1С предприятие падает при запуске
0 s-n-a-y
09.12.14
Когда запускаю 1С предприятие из под конфигуратора, даже если через Сервис->1С Предприятие, все нормально. Когда запускаю из стартового окна, через 10 сек (за это время он ничего не дает сделать) падает с ошибкой
Справочник.Корреспонденты.МодульМенеджера(44.10)): Переменная не определена УправлениеПечатью
Эта строка лежит в модуле менеджера справочника. Прововал ставить на ней дебаг, он там не останавливается.
режим запуска - серверный, 8.3, тонкий клиент.
Падает под любым пользователем. На другом компе заходит нормально.
Это регламентное задание? Как исправить?
1 Fish
Намёк: "Переменная не определена УправлениеПечатью ". Смотри в эту сторону.
2 Cube
09.12.14
(0) "На другом компе заходит нормально"
Почисти кеш и больше не балуйся демоническим обновлением...
3 s-n-a-y
09.12.14
(1), пробовал ставить дебаг, (это процедура печать) он не останавливается, значит в режиме отладки не вызывает.
4 Fish
(3) А режим отладки на сервере включен?
5 s-n-a-y
09.12.14
(2), почистил, не помогло.
6 s-n-a-y
09.12.14
08:43
(4), а как проверить?
7 Cube
09.12.14
08:43
(5) Плохо почистил...
Самое надежное - удалить базу из списка баз и добавить её заново.
8 Fish
(6) Посмотреть, стоит ли в строке запуска сервера 1С ключик -debug.
9 Fish
А теперь давай подробно: какая конфа, какой релиз конфы. Судя по "Справочник.Корреспонденты" вангую, что это документооборот, проверь стоит ли начале модуля менеджера команда:
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
10 Зеленый пень
09.12.14
(0) А запускается, видимо, в толстом, хоть и в упр.режиме.
Ярлык на стартер 1С кривой или тонкий клиент не установлен.
11 s-n-a-y
09.12.14
(7), почистил кеш (удалил C:\Documents and Settings\sulimovni\Application Data\1C\1cv8). Удалил базу из списка. Добавил заново. Запустил - то же самое.
12 фобка
09.12.14
На одном компе запуск под тонким на втором под толстым. Возможно прописано в параметрах запуска
13 s-n-a-y
09.12.14
(9), 8.3 (8.3.5.1248) , Документооборот 8 КОРП, редакция 1.4 (1.4.3.1), команды #Если в модуле справочника Корреспонденты нет.
14 s-n-a-y
09.12.14
(8), эмм, а где она находится?
15 s-n-a-y
09.12.14
(8), туплю, это же ярлык, там ключей нету, запускал напрямую из C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1248\bin\1cv8.exe, то же самое
16 Fish
(13) Корпа нету, но в профе такая строчка есть, т.к. у общего модуля "УправлениеПечатью" стоят галочки: "сервер" и "внешнее соединение", а клиента нет. Может, кто-то подправил?
17 Fish
(15) строка запуска СЕРВЕРА. Это в службах находится на сервере 1С.
18 s-n-a-y
09.12.14
(16), возможно кто-то правил.
19 Зеленый пень
09.12.14
(15) Запускай с 1cv8с.exe
20 s-n-a-y
09.12.14
(17), как посмотреть/изменить? надо обратиться к админу сервера 1С?
21 s-n-a-y
09.12.14
(19), Оп, нормально запустилось, а чтоб из 1cv8.exe нормально запускался как сделать? Вдруг у кого из пользователей такая же шляпа.
22 Fish
(20) Ну если у самого прав нет, то к админу.
23 Fish
(21) Лучше запускать через 1cestart.exe, а в настройках базы указать режим запуска "тонкий клиент".
24 s-n-a-y
09.12.14
(23), запускаю теперь из C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe, теперь все нормально, запускается в режиме тонкий клиент. т.е. при установке платформы именно этот путь прописывается в ярлыке по умолчанию?
25 s-n-a-y
09.12.14
Всем спасибо.
