показывает, что версия 2.0.16"
Ой, я невнимательно прочитал.
Действуй так: берешь cf 2.0.16 релиза и обновляешься на него. В диалоге сравнения снимаешь ВСЕ галочки и нажимаешь "Объединить". Конфа поддержки обновится до 2.0.16.
6 Cube
26.12.14
7 pessok
26.12.14
так у него же типовая, други, вы шо?
сними с поддержки, загрузи полностью последний типовой релиз. и это, БЕКАПЫ!
8 pessok
26.12.14
(4) воу, а еще остались такие люди, которые так типовые обновляют?
9 Libero82
26.12.14
(4) Возможно так было.
10 Бригада бронепоезда
26.12.14
(7) типовая с возможностью редактирования, значит, измененная
11 Господин ПЖ
26.12.14
сначала я бы "догнал" конфу поставщика... вдруг они туда руками насовали предопределенных элементов... посыпятся ссылки
12 Libero82
26.12.14
(5) Так конфигурация и так 2.0.16.
Или загрузить с другой ИБ?
13 Господин ПЖ
26.12.14
новые элементы конфы на поддержку не встанут все равно
14 Господин ПЖ
26.12.14
могли и просто запороть нормальное обновление конфы поставщика через обновление.
сам недавно такое поймал.
обновлялся, в конце получил "структура конфы нарушена". Новые объекты без поддержки, конфа поставщика старая. Пришлось откатываться на бэкап, чистить кэш и все заново
15 Libero82
26.12.14
(11) Не догоняю, что значит "догнать" конфу поставщика?
Простите, наверное имеется ввиду обновить конфу поставщика.
Но ранее такого не делал.
Буду благодарен за подсказку.
16 Господин ПЖ
26.12.14
(15) обновить ее надо... в копии... с сравнить с рабочей
если "плохих" расползаний не будет - типа "дважды измененные", предопределенные элементы одноименные одновременно "удаляющиеся" и "добавляющиеся" - тогда можно сделать (5)
17 Libero82
29.12.14
Обновил конф. поставщика.
В результате конфа встала на полную поддержку, но в настройке правил остался статус "Редактируется с сохранением поддержки" )))
Скрин
https://drive.google.com/file/d/0B_Y_a1hiLnBWYTNrcnh0WElDaWs/view?usp=sharing
18 Cube
30.12.14
04:45
(17) Так с этого надо было начинать!
Если надо вернуться к конфигурации поставщика и запретить возможность изменения, то:
Берем cf нужного релиза. Обновляемся на него (даже если текущий релиз конфигурации такой же) и затираем ВСЕ изменения, проставив все галочки в окне сравнения/объединения. Сохраняем изменения и обновляем конфу. Затем, делаем "Загрузить конфигурацию из файла" и выбираем тот cf, с которым только что сравнивали. Всё. Я надеюсь, копию сделать перед всем этим не забыли, да? :)
