 | Удаленная перезагрузка ПК через роутер | ☑ | ||
| 0
        inmortal203 17.12.14✎ 10:23 |
        Добрый день! Есть выделенная линия, которая заходит в роутер, к которому подключен пк. Зная внешний IP и IP данного пк, можно ли выполнить его перезагрузку удаленно, и как?     | |||
| 1
        Skom 17.12.14✎ 10:24 |
        смотря что на роутере и как настроен комп     | |||
| 2
        inmortal203 17.12.14✎ 10:27 |
        Ну тогда второй вопрос... что должно быть на роутере, и как должен быть настроен комп?     | |||
| 3
        Exec 17.12.14✎ 10:29 |
        shutdown -i     | |||
| 4
        если там винда     | |||
| 5
        Skom 17.12.14✎ 10:30 |
        можешь пробросить порт на комп, подключиться по rdp и перегрузить     | |||
| 6
        Skom 17.12.14✎ 10:31 |
        если роутер позволяет выполнять команды, то выполнить команду на перезагрузку     | |||
| 7
        Skom 17.12.14✎ 10:32 |
        у меня на роутере стоит прошивка dd-wrt
 и там можно выполнять команды линукса. по перезагрузке вот например, правда не знаю, прокатит и-под линукса такое http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc770416.aspx | |||
| 8
        Exec 17.12.14✎ 10:33 |
        +(3) вбиваешь в появившемся окошке ip удалённого компа, и всё.
 Единственно - в файрволе удалённой винды должны стоят соответствующие разрешения, и надо знать логин-пароль от удалённого компа (если там пароля нет - перезагрузить не даст) | |||
| 9
        inmortal203 17.12.14✎ 10:36 |
        (3) shutdown -i катит, я так понял если оба компа находятся в одной сети и есть AD. Если же допустим добавить мой комп в виде \\***.***.***.***\***.***.***.***, то кнопка "ОК" в графическом интерфейсе shutdown неактивна.
 Да, на компе винда. Роутер - бюджетная модель TP-Link | |||
| 10
        inmortal203 17.12.14✎ 10:37 |
        (5) Мне нужно перезагрузить комп как раз потому что я не могу подключиться по RDP )     | |||
| 11
        Exec 17.12.14✎ 10:38 |
        (9) ну, если удалённый комп за натом - то да, не выйдет... если поднят впн (или подобное) и ты видишь удалённый комп по его внутреннему ip, то сработает. а так - проще порт пробросить на роутере     | |||
| 12
        Йохохо 17.12.14✎ 10:39 |
        (10) даже так? mstsc /admin     | |||
| 13
        Exec 17.12.14✎ 10:40 |
        +(11) для этой команды не нужно чтобы компы были в одной сети, главное чтобы видели друг друга по роутингу :) и АД не нужен - только обычный логин с установленным паролем на удалённом компе.     | |||
| 14
        Exec 17.12.14✎ 10:41 |
        (9) выбери причину перезагрузки - кнопка станет активной     | |||
| 15
        inmortal203 17.12.14✎ 10:42 |
        (11) вот насчет проброса порта поподробнее) сейчас проброшен только 443 кажется, rdp который     | |||
| 16
        Exec 17.12.14✎ 10:45 |
        :) rdp - 3389 порт     | |||
| 17
        Exec 17.12.14✎ 10:46 | ||||
| 18
        inmortal203 17.12.14✎ 10:46 |
        (16) не суть, порт rdp проброшен и я свободно захожу по нему на комп)     | |||
| 19
        Exec 17.12.14✎ 10:47 |
        (18) а как же твои слова в (10) ? Или там удалённый комп тупо завис? Тогда только ресетом :)     | |||
| 20
        inmortal203 17.12.14✎ 10:48 |
        (14) Введено недопустимое имя компьютера, или удаленное выключение не поддерживается на конечном компьютере. (53)
 Вот так вот. Так понимаю что идет попытка перезагрузить роутер а не комп) | |||
| 21
        inmortal203 17.12.14✎ 10:50 |
        (19) Доступ по рдп просто пропадает почему то... и помогает только перезагрузка. Если зайти физически на комп то он прекрасно работает)     | |||
| 22
        inmortal203 17.12.14✎ 11:00 |
        (17) порты 80 и 3389 уже проброшены успешно     | |||
| 23
        CashtanePC 17.12.14✎ 11:01 | ||||
| 24
        Skom 17.12.14✎ 11:06 |
        попробуй через телнет (22 порт вроде)     | |||
| 25
        Gepard 17.12.14✎ 11:08 |
        (21) на будущее надо отключить все энергосберегающие штуки.. в т.ч. у сетевого адаптера     | |||
| 26
        inmortal203 17.12.14✎ 11:16 |
        (25) уже сто раз вроде проверил, и все энергосбережение отключил. в том числе и политики безопасности перелопатил в поисках тех кто пытается все еще экономить электроэнергию... все выключил к чертям)     | |||
| 27
        Йохохо 17.12.14✎ 11:20 |
        (26) а в бьюс? в бьюс выключил?     | |||
| 28
        Gepard 17.12.14✎ 11:22 |
        (26) обычно сетевая и что бы комп не уснул - остальное не влияет.     | |||
| 29
        inmortal203 17.12.14✎ 11:24 |
        (27) да комп старый, биос тоже, там вообще ничего нельзя включить или выключить, разве что настроить бут можно     | |||
| 30
        inmortal203 17.12.14✎ 11:36 |
        (24) не удается подключиться к удаленному узлу... порт 23     | |||
| 31
        Jump 17.12.14✎ 11:36 |
        (26)Значит плохо проверил.
 А причин по которым ты не можешь подключится по RDP может быть множество. (29)Насколько старый? Старше десяти лет? | |||
| 32
        inmortal203 17.12.14✎ 11:40 |
        (31) 2003 год, однако. или 2005     | |||
| 33
        inmortal203 17.12.14✎ 11:43 |
        Да, кстати, немаловажный факт! Зайти я физически на комп могу, но при этом вижу что был выполнен выход из системы!     | |||
| 34
        inmortal203 17.12.14✎ 12:06 |
        пока вобщем буду юзать телнет в такой ситуации...     | |||
| 35
        Builder 17.12.14✎ 12:16 |
        Проще найти причину отрубания RDP, чем заниматься удаленной перезагрузкой.
 Может служба RDP останавливается. Смотри логи винды, там обычно все написано. | |||
| 36
        Jump 17.12.14✎ 12:34 |
        (33)Ну если ты перед этим заходил по RDP под этим же пользователем,то разумеется был выход из системы.     | |||
| 37
        inmortal203 17.12.14✎ 12:34 |
        В журнале событий...
 Winlogon - вход был неожиданно завершен, код события 4005 |
