Список значений в ТЧ документа
0 nemoxp
15.12.14
1. почему в обработказ можно указать тип значения "список значений" для реквизита а в документе нет?
2. как в таблице значений реализовать реквизит с типом данных "список значений". необходимо хранить некоторый список контрагентов в одном реквизите тч.
1 ДенисЧ
15.12.14
вторая табличная часть и не пудри мозги
2 nemoxp
15.12.14
т.е. есть первая ТЧ с реквизитом "контрагент", ссылка на справочник. в одной записи в реквизите нужно хранить множество ссылок на справочник контрагенты. а хранить их в другой тч? а как записывать в первую для отображения пользователю?
3 chelentano
15.12.14
(2) ну пошевели мозгами уж
4 фобка
15.12.14
Неопределенный тип просто задать
5 nemoxp
15.12.14
ну пошевелил и что дальше?
как в первой тч в одной строке хранить множество ссылок и в каком виде? я понимаю что вторая тч будет хранить этот список (типа один реквизит - ИД строки первой ТЧ и куча строк с этим ИД со ссылками на контрагента). а как отображать в первой тч?
6 nemoxp
15.12.14
и как сделать связь первой и второй тч? первая тч не позволит хранить спиок в одной ячейке из ссылок на справочник.
7 nemoxp
15.12.14
(4) возможно произвольный тип? но в документах нет такого типа у реквизитов... а в обработках есть, и список значений есть... почему нету в документах?
8 nemoxp
15.12.14
вот например у документа УстановкаЦенНоменклатуры есть поле ТипыЦен, там задан список значений. Это рекфизит формы. Но это поле в свойствах заблокированно... А добавить похожее поле не получается...
9 nemoxp
15.12.14
заблокированно свойсво тип значение со значением "список значений"
10 nemoxp
15.12.14
все ок. извиняюсь за беспокойство. то ли глюк то ли я уже переутомился. в тч у колонки появилась возможность выбрать тип значения "список значения".
11 Мыш
15.12.14
(0) Обработка не хранит значений своих реквизитов в бд, поэтому ей можно всякое.
12 slin-dev
15.12.14
(0) хранилище значений
13 olegves
15.12.14
(0) XML-строка - у 1С так контактная инфа хранится в УФ
