 | ОБработкаВыбора() возвращает число, вместо выбранного значения | ☑ | ||
| 0
        Skom 11.12.14✎ 12:12 |
        &НаКлиенте
 Процедура ДобавитьФайлы(Команда) фВыбора= ПолучитьФорму("Справочник.ХранилищеФайлов.Форма.ФормаВыбора",,ЭтаФорма); фВыбора.Открыть(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора) //вот тут выбранное значение = число КонецПроцедуры на форме выбора сформирован динамический список | |||
| 1
        Ёпрст гуру 11.12.14✎ 12:16 |
        а чего в оповеститьовыборе пихаешь ?     | |||
| 2
        Жан Пердежон 11.12.14✎ 12:18 |
        процедура ничего не возвращает     | |||
| 3
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 12:18 |
        Вангую ТекущаяСтрока     | |||
| 4
        batman69 11.12.14✎ 12:19 |
        (2) +100500     | |||
| 5
        Skom 11.12.14✎ 12:21 |
        (1) ничего. у меня в форме выбора не вызывается нигде оповещение о выборе     | |||
| 6
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 12:22 |
        (5) хм, почему тогда туда попадает число, а не Якубович например?     | |||
| 7
        Skom 11.12.14✎ 12:31 |
        вызвращает номера строк динамического списка а не сами значения     | |||
| 8
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 12:35 |
        так напиши оповеститьОВыборе и туда пихай ДС.ТекущиеДанные     | |||
| 9
        Skom 11.12.14✎ 12:41 |
        (8) в какой процедуре в формевыбора это надо описать?     | |||
| 10
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 12:43 |
        (9) Посмотри где это размещено в типовой форме выбора номенклатуры например     | |||
| 11
        Жан Пердежон 11.12.14✎ 12:47 |
        проще уж список значений на форму добавить - и никакого кода не надо     | |||
| 12
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 12:50 |
        (11) Смотрая как формируется ДС. Если хитро-сложным запросом, то и при замене дс на сз придется перекодивать...     | |||
| 13
        Skom 11.12.14✎ 12:54 |
        да нет, простым запросом.     | |||
| 14
        Ёпрст гуру 11.12.14✎ 12:58 |
        (9) обработчик форме назначь сперва, в нём ужо оповещая     | |||
| 15
        Skom 11.12.14✎ 13:00 |
        хм. убрал запрос, заполнил значениями самой таблицы - возвращает значения     | |||
| 16
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 13:07 |
        (15) Ибо когда в ДС указана основная таблица, то в ТекущаяСтрока падает ссылка на элемент, если не указана - туда падает индекс строки     | |||
| 17
        Skom 11.12.14✎ 13:14 |
        а в режиме запроса никак не вернуть значения?     | |||
| 18
        Бубка Гоп 11.12.14✎ 13:17 |
        можно. см. (8) или (11)... Если второй вариант - Вытащи запрос из ДС и эим запросом заполни СЗ     | |||
| 19
        Skom 11.12.14✎ 13:21 |
        ок. спс.     |
