Как посмотреть в MS SQL 2008 нагрузку по базам . |
budnik
12.12.14
Кто чем смотрит ?
olegves
12.12.14
(0) счетчики виндовые - основной средняя очередь к диску
Lama12
12.12.14
(0) Что за нагрузку собираешься мониторить?
budnik
12.12.14
Какая база работать мешает другим ?
Кир Пластелинин
12.12.14
ну можно глянуть монитор активности скуля. там например был пункт "последние ресурсоемкие запросы"
Necessitudo
12.12.14
(3) Что значит "мешает работать другим"?
Кроха
12.12.14
-- i/o-нагрузка на файлы баз
SELECT DB_NAME(saf.dbid) AS [База данных],
saf.name AS [Логическое имя],
vfs.BytesRead/1048576 AS [Прочитано (Мб)],
vfs.BytesWritten/1048576 AS [Записано (Мб)],
saf.filename AS [Путь к файлу]
FROM master..sysaltfiles AS saf
JOIN ::fn_virtualfilestats(NULL,NULL) AS vfs ON vfs.dbid = saf.dbid AND
vfs.fileid = saf.fileid-- AND
--saf.dbid NOT IN (1,3,4)
where vfs.BytesRead/1048576 <> 0 or
vfs.BytesWritten/1048576 <> 0
ORDER BY vfs.BytesRead/1048576 + BytesWritten/1048576 DESC
budnik
12.12.14
Когда в одной базе закрывают месяц , это отражается на скорости работы других. Хотелось быстро найти виновника.
Кир Пластелинин
12.12.14
смотрим для начала дисковые очереди как написали в (1)
Кроха
12.12.14
нужно найти виновного или оптимизировать работу?
budnik
12.12.14
Да нет . Просто знать , спросить когда закончат или попросить отложить.
Кроха
12.12.14
сначала нужно выяснить в чем причина тормозов (процессоры. память. диски), а потом выявить кто нагружает
если нагружены диски (6) сразу покажет виновника торжества
budnik
12.12.14
Диски,память покупать не собираемся , хотим организовать регламент нагрузки на сервер или прогнозировать. Если например в базе будут закрывать месяц минут 10 , то все чай попьют , а если целый день то как то иначе , не моя уже проблема , мне надо быстро ответить кто грузит сервак.
Sereja
12.12.14
(6) Данные выбираются за всю жизнь?
pmb
12.12.14
(7) обычно два узких места - ресурсы процессора и диск.
И то и другое можно глянуть в виндовском мониторе ресурсов.
Там видно какой процесс какие ресурсы использует и операции чтения-записи с файлами. Также очередь дисков
Далее в SQL Management Studio нужно смотреть типовые отчеты по производительности - запросы с наибольшими операциями ввода-вывода и загрузкой процессора
pmb
12.12.14
(0) и посмотри еще на работу базы tempdb - может спасет перемещение ее на другой диск
