получение доступа в представлению списка выбора Поле выбора
0 Baloven
18.12.14
ситуация следующая, есть код:
Процедура ТаблицаТиповПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
    Форматипов = ПолучитьФорму("ФормаЭлементСправочникТиповДокументов",ЭтаФорма);
    Форматипов.ЭтоНовый = Ложь;
    Форматипов.НазваниеДокумента = Строка.НаименвоаниеДокумента;
    Форматипов.ID = Строка.ID;
    Форматипов.ЭлементыФормы.ГруппаДокумента.СписокВыбора = СоставитьСписокГруппДокументов();
    Форматипов.ГруппаДокумента = Строка.IDGroup;// здесь и вопрос!!!!
    Форматипов.ИменованиеДокументаВИске = Строка.ИменованиеВИске;
    Форматипов.ВесВхожденияВГруппу = Строка.ВесДокументаДляСортировки;
    Форматипов.ОткрытьМодально();
    ОбновитьТаблицуТипов(Элемент);
Функция СоставитьСписокГруппДокументов() Экспорт
    ТЗ = "SELECT
        | Isk_Spr_DocGroup.ID AS 'ID', Isk_Spr_DocGroup.Name AS Name
        | FROM
        | Isk_Spr_DocGroup
        | ORDER BY
        | dbo.Isk_Spr_DocGroup.ID ASC;";
    Запрос = SQLQuery(ТЗ);
    СписокТипов = Новый СписокЗначений();
    Пока Запрос.EOF()=0 Цикл
        СписокТипов.Добавить(Запрос.Fields("ID").Value,Запрос.Fields("Name").Value);
        Запрос.MoveNext();
    Возврат СписокТипов;
КонецФункции
по сути пришлось в табличное поле ввести дополнительную скрытую колонку с ID группы документа, потому как не нашел нормального решения чтобы получить из списка значений представление этого значения :(
может кто подскажет как сие сделать? (получить значение зная его представление?)
1 Рэйв
18.12.14
Элемент списка имеет два свойства.
1.Значение
2.Представление
2 Baloven
18.12.14
(1) ну и????
мне в открываемую на редактирование форму нужно передать в реквизит ГруппаДокумента ID группы (это значение) но из той формы из которой я его открываю у меня есть только Представление
3 Baloven
18.12.14
я ж про то и говорю - ка избавится в источнике открытия формы дополнительной колонки с ID чтобы его можно было получить из списка значений по известному представлению???
4 Рэйв
18.12.14
(3)так и не понял чего ты там колдуешь:-)  Но в СЗ есть еще поиск по представлению, если тебя это обрадует:-)
5 Baloven
18.12.14
у меня в первичной форме в ТЗ есть колонка с понятным для пользователя названием типа документа (все это лежит и в СЗ запоняемого поля в редактировании элемента) из той же таблицы Isk_Spr_DocGroup - то что работает сейчас - я привел, но я хочу избавиться от скрытого поля в таблице IDGroup и при вызове редактирования установить в элементе СЗ значение из текущей строки ИМЕННО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ!!!!
6 Baloven
18.12.14
(4) не дочитал :( нет поиска по представлению - все свойства перекопал :(
7 Baloven
18.12.14
перебором - да можно, ну а вдруг одинаковые Представления?
8 Рэйв
18.12.14
(6)Слушай, да, извини:-) Спутал с .НайтиПоИдентификатору
9 Baloven
18.12.14
что-то я процедуру обрезал - сорри 2 строки первые вот так выглядят... странно как-то ведь все вроде копировал....
Процедура ТаблицаТиповДокументовПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
    Строка = ЭлементыФормы.ТаблицаТиповДокументов.ТекущаяСтрока;
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
10 Baloven
18.12.14
(8) да, в текущем случае я его и получаю по скрытому полю (от него и хочу избавиться) и приведенный вариант работает - потому как так и не нашел нормального рабочего решения поиска по Представлению... :( кстати много находил веток с Вашим участием :)
11 Baloven
18.12.14
просто у меня идет коннект на внешнюю базу SQL и MySQL
12 Baloven
18.12.14
.... сильно утрируя можно предположить что в 1С только интерфейс к этим базам
13 Рэйв
18.12.14
(12)Я так и не понял на какой стоне у тебя список и почему ты имеешь представление оторванно от него
14 Рэйв
18.12.14
*стороне
15 Baloven
19.12.14
02:13
(13) (14) формы обычные - потому речь не стоит "Где?" (я так понял вы имели ввиду УФ)
у меня в функции СоставитьСписокГруппДокументов составляется СЗ для элемента на форме список выбора в нем значение число, а представление строка
в справочнике в колонке "Группа документа" имеется именно представление - вот я и хочу при открытии на редактирование элемента текущей строки в форму редактирования элемента по представлению установить в поле выбора текущее значение по представлению из текущей строки
