СКД вывод колонок в зависимости от группировки
0 Amfiaray
11.12.14
Добрый день!
Есть отчет на скд со своим макетом, возможно ли в зависимости от уровня группировки выводить или не выводить определенные колонки?
1 vicof
11.12.14
возможно
2 vicof
11.12.14
Скрины можно, что в итоге нужно получить?
3 Amfiaray
11.12.14
Тут то как должно быть при максимальной детализации отчета:
http://s011.radikal.ru/i318/1412/e5/ab835c950026.jpg
А тут при остальных вариантах детализации:
http://s020.radikal.ru/i712/1412/ad/a9ff1fbdb990.jpg
4 vicof
11.12.14
Обзываешь группировки и рисуешь два макета. Один - общей, другой - с макс. детализацией. И назначаешь своим группировкам нужные макеты. Должно прокатить.
5 Amfiaray
11.12.14
(4) Не совсем понял, когда программно формируешь скд, где надо указывать какие макеты группировок использовать?
6 vicof
11.12.14
Когда макет делаешь, ты можешь указать, для какой группировки его использовать.
7 Amfiaray
11.12.14
Т.е. сделать 2 варианта отчета и по разному назвать группировки и сделать для них макеты? Так наверное сработает, Спасибо!
8 vicof
11.12.14
(7) Нет. Давай еще раз задачу. Все сумбурно как-то.
9 Amfiaray
11.12.14
Есть отчет со структурой
Регион
   Район
      Участок
         Мкроучасток
            Абонент
Так вот Когда пользователь выбирает вид развертки до абонента то должен выводиться макет 1, а при всех остальных макет 2
10 Amfiaray
11.12.14
Если бы макет рисовала сама скд то там просто можно было бы выключить выбор ресурса и всё, а вот с макетом так не получается
11 vicof
11.12.14
Если просто сворачивать/разворачивать группировки, то такого не произойдет.
Если добавлять/удалять группировки, то переформировывать отчет. Один вариант настройки. Группировки обзываешь (ПКМ-установить имя). Для каждой из названных группировок рисуешь свой макет заголовка группировки и макет группировки.
12 vicof
11.12.14
(10) Сама рисовала и мужской пол как-то не сочетаются. Насторожился.
13 Amfiaray
11.12.14
(12) рисовала сама СКД
14 vicof
11.12.14
(13) Ладно, убедил
15 Amfiaray
11.12.14
Это я знаю как делать, но как скрывать колонки в зависимотси от детализации отчета то?
16 vicof
11.12.14
У тебя макет их сам скроет или покажет, потому что будет так нарисован.
